wurden in der 90er VX andere Federbeine als in den nachfolgenden Jahren verbaut???
Habe in der Bucht nach Federbeinen von Hagon gesucht und bei den meisten steht ab Bauj.91!!!
mit den falschen Baujahren scheint wohl ein weit verbreiteter Druckfehler zu sein.
So gibt es z.B. auch Bremsbeläge für die VX Bj.2001.
Aber die Federbeine passen schon, guckst du [url=http://www.motorradteile-zubehoer.de/epages/61126768.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61126768/Products/hagon_1005/SubProducts/hagon_1005-0010]HIER[/url]
[quote:2de9880e81="Arthax"][quote:2de9880e81]So gibt es z.B. auch Bremsbeläge für die VX Bj.2001[/quote:2de9880e81]
*...träum... *[/quote:2de9880e81] ...guckst du [url=http://www.trwmoto.com/suzuki/scheibenbremsbelaege/suzuki-vx-800ccm-u-vs51b-96-01-6252.html]HIER[/url]
Bei einer Modellpflege bzw. Neuauflage mit Bj. 2001 hätte die VX sie bestimmt auch gehabt... so ist wahrscheinlich nur der übliche copy and paiste-Fehlerteufel dafür verantwortlich... oder die Verantwortlichen meinten wirklich ZWEI ... denn man braucht ja schließlich 2 Stück davon
bei HAGON ist jetzt immer eine ABE für die "Originallänge" dabei.
Nur bei Sonderwünschen, wie z.B. kürzere Dämpfer oder andere Federn, wird nur ein Teilegutachten bzw. ein Festigkeitsgutachten für den TÜV geliefert.
als ich sie gekauft habe war keine ABE dabei! Bei der Suche im Netz fand ich immer nur "TEILEGUTACHTEN". Bis ich durch Zufall auf diese "ABE" gestoßen bin. KBA Nr. stimmt, die Maße auch!
ich habe die Federbeine von Hagon eingebaut und bis jetzt für gut befunden da diese auch auf das Fahrergewicht und Sozius abgestimmt werden!!
Federt schon ganz anders als mit den alten ausgelutschten Orig. Federbeinen!!
Ich hatte eine ABE dabei!!!
Mir werden gerade solche Hagon angeboten
Was muss denn auf den Dämpfern drauf stehen?
Haben die denn irgendwelche Nummern eingeschlagen?
Irgendwie komme ich damit nicht klar
MfG
Klaus
Du brauchst deinen "ausgelutschten" alten Federbeine nur einmal ein neues Öl und eine neue Gasfüllung gönnen (diese Prozedur nennt man auch Wartung) und die Dinger funzen besser als alles was es (leistbar) zum Nachrüsten gibt.
[quote:9a48db17d4="Amigaharry"]Du brauchst deinen "ausgelutschten" alten Federbeine nur einmal ein neues Öl und eine neue Gasfüllung gönnen (diese Prozedur nennt man auch Wartung) und die Dinger funzen besser als alles was es (leistbar) zum Nachrüsten gibt.[/quote:9a48db17d4]
Kennst du jemand der ein VX Federbein überholen kann?
Die Dichtungen sollten dann auch getauscht werden.
Mir ist hier im Forum niemand bekannt der schom mal erfolgreich ein VX Federbein hat überholen lassen oder es sogar selbst geschafft hätte.
Die Gasfüllung ist dabei wahrscheinlich das geringste Problem.
Vor einiger Zeit habe ich bei meinem Gespann komplett alle 5 Dämpfer auf Bielsteindämpfer gewechselt. Stück ca. 200 €. Dafür gibt es auch eine Freigabe für die VX. Nur das Boot war etwas komplizierter wegen der Feder.
Eingebaut Sept. 2019. Aktuell schon gut 40.000 Km damit gefahren.
Ist aber ein Gespann das auf Autoreifen steht. Erfahrungen bisher positiv.
Ob die auch die VX Beine können müsste man anfragen - das weis ich nicht. Aber warum denn auch nicht? Die VX-Dämpfer sind jetzt nichts Besonderes....
Grundsätzlich: Öl kann man problemlos selber tauschen und die Dichtung gehen nur selten kaputt. Die Gasfüllung können viele KFZ-Buden und machens auch, wenn man Bitte sagt.
Was meinst du damit? Googeln welche Firmen sowas machen und dort anfragen?
Zu meiner VX: Die Dämpfer habe ich schon vor fast 15 Jahren selber gemacht - hatte daher nicht das Bedürfnis das irgendwo von einer Fa. machen zu lassen. Neues Öl rein und Stickstofffüllung. Die Dichtungen sind original und halten auch heute noch tadellos.
