Kucki
Anmeldedatum: 14.03.2012
BeitragVerfasst am: Fr Jul 26, 2013 20:32:22    Titel: Eine Zündkerze wird immer schwarz, zu fett??? Antworten mit Zitat
Hallo liebe Mitglieder hier im Forum, bisher hats bei meiner VX an nix gemangelt, jetzt bemerke ich das vom vorderen Zylinder die Zündkerze relativ schnell schwarz wird, der schwarze Belag lässt sich gut mit einer Messingdrahtbürste entfernen, läuft sie auf dem Zylinder evtl. zu fett??
Habe vor kurzem die Lufis erneuert, der Verbrauch liegt etwa bei 6,5 ltr bei flotter Fahrweise, Ölverbrauch ca. auf 5000 km 1-1,5 ltr. (ich wechsele alle 5000 Km das Öl und muß in der Zeit nichts nachfüllen) Wenn er zu fett läuft, welche Schraube reguliert das, muß sie rein oder raus? Aus dem Auspuff riecht es auch nach unverbranntem Sprit ( etwas )für Tips währe ich sehr dankbar.
Glg. an alle VXler von Kucki.
Erst mal sehn dann mal schaun
Anmeldedatum: 30.06.2003
BeitragVerfasst am: Sa Jul 27, 2013 17:54:53    Titel: Antworten mit Zitat
Als erste schnelle und günstige Maßnahme würde ich 2 neue Zündstecker montieren. Ist in 10 Minuten gemacht und kosten 5,- Euro/Stück im Handel. Wenn es nicht hilft: dann mal die Zündspulen tauschen. Habe dazu auch gerade ein Thema aufgemacht. Wenn das auch nichts hilft > d.h. gleiche Zündkerze ist anfällig, dann würde ich mich an die Vergaser-Einstellungen machen.
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: Sa Jul 27, 2013 21:59:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kucki,
schwarz heißt normalerweise zuviel Sprit.
Da die Hauptdüse wohl kaum größer werden kann, wird sich der Effekt im Teillastbereich oder beim Standgas zeigen.
Mein Tip wäre: Schwimmernadelventil. Das könnte verschleißbedingt nicht mehr korrekt schließen.
Eine zweite Variante wäre, wenn es sich nach dem Einbau der neuen Lufis gezeigt hat. Ich habe aber leider keine Ahnung ob man hier überhaupt Fehler machen kann.
Hast Du denn einen Leistungsverlust?
Gruß Kipphebel
Kucki
BeitragVerfasst am: Sa Jul 27, 2013 22:28:21    Titel: Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Hallo und danke für die Tipps, an die Kabel und Kerzenstecker hab ich auch schon gedacht, der Funke ist gelblich, Leistungsverlust nein, läuft wie immer, aber aus dem rechten Auspuff riecht es ein bisschen nach unverbranntem Sprit, werde nächste Woche mal neuen Stecker und Kabel drannmachen. Danke erstmal.
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: So Jul 28, 2013 03:04:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kucki,
würde erst einmal die Gemischregulierschrauben kontrollieren, eine Anleitung findest du Arrow HIER.
BeitragVerfasst am: So Jul 28, 2013 06:03:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du sie nach den neuen Luffis denn synchronisiert?
Kucki
BeitragVerfasst am: So Jul 28, 2013 10:18:51    Titel: Synchroniesiert. Antworten mit Zitat
Nein, habe nach dem Lufitausch nicht synchroniesiert. Muss man das?
Lg Kucki
BeitragVerfasst am: So Jul 28, 2013 11:20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kucki,
da sich mit neuen Luftfilter die Unterdruckverhältnisse ändern können, wäre ein synchronisieren empfehlenswert. Wink
Kucki
BeitragVerfasst am: So Jul 28, 2013 11:23:07    Titel: Luftfilter Antworten mit Zitat
Nach dem Wechsel der Luftfilter ist mir eins aufgefallen, das Ansauggeräusch ist jetzt lauter, die Lufis sind vom Louis.
BeitragVerfasst am: So Jul 28, 2013 11:35:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kucki,
wie sahen den die alten aus Question
Wenn sie ziemlich dicht waren, atmet sie jetzt natürlich freier (offener).
BeitragVerfasst am: So Jul 28, 2013 12:12:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kucki,
'freier' atmen hieße mehr Luftdurchsatz und somit magereres Gemisch, d.h. hellere Zündkerzenfarbe...
Mein Vorschlag:
- Synchronisieren
- Gemischeinstellung prüfen (am Besten mit CO-Messgerät, da die Umdrehungszahl-Angaben für die Einstellschrauben nur eine 'grobe Richtschnur' darstellen).
Dann ist vorauss. alles wieder im Lot!
Grüße Gernot
P.S. ...und der Verbrauch geht bestimmt auch runter - pendele zwischen 4.8 und 5.5 ltr/100km (ersteres normales Landstrassentempo, letzteres Autobahn bis 170 km/h oder verschärfte Landstraßenhatz)
BeitragVerfasst am: So Jul 28, 2013 12:37:05    Titel: Antworten mit Zitat
Am besten erst Gemisch einstellen und dann syncen...
Wink
lui
Kucki
BeitragVerfasst am: Mo Jul 29, 2013 10:20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kucki,
Die waren im Vergleich zu den neuen schwarz wie die sau.
BeitragVerfasst am: Mo Jul 29, 2013 20:39:38    Titel: Antworten mit Zitat
Kucki hat Folgendes geschrieben:
... Ölverbrauch ca. auf 5000 km 1-1,5 ltr. (ich wechsele alle 5000 Km das Öl und muß in der Zeit nichts nachfüllen) ...
Irgendetwas stimmt da nicht, oder du fährst sehr weit unter min Question
Gruß, Frank
Kucki
BeitragVerfasst am: Mo Jul 29, 2013 21:53:24    Titel: Ölverbrauch Antworten mit Zitat
Ist das schlimm, das sie so wenig braucht, das Öl riecht nach Öl und sieht auch so aus. Aber vielen Dank für alle Tips hier.
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Di Jul 30, 2013 06:41:53    Titel: Antworten mit Zitat
Gruß, Frank
Meine hatte auf 6000km (zwischen zwei Service-Intervallen nie mehr als 0,25L Öl gezogen, allerdings habe ich so gut wie nie über 5000 Umdrehungen gedreht.
Die VX braucht erst dann mehr Öl, wenn Du den Motor drischt, so ab ca. 6000 Umdrehungen.
Wink
Fahrer 673
Kucki
BeitragVerfasst am: Mi Jul 31, 2013 15:58:35    Titel: Kabel und Stecker erneuert, CO Schrauben eingestellt. Antworten mit Zitat
Diese Arbeiten habe ich gemacht, ich bin der Meinung sie hängt besser am Gas, sie läuft ruckelfrei, aber das Problem mit der Zündkerze ist nach wie vor, werde mir den Synchrontester selbst bauen, wo wird er angeschlossen, habt ihr vieleicht einen Link, gegebenenfalls werde ich Vergasernadelventil auch mal tauschen. Vielen Dank Euch allen für die Tipps
BeitragVerfasst am: Mi Jul 31, 2013 17:24:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kucki,
da im Schauglas die Menge zwischen min. und max. ca. 0,5 Liter ausmacht, müsstest der Ölstand deine VX bei einem Ölverbrauch von 0,3 Liter/1000 Km nach ca. 1700 Km an der min. Markierung sein.
Nach ca. 2500 Km (ohne Öl nachgefüllt zu haben) ist im Schauglas nichts mehr vom Öl zu sehen und du hättest freien Blick auf den Motorverschleiß wegen Ölmangel. Shocked
Und dann fährst du noch 2500 Km weiter ohne Öl aufzufüllen Question Embarassed ...wenn das wirklich der Fall ist, dann ist ein Motorschaden nur eine Frage der Zeit. Confused
BeitragVerfasst am: Mi Jul 31, 2013 17:45:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kucki,
die Anschlüsse zum synchronisieren findest du im VERGASER-WORKSHOP in Kapitel 14.
