Kann man die CDI prüfen
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
paparacer
Anmeldedatum: 26.11.2012
BeitragVerfasst am: Fr Mai 10, 2013 19:16:59    Titel: Kann man die CDI prüfen Antworten mit Zitat
gibt eine Möglichkeit die CDi zu prüfen. Hat die evtll. auch einen Fehlerspeicher zum auslesen.
Gruss Udo
BeitragVerfasst am: Sa Mai 11, 2013 11:45:12    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, diese CDIs haben noch kein NV-RAM - nur ein ROM mit einer Map.
Auch die Funktion testen kann nur eine gute Suzukiwerkstätte. Man benötigt dazu den sog. Revolution-Tester. Das ist ein original Suzuki-Testgerät. Damit ist es möglich die Antwortsignale der CDI über den gesamten Drehzahlbereich anzusehen. Leider sind kleinere Werkstätten oft nicht damit ausgerüstet - die tauschen dir einfach nur um viel Geld die CDI........(abgesehen davon ist für diese Mechaniker die CDI meist nur eine "Black Box")
Grundsätzlich ist die CDI ein sehr robustes Teil, welches selten kaputt wird. Meist sind es die Peripheriegeräte (Zündimpulsgeber, Spulen, etc) welche die CDI mit fehlerhaften Signalen füttern/beeinflussen. Wenn du dir nicht sicher bist solltest du zu Testzwecken eine andere CDI einbauen - aber nicht gleich eine kaufen......
VX 1996
Anmeldedatum: 27.04.2013
BeitragVerfasst am: Sa Mai 11, 2013 12:32:16    Titel: Antworten mit Zitat
ne CDI ist so ne Sache! Eigendlich gehen sie wirklich selten ins Nirvana, aber wenn kann man dies nicht so leicht herrausfinden, außer durch Austausch bzw. andere Fehlerquellen ausschließen! Das Problem bei diesen Trümmern ist das sie in der Herrstellung nix kosten aber durch die Hersteller viel zu überteuert verkauft werden!
Hier mal ein Beispielbild einer Honda 2T CDI, im Grunde nix anderes... Materialkosten vllt. 3Euro! Shocked wird durch den Hersteller aber für ca. 80-90Euro verkauft. Confused
Es gab aber auch in der Vergangenheit schon öffters CDI´s die kalt funktionierten, aber sobald sie warm wurden Aussetzter hatten, dies wurde zum größten Teil durch kalte Lötstellen verursacht, nicht durch Bauteildefekt. Aber die Dinger werden ja immer so schön eingepackt, damit man da zum verrecken nicht dran kommt!
Henry Ford 1863-1947
BeitragVerfasst am: Sa Mai 11, 2013 14:11:23    Titel: Antworten mit Zitat
VX 1996 hat Folgendes geschrieben:
Die TCI der VX800 ist nicht ganz so simpel und erheblich teurer (> 500 €)
Grüße, Frank
BeitragVerfasst am: Sa Mai 11, 2013 19:05:40    Titel: Antworten mit Zitat
Die VX-CDI hat einen 8-Bit/8Mhz SOC (Single Chip Prozessor) mit 64KB ROM - leider aber (noch) kein RAM - das gibts erst bei der GS500 ab 2000.
Im ROM ist eine einzige MAP gespeichert. Die CPU errechnet je nach Drehzahl den Vorzündwinkel und beim Kalifornien-Modell wird im 2. und 3. Gang der Zündzeitpunkt leicht zurückgenommen um die Abgasnormen dort zu schaffen....das wars - mehr macht die CDI in der VX nicht.....
Eine Reparatur der CDI ist mangels geeigneter Unterlagen so gut wie aussichtslos. Will man was Programmierbares wäre eine Einheit vom Zubehörmarkt die bessere Wahl.....
VX 1996
BeitragVerfasst am: Sa Mai 11, 2013 21:20:44    Titel: Antworten mit Zitat
wie gesagt nur ein Beispiel! Wink
Das die VX CDI etwas komplizierter ist war mir schon klar.
Wenn man diese Trümmer sauber öffnen könnte wären in min. 80% der Fälle durch nachlöten der Bauteile auf der Platine wieder am rennen! Wink Leider gestaltet sich das Auspacken aber als äußerst schwierig!!!
Ein Kollege hat einen kleinen Hercules CV 50 Roller an dem die CDI defekt war, er hat sich die Arbeit gemacht diese minutiös freizulegen, ich habe ihm dann sämtliche Bauteile nachgelötet, danach habe ich sie ihm wieder in 2K-Harz verpackt. Nun fährt er damit schon wieder 5 Jahre! Wink
PS: Wenn das Ding kalt läuft, lauwarm Ausetzter bekommt und warm ausgeht oder gar noch läuft wie ein "Sack Nüsse" sind es unter gr. Warscheinlichkeit Kalte Lötstellen! Rolling Eyes
Was auch noch auffällt ist, bei kalten Wetter geht es länger gut bis sich die CDI innerlich leicht erwärmt!!!
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Sa Mai 11, 2013 23:51:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab E einen Tester für die Zündanlage der VX gebaut.
VX 1996
BeitragVerfasst am: So Mai 12, 2013 00:23:38    Titel: Antworten mit Zitat
das interessiert mich... CDI oder LIMA (Stator)? Kannst du uns mal verraten woraus dieser besteht? Wie man ihn anschließt und was er mist (soll und ist Daten unterschied). Cool
Funktioniert das in etwa so? Siehe meine HP!
Hercules Sachs Motor- Service Mitteilung Nr. 5/81
Magnetzünder- Generator Motoplat- 12V 80W
Natürlich müsste man sich die CDI noch dazwischen denkender weise einbauen!
http://mk2-driver-80ccm.jimdo.com/sonstiges-archiv/
BeitragVerfasst am: So Mai 12, 2013 10:05:17    Titel: Antworten mit Zitat
Im Grunde tuts ein einfacher Signalgenerator und eine Oszilloskop. Damit haben wir in den 90ern schon die Zündboxen der GSX(R) ausgetestet.....
BeitragVerfasst am: Mo Mai 13, 2013 23:59:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab mal Fotos von meinem Tester gemacht.
Der ist extra so gebaut, dass man sieht was passiert Very Happy
Und funken tuts auch
Schwabengrüße
paparacer
BeitragVerfasst am: Di Mai 14, 2013 08:02:36    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für eure Informationen. Das Gerät sieht ja sehr Interssant aus. Das würd ich mir patentieren lassen.
Gruss Udo
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Di Mai 14, 2013 10:43:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Markus,
irgendwie erinnerst du mich an Daniel Düsentrieb. Idea Wink
VX 1996
BeitragVerfasst am: Di Mai 14, 2013 17:03:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hut ab! Das hat was! Wink
BeitragVerfasst am: Di Mai 14, 2013 21:14:09    Titel: Antworten mit Zitat
click mich
BeitragVerfasst am: Di Mai 14, 2013 22:03:28    Titel: Antworten mit Zitat
click mich
Hi Frank,
der Link tut net Crying or Very sad
<Error><Code>AccessDenied</Code><Message>Request has expired</Message><RequestId>CA98D6B2BD0BE7EB</RequestId><Expires>2013-05-14T19:09:02Z</Expires><HostId>TYk+4SGONUJ9o07KTVV+u6nzL+vjk8tGBl6SWNTrpaLBJvtVYWeJjIIaO2CnQpFP</HostId><ServerTime>2013-05-14T20:01:29Z</ServerTime></Error>
Der Link ist besser An der Zündung spielen bei den Schwabenschraubertagen
BeitragVerfasst am: Di Mai 14, 2013 23:17:19    Titel: Antworten mit Zitat
click mich
Hi Frank,
Hi Markus,
hab den Link noch mal getestet Question
Bei mir geht sofort das Video auf Very Happy
Benutze den Feuerfuchs 21.0
Grüße,
Frank
BeitragVerfasst am: Di Mai 14, 2013 23:31:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Frank,
bei mir geht der Link auch nicht. Rolling Eyes Crying or Very sad
Fehlermeldung sieht aus wie bei Markus.
Firefox 12.0 für Win2000.
gumami
Anmeldedatum: 03.05.2006
BeitragVerfasst am: Di Mai 14, 2013 23:38:17    Titel: Antworten mit Zitat
@frank_62
bei mir funzt es auch nicht, weder mit Firefox noch mit opera
(nur zur Info)
Gruß guido
BeitragVerfasst am: Di Mai 14, 2013 23:42:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich sag doch:
BeitragVerfasst am: Mi Mai 15, 2013 08:05:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
bei mir klappt es auch nicht, weder mit FF 21.0 noch mit IE. Crying or Very sad
