DerSimon VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.07.2009 Beiträge: 15 Wohnort: Bendorf
Verfasst am: Do Mai 23, 2013 16:35:46 Titel: Zylinder 2 säuft immer ab. |
ich hatte jetzt (zum Glück) lange Zeit ruhe mit meiner VX.
Allerdings ist mir schon in der letzten Saison aufgefallen, dass der Motor sehr "hart" läuft. Ich konnte nur leider wegen Zeitmangel bislang nicht nachschauen. Jetzt habe ich sie aus dem Winterschlaf geweckt und es lief auch alles super. Sie sprang sofort an und ich konnte mal eine Runde drehen.
Allerdings jetzt zu meinem Problem:
Der 2. (hintere) Zylinder ist immer später angesprungen als der erste oder gar nicht. Sprich, ich musste sie etwas warm laufen lassen bis der 2. da war. Das hat sich besonnders an kalten Tagen gezeigt. Ich hab dann die Kerze rausgedreht und siehe da, pitschnass.
Hat da jemand mal ne kleine Hilfe für mich?
Ich gehe davon aus, dass das Gemisch zu fett ist. Würde das Leerlaufgemisch gern neu einstellen, hab aber keine Ahnung wie. Kennt jemand die Grundeinstellung?
Da sie mir letztes WE komplett abgesoffen ist als ich die Schraube mal drehen wollte, hab ich dann bisher noch nicht weiter probiert.
Wäre euch sehr verbunden, wenn ihr mir helfen könntet. _________________ Wer andern eine Grube gräbt, .... der fällt auch mal selbst hinein. |
Erwin VX-König
Verfasst am: Do Mai 23, 2013 16:48:44 Titel: |
Hallo Simon,
die Suchfunktion ist prima. Probiers mal mit "Vergaser and Grundeinstellung". Dann findest Du neben ca. 30 anderen auch diesen Thread.
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Do Mai 23, 2013 17:43:11 Titel: |
Mal was Grundsätzliches, in den ganzen Büchern und Anleitungen über die VX steht was sehr Wichtiges: der vordere Zylinder ist die Nummer 2 und der hintere ist die Nummer 1.
Nicht das ihr dann bei irgentwelchen Arbeiten am verkehrten Zylinder schraubt! _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
DerSimon VX-Rookie
Verfasst am: Do Mai 23, 2013 20:38:43 Titel: |
Vielen Dank euch beiden.
@Erwin: Hatte vor dem Posten gesucht, nur nix gefunden. Aber jetzt bin ich schlauer. Vielen Dank. _________________ Wer andern eine Grube gräbt, .... der fällt auch mal selbst hinein. |
DerSimon VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jun 05, 2013 10:38:16 Titel: |
hab jetzt am Wochenende mal die Einstellung vorgenommen und siehe da, nach dem ich auch die Zündkerzen mal getauscht habe, läuft der Motor auch wieder.
Allerdings läuft der erste Zylinder immer noch nach, bzw. kommt später dazu. Wenn er dann dazu kommt, qualmt es ne kurze Zeit bläulich aus dem Auspuff.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Ich wollte jetzt mal die Kompression prüfen. _________________ Wer andern eine Grube gräbt, .... der fällt auch mal selbst hinein. |
Steffen VX-Geselle
Verfasst am: Mi Jun 05, 2013 11:58:23 Titel: |
Funktioniert der Choke des betroffenen Zylinders??
Mit Freude am Verfahren |
DerSimon VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jun 05, 2013 22:55:16 Titel: |
Das hab ich bisher nicht geprüft. Wie kann ich das denn sehen ohne alles auseinander zu bauen?
Bin bisher davon ausgegangen dass er funktioniert, da wenn der Zylinder dann da, steigt die Drehzahl an. Das ganze passiert auch nur bei kaltem Motor, bzw. überwiegend morgens. _________________ Wer andern eine Grube gräbt, .... der fällt auch mal selbst hinein. |
Steffen VX-Geselle
Verfasst am: Do Jun 06, 2013 08:54:51 Titel: |
ohne Tank abbauen geht wenig.
Ich gehe mal davon aus, daß wenn es ein Chokeproblem ist, der Zug das Problem verursacht.
Der Chokezug gabelt sich. Hier würde ich als erstes nachsehen, danach am Vergaser. Wie Du den Chokezug am Vergaser abbaust, steht im Vergaser Workshop. Lies den Abschnitt vorher durch
DerSimon VX-Rookie
Verfasst am: Fr Jun 07, 2013 14:06:22 Titel: |
Vielen Dank erstmal. Werde da mal nach schauen.
Bin eben bei dem tollen Wetter mal ne Runde gefahren. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Motor komisch klingt und unheimlich stark vibriert. Ich vermute, dass das Gemisch nicht ganz stimmt. Kann das sein und kann es mit dem Leerlaufgemisch zusammenhängen? Denn das ist das Einzige was ich jetzt verdreht habe.
Wenn ja, ist es dann zu fett oder zu mager? _________________ Wer andern eine Grube gräbt, .... der fällt auch mal selbst hinein. |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Fr Jun 07, 2013 15:11:07 Titel: |
Hallo Simon,
ich wohne "nur den Berg" hoch fast nebenan (bei Altenkirchen)- schick mir mal deine Handynummer per Mail.
Ich rufe dich dann an und wir machen einen Termin.
