gumami
Anmeldedatum: 03.05.2006
BeitragVerfasst am: Mo Aug 26, 2013 19:08:32    Titel: Antworten mit Zitat
...und entlüften (Druckausgleich) hat in meinen Augen nix mit Absaugen zu tun,
oder?
Gruss
guido
Red1974
Anmeldedatum: 17.03.2013
BeitragVerfasst am: Mo Aug 26, 2013 20:23:07    Titel: Antworten mit Zitat
Wir labern ja och nich über's absaugen, sondern über de Kurbelgehäuseentlüftung (Druckausgleich) Wink
gumami
BeitragVerfasst am: Mo Aug 26, 2013 22:13:11    Titel: Antworten mit Zitat
@Red1974
Zitat
WupperJoe Verfasst am: So Aug 25, 2013 22:29:12 Titel:
WICHTIG!!!
Die Kurbelgehäuseentlüftung war mit dem Entlüftungsfilter leider gleich null, weil eben keine Ansaugung vorhanden war.
Meine Frage war diesbezüglich an WupperJoe gerichtet, denn ich sehe es ähnlich mit dem Druckausgleich.
Red1974
BeitragVerfasst am: Mo Aug 26, 2013 22:16:25    Titel: Antworten mit Zitat
Habs im Nachhinein auch gemerkt Smile aber ich schieb das jetzt ma auf de Uhrzeit
Red1974
BeitragVerfasst am: Mo Aug 26, 2013 22:26:09    Titel: Antworten mit Zitat
.....aber wenn i da ma mit beantworten darf.
Der Sog is gar nicht nötig.
Da muss nix saugen.
Dieser Sog kommt in erster Linie nur Zustande, wenn's am Ansaug hängt.
Dies sorgt dann auch für die Sauerei im Lufi oder das viele Öl im Catcher.
Wenn das System offen ist und sich kein oder kaum Öl im Catcher befindet ist das kein Garant dafür das da was nicht stimmt, oder das System nicht arbeitet.
Das System macht schon seinen Job wenn es ohne Ansaug einfach nur Luft rein und raus befördert.
Alte Harley's oder Triumph's haben diese Sammler auch nicht.
Da gibts nen Schlauch zum Filter, Druckausgleich ist da und der Filter is och trocken.
Red1974
BeitragVerfasst am: Mo Aug 26, 2013 22:28:23    Titel: Antworten mit Zitat
Natürlich ist aus heutiger, Umweltschutz Sicht der Catcher schon wichtig weil er das bischen fängt was sonst "raus gehustet" wird
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Di Aug 27, 2013 00:04:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Leute was ist denn hier los, man hört euch ja überall. Laughing
Also das mit dem Druckausgleich ist schon klar, aber der Grund für mehr Absaugung war ein anderer.
Den Öl-Catchtank hatte ich eingebaut weil der hintere Vergaser und der Luftfilterkasen sehr verölt bzw. verschmutzt waren.
Um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich noch einen offenen Filter verbaut, damit auch kein Öl mehr durch Luftfilter und Vergaser gelangt.
So weit, so gut.
Als ich dann nach ein paar Ausfahrten den Ölstand kontrollieren wollte, habe ich nur schwarz gesehen (Schauglas ganz voll Shocked ).
Also habe ich etwas Öl abgesaugt und das Ganze eine Zeit genauer beobachtet, aber der Ölstand stieg wieder an.
Mein erster Gedanke war Ölverdünnung, denn hierfür ist die Kurbelgehäuseentlüftung auch verantwortlich.
Denn bei jedem Kaltstart, inbesondere mit Choke, schlägt Kraftstoff an den noch kalten Zylinderwänden nieder, der dann an den Kolbenringen vorbei in das Motoröl gelangt.
Natürlich besteht die Gefahr der Ölverdünnung nur dann, wenn das Motoröl seine Betriebstemperatur nicht regelmäßig erreicht.
Wenn das Motoröl längere Zeit auf Betriebstemperatur gehalten wird verdunstet das Benzin über die Kurbelgehäuseentlüftung wieder, vorausgesetzt sie funktioniert.
Deshalb war mein Gedanke, wenn ich den Ausgang vom Öl-Catchtank wieder am hinteren Luftfilterkasen anschließe, dann entsteht Unterdruch und die Benzindämpfe könnten besser abgesaugt werden.
Hatte dann noch einen Ölwechsel gemacht und bin bis jetzt ca. 1500 Kilometer gefahren und es ist keine Ölvermehrung sichtbar, natürlich auch kein Ölverbrauch. Wink
Ich glaube, dass die Kurbelgehäuseentlüftung schon am Luftfilterkasten angeschlossen werden muss, um eine Ölverdünnung zu vermeiden.
Oder was meint ihr Question
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Di Aug 27, 2013 19:49:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Joe,
Du bist nah dran. Die Verbindung zum Luftfilter dient einzig und alleine dem Zweck, die unverbrannten Kohlenwasserstoffe dem Motor wieder zur Verbrennung zuzuführen anstelle sie in die Umwelt zu entlassen. Und das ist auch gut so. Stichwort: BlowBy-Gase
Alles andere, was hier so postuliert wurde, halte ich für Unsinn. Druckausgleich ist in einem Motorgehäuse nicht notwendig weil tendenziell im Gehäuse ein Überdruck entsteht (durch das BlowBy) und es gibt auch Motoren, die das gar nicht haben. Die nutzen dann den durch die BlowBy-Gase entstehenden Überdruck als Ölpumpe. Aber das ist ein anderes Thema.
Gut dass Du es wieder angeschlossen hast.
BeitragVerfasst am: Fr Aug 30, 2013 11:19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Markus,
also habe ich umweltbewusst richtig entschieden und weil ja noch der Öl-Catchtank dazwischen ist, müsste es ja noch umweltfreundlicher sein, oder Question
Vielleicht bekommt sie jetzt auch eine grüne Umweltplakette und ich fahre dann Steuerfrei. Wink
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
