lin VX-Geselle
Anmeldedatum: 22.06.2011 Beiträge: 344 Wohnort: Heidelberg
Verfasst am: Sa März 16, 2013 18:49:15 Titel: Nach dem Winterschlaf - nur noch ein Zylinder am Laufen |
Halli hallo liebe VX-Freunde
also als ich die VX vor einer Woche nach dem Winterschlaf zum ersten Mal angeschmissen hatte war die Überraschung groß.
Sie llief nur auf einem Zylinder!
Ich hab gleich mal geguckt ob denn einer der beiden Zyl. besonders warm oder halt (/nur) wärmer wird oder ggf. ein Auspuffrohr wärmer als das andere!? Diesbezüglich konnte ich aber nicht gleich was feststellen. Schien nicht groß unterschiedlich zu sein.
Werde nun in der kommenden Woche mal noch ein paar weitere Tests machen.
Ein Kerzenstecker nach dem anderen mal abziehen.
Gut - dabei muss man aufpassen. Denn sonst hauts einem die Zündung kaputt.
Also sollte immer eine "LAST" für die Zündung da sein, sonst gibt es Rückschlag-Spannungen - die sich auf die Zündanlage auswirken können.
Aber ich will damit testen, ob & ggf. welcher Zyl. es ist der arbeitet.
Was könnte es denn noch sein, außer der Sache mit dem Zünden und dem Zündkreislauf?
Der VERGASER vielleicht!? Könnte es sein dass eine Düse zu ist - oder verharzt!?
Das könnte wohl auch gut sein - denn die VX stand leider (mangels fester Garage) unter einer Plane im Freien.
Werde mal alles der Reihe nach testen. Falls ihr noch Tipps habt freu ich mich über alle Tipps und Ideen,
viele Grüße aus Heidelberg
lin |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Sa März 16, 2013 19:11:52 Titel: |
Hi Lin
Das hatte meine auch mal nach längerer Standzeit.
Stell erst mal sicher, dass vorne auch Sprit ankommt.
Tipps gibts hierfür im Forum reichlich.
Eventuell Düsen verharzt.
Kerzenstecker abziehen würde ich nicht machen.
Temperaturunterschied an den Krümmern ist aber schon nach sehr kurzer Zeit feststellbar.
Dann merkste auch gleich welcher arbeitet und welcher nicht.
Aber verbrenn dir nicht die Krallen. |
hansipart VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.06.2012 Beiträge: 24 Wohnort: 49536 Lienen
Verfasst am: Sa März 16, 2013 19:44:09 Titel: Nur ein Zylinder |
Bei mir war es der Vergaser, seit ich einen Filter eingesetzt habe und die Vergaser überholt habe ist alles OK. Zieh mal den Kerzenstecker ab und halte lhn ca 5 mm von der Kerze weg. Das hilft auch bei nassen Kerzen, aber Vorsicht, sonst stehen die Haare ab und der Herzschrittmacher hat einen Kabelbrand, isolierte Zange ist eine gute Lösung. VG Hans Peter |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Sa März 16, 2013 21:17:32 Titel: |
Hallo Hengo u. Hans Peter,
vielen Dank für die wertvollen Tipps. Werde das alles testen u. ausprobieren. Die Tipps zum Vergaser sind gut - und interessant.
Will mal sehen dass ich das zügig wieder hinkriege.
Meld mich wieder und lass euch wissen was es gewesen ist.
viele Grüße aus dem wilden Süden
lin
ps - thx für die Tipps bzgl. der Spannungen die an dem Zündkabel auftreten. Ich hab mir schon mal eine tierisch eingefangen - Damals bei meinem Moped (echt ne 50er reichte schon aus, mich ins Eck zu hauen bei einer dieser Übungen ) Seitdem nehm ich immer ne gute isolierte Zange |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Sa März 16, 2013 21:25:21 Titel: |
Wie gesagt.
Ich würde das mit dem Kerzenstecker abziehen nicht machen.
Ist aber deine Sache.
Woher aus dem wilden Süden kommst du denn? |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Sa März 16, 2013 22:23:36 Titel: |
Hi hengo
hengo hat Folgendes geschrieben: | Wie gesagt.
also ich denk wenn ich den Stecker abzieh (von der Kerze) dann kann ich ja noch extra eine
(RESERVE)-Kerze stecken. Dass da also eine LAST für das System dranhängt.
Komme aus der Region Heidelberg/Mannheim
Gruß lin |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa März 16, 2013 23:33:51 Titel: |
also ich werde mir mal diesen ZÜNDSPANNUNGS-PRÜFER zulegen, kostet nicht die Welt und vielleicht taugt der ja was. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
lin VX-Geselle
Verfasst am: So März 17, 2013 02:16:03 Titel: |
Hi WupperJoe
vielen Dank für den Tipp. Gute Sache!
Sollte ich auch mal ausprobieren.
Wie gesagt - ich meld mich u. berichte was es gewesen ist
vg lin |
ldrrg Gast
Verfasst am: Mo März 18, 2013 10:48:43 Titel: |
Hallo Lin!
Wenn ein Zylinder läuft ist der Krümmer direkt am Zylinder innerhalb von zwei Minuten so heiss, dass Du nicht mehr hinfassen kannst ..
Wenn der Zylinder nicht läuft kannst du auch nach 5 Minuten gut hinfassen ohne dich zu verbrennen - der Asupuff wird nicht heiß!
Isofern versteh ich Deine erste Nachricht nicht ganz - werden beide Krümmer heiss oder nicht?
Grüße Robert |
