Bremsscheiben
Gerald#303
Beitrag von Gerald#303 »
Hallo all
Mein Suzukischrauber hat bei meiner VX die Diagnose Bremsscheibenwechsel gestellt :eek: Hat mir auch gleich ein Angebot mit gegeben: Scheibe vorn 203 + hinten 180 :( . Ich dachte ich muß umfallen. Dann hat er noch ein Zubehörlieferant aufgetan (er hat bestimmt meine Gesichtsröte gesehen) vorn 187 hinten 135. Ist zwar schon besser, aber trotzdem :mad:
Erzählt mal : hat jemand bessere Preise
oder eine andere Idee
und kann man ohne große Probleme die Scheiben selber wechseln?
Neuer Hinterradreifen muß auch noch drauf :P TOLL
Ich könnt schon wieder :rolleyes:
Gruß Gerald#303
molle#312
Beitrag von molle#312 »
Wie ?
Bremsscheibenwechsel?????? :eek: :eek: :eek:
Was hat denn die Gute gelaufen?
Bei mir hat SIE jetzt 42000km runter und sind noch Okay.
Trotz ALPEN; SOZIUS UND GEPÄCK:
Gruß Molle
Gerald#303
Hallo Molle
Meine gute hat 36000 km runter, aber mein Schrauber sagte durch den TÜF bekomme ich sie so nicht. Oder nur mit trixen, sind aber die Bremsen. Wir wollen dieses Jahr mit Auto Hänger und VX nach Österreich, Pässe reiten. Da soltten die Bremsen top sein.
Hab jetzt ein Angebot von www.motorrad-best.de bekommen :
Scheibe vorn 129.- und hinten 119.-. Glaube der Preis ist OK. Mal sehen ob ich noch was anderes finde.
Gruß Gerald#303
Bill
Beitrag von Bill »
Hallo Gerald,
ich glaube auch das bei 36tkm die Scheiben noch nicht runter sein dürften. Das sie Riefen haben ist völlig normal. Frag lieber noch einmal bei einem anderen Schrauber nach oder meß sie selber nach. Das Verschleißmaß steht seitlich auf den Scheiben (etwa 5.5mm). Meine Eule hat relativ starke Riefen und das Verschleißmaß ist gerade erreicht. Die hat aber auch 70tkm auf der Uhr.
Viele Grüße aus Bremen (Schietwetter hier)
Bill
Servus Gerald :D
Wegen der Bremsscheiben kannst insoferne unbesorgt sein, daß die Bremswirkung überhaupt nicht nachläßt, weil etwa die Scheiben um 0,05mm dünner sind! ;)
Scheiben, die noch im Sollmaß sind, auszutauschen halte ich für eine Fleißaufgabe! :cool
Neue Beläge rein und sie bremst - wichtiger für Fahrten über unsere Pässe ist eine neue Bremsflüssigkeit(wegen dem Siedepunkt)! Davon halte ich viel - aber wegen ein paar Riefen die Scheiben heraushauen - tät ich niemals! :P
Gilbert, the senior. :) :)
Gerald#303
Hallo Bill Hallo Gilbert
Danke für Eure Meldung, gehe morgen noch mal in die Garage und messe selbst nach. Mal sehen was raus kommt. Bremsflüssigkeit habe ich vor 3 Jahren gewechselt. Kann man aber auch messen lassen.
Also ich schau noch mal und melde mich dann noch mal.
Danke noch mal
Gruß Gerald#303
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
Hallo Gerald,
als "schrauber" kann ich dir nur den Tip geben die Bremsflüssigkeit mindestens alle 2 Jahre zu wechseln - so steht es u.a. auch in jedem KFZ-Wartungsheft.
Für die Berge würde ich persönlich nicht an 10 € Material sparen und die Flüssigkeit jedes Jahr zum Frühjahr erneuern.
Besten Gruß
Andreas #499
Gerald#303
Hallo Andreas
Klar die Bremsflüssigkeit wechseln ist kein Problem.
Hab so wie so noch reichlich zu tut am Maschinchen, da kommt es da auch nicht mehr drauf an.
:D
Gruß Gerald#303
Beitrag von Lui »
Hallo Gerald!
Selber wechseln ist nicht so ne große Sache, hat bei mir incl. Simmeringe, Gabelöl und Bremsscheibenwechsel und Bremsflüssigkeit 5 Std :cool: gedauert. Schau mal unter [url=http://www.grobmotorik.de]Grobmotorik[/url]rein, da gibts von France Equipment ne Scheibe für die Suzi. Ich bin mit der sehr zufrieden! Viel Spaß!!! :)
Gruß Lui
Gerald#303
Hallo all !
Hab heute mal nachgemessen Vorn 4,8- 4,9 mm an der Scheibe steht MINTH 5,5 mm; hinten 5,3-5,4 mm an der Scheibe steht MINTH 5,5 mm. :eek:
Wenn ich das richtig verstehe muß ich die Scheiben wechseln, oder? :confused:
Ewentuell hat ja einer meiner Vorgänger den Tacho der VX mit der Bohrmaschine bearbeitet ? :rolleyes:
was solls
Gruß Gerald#303
Gerald#303
Hallo Schrauberfraktion
Schaut Euch bitte noch mal obige Werte an, ob ich nun Scheiben wechseln muß oder nicht.
Danke
Gruß Gerald#303
Hallo Gerald,
also - ich würde die Scheiben noch nicht wechseln. Natürlich ist es so, dass der Tüv beim Nachmessen die Scheibe bemängeln würde. (aber mir ist bisher kein Tüv-Onkel bekannt der die Scheiben nachmisst. es sei denn sie ist total riefig). Anderseits ist die Verschleißgrenze erreicht - und wenn du die kleine (und das hoffe ich doch sehr) noch ein bisschen fahren willst kommst du irgendwann nicht mehr drum herum. Solltest du dich also letztendlich doch zu einem Wechsel durchringen würde ich es erst machen wenn auch die Beläge fällig sind.
Bis dahin würde ich sparen und mich seelisch auf denn Preis einstellen.
Unabhängig vom Vorgenannten würde ich aber auf jeden Fall die Bremsflüssigkeit wechseln.
LG
Andreas
Beitrag von Christian#366 »
Hallo Bremser
Die Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das heißt sie nimmt Wasser auf. Wenn noch Gummischläuche montiert sind, ist die Wahrscheinlichkeit des Wasserziehens größer als bei Stahlflex.
Um sicher zu gehen, einfach die Bremsflüssigkeit überprüfen lassen. Da wird der Wassergehalt ermittelt. Denn Wasser in der Bremsleitung führt bei starkem bremsen zum verdampfen desselben und die Bremsleistung ist erheblich vermindert.
Alle zwei Jahre die Flüssigkeit wechseln halt ich nicht für nötig. Habe aus dem Auto die zehn Jahre alte abgelassene zum Spaß prüfen lassen: war noch im grünen Bereich.
Ralf_aus_SU
Beitrag von Ralf_aus_SU »
Tach Gerald,
auch wenn ich jetzt gesteinigt werde, ich würde die Scheibe wechseln.
Du bist fast 1mm unter dem Mindestmass; sicher ist da noch eine gewisse Reserve, aber irgendwann ist die Scheibe fällig.
Wenn man davon ausgeht, dass Bremsscheiben eine Lebenserwartung von ca. 40.000 km haben, wäre der nächste Wechsel bei fast 80.000 km fällig.
Jetzt ist die Frage, wie dann der Rest der VX ausschaut.
Bei aller Liebe, aber allzuviele Motorräder erreichen diese Laufleistung nicht. (Was ich aber allen VX´n wünsche)
Wenn Du die Scheibe dieses Jahr nicht wechselt, dann ist sie spätestens nächstes Jahr dran. Schau mal nach, ob die Bremsbeläge fällig sind.
Ich habe letztes Jahr die vordere Scheibe ausgetauscht.
Grob-837 von Grobmotorik für 131 Euro incl. Versand und bin sehr zufrieden. Vergiss nicht die Schrauben mit Sicherungslack zu behandeln.
Wenn Du schonmal schraubst: Bremsleitungssatz von www.stahlflex-center.de ist dann Pflicht. Vorne und hinten für 61,94 Euro sind fair und Holger, der Verkäufer ist super nett. Liefert die Leitungen auf Wunsch auch in Farbe.
Schreib mal, wie Du dich entschieden hast.
Ralf_aus_SU
Ronni
Beitrag von Ronni »
Moin Gerald, @ all
ich würde die Bremsscheibe natürlich mit neuen Belägen auch wechseln!!!
Bei einer zu dünnen Bremsscheibe und abgenuzten Bremsbelägen müssen die Kolben der Bremszange sehr weit rauskommen um überhaupt moch eine Bremswirkung zu erziehlen.
Als ich im letztem Jahr meine Scheibe vorne gewechselt habe waren das bei den abgenutzten Teilen gut 7mm weniger als bei den neuen.
In diesem Jahr werde ich auch hinten wechseln - wollte ich eigendlich jetzt im Winter erledigt haben...
So und nun allen noch eine schöne Saison...
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
Bill
Beitrag von Bill »
Hi Gerald,
ich gebe Ralf recht. Bei dem was Du gemessen hast ist in absehbarer Zeit der Wechsel der Scheiben notwendig. Daher macht es Sinn vor dem TÜV zu wechseln.
Das Lösen der Schrauben kann schwierig werden, da Stahlschrauben im Alu gerne festsitzen.
Hi all :D :D
Also zum Thema Bremsflüssigkeitswechesel möcht ich noch aus meiner Erfahrung was sagen: das ist schon richtig, daß die Flüssigkeit auch länger als zwei Jahre den Siedepunkt (260 Grad Celsius) hält ABER: der Siedepuntk interessiert den TÜV wegen der Sicherheit;
Mich als Schrauber interessiert aber zusätzlich, wie hoch der Wassergehalt der Bremsflüssigkeit und damit die Rostbildung im Bremszylinder ist! :rolleyes:
Weil bei älterer Bremsflüssigkeit kommt es mit schöner Regelmäßigkeit zu Rost da drin und dann wirds mühsam!
(Dann stecken die Kolben und das wieder hinkriegen ist - zumindest viel Arbeit oder teuer!) :mad:
Alle zwei Jahre ist nicht zuviel - das steht dafür! :cool:
MINTH= minimum thickness ist die Werksangabe (w/Zulassung) und kratzt mich hier wenig, weil unser TÜV nur die Funktion der Bremse testet und noch nie die Stärke der Scheiben gemessen hat! :P
Ösiland ist cool! :cool:
Gilbert, the senior :) :)
Michael_#399
Beitrag von Michael_#399 »
Hallo Zusammen,
ich habe eben gerade nicht auf die Bremsscheibenstärke geachtet und bin durch den Tüv durchgefallen :mad:
0,8 mm Untermass nach 42000km. Bin jetzt natürlich auf der Suche nach günstigem Ersatz.
@Ralf_aus_SU
wie hast du das mit dem Preis von 131€ hinbekommen? Ich war gerade auf der HP von grobmotorik und da steht jetzt 212€. Wäre gegenüber dem Vorjahr eine satte Steigerung von 62%
@alle
hat sonst noch jemand einen Tipp fur günstige und gute Scheiben.
Gruß Michael
K?rschgen
Beitrag von K?rschgen »
Hi Michael,
bin auch auf der Suche nach ner neuen Scheibe. Das Schleifen wird mir zu peinlich mittlerweile... :D
Bei Grobmotorik hast du wohl nur beim falschen Hersteller geschaut. Art. Grob837 kommt von Franceequip und kostet 125 Euronen. Deine 212 Euro treffen auf die Braking-Scheiben zu. Berichtigt mich, wenn ich falsch liege aber der Unterschied dürfte darin liegen, dass die einen fest sind und die Braking schwimmend gelagert sind.
Na ja - zumindestens sind beides Stahlscheiben. Zum Vergleich: Suzuki will für unsere original Gussscheibe 250 Euro haben...
Michael_#399
Hallo Körschgen,
vielen Dank für den Hinweis. Du hast vollkommen Recht, ich hatte gar nicht darauf geachtet (wahrscheinlich noch der TÜV-Schock), dass mehrer Bremsscheibenhersteller zur Auswahl standen.
Jetzt sieht das ganze ja nicht mehr ganz so dramatisch aus.
Gruß Michael
