Mr.Pink VX-Rookie
Anmeldedatum: 11.06.2011 Beiträge: 5 Wohnort: Bamberg
Verfasst am: Mi Okt 03, 2012 21:57:18 Titel: Zündkerzen-stecker und -kabel erneuern |
Hallo Zusammen,
mein rechter Zündkerzenstecker hat leider einen Haarriss und somit gibt es bei niedrigen Drehzahlen einen Fehlerstrom und somit Zündaussetzer. Eine provisorische Reparatur mittels Polyiamid-Klebeband zur elektrischen Isolierung ist jetzt durchgebrannt.
Also wollte ich im Winter mit der Reparatur anfangen und bei der Gelegenheit nicht nur die Zündkerzenstecker, sondern auch Zündkerzen und Zündkabel erneuern.
Als Zündkerzen wollte ich Iridium Kerzen einsetzen. Welches sind denn da die richtigen?
Woher bekomme ich die passenden Zündkerzenstecker (motorseitig und Zünddrossel-seitig)?
Welche Zündkabel könnt ihr mit empfehlen bzw. wie lang sind die Kabel?
Habt ihr mir Tipps zu einer Bezugsquelle in Hamburg?
Danke und Gruß, Oliver |
Leon1896 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 15.08.2012 Beiträge: 72 Wohnort: Edemissen
Verfasst am: Mi Okt 03, 2012 22:19:38 Titel: |
Schau mal bei Tante Louis da findest die richtigen Kerzen |
WupperJoe VX-König
Mr.Pink VX-Rookie
Verfasst am: Do Okt 04, 2012 23:12:55 Titel: |
Hi Jürgen,
vielen Dank für deine Tipps.
Hab mir die Iridium Kerzen bei amazon für 7,99 EUR das Stück gekauft.
Jetzt muss ich noch bei Hein Gericke die Zündkerzenstecker und passende Zündkabel holen.
Vielen Dank!
Auf das sie im Frühjahr 2013 wieder schnurrt... |
Mr.Pink VX-Rookie
Verfasst am: Sa Okt 06, 2012 00:30:17 Titel: |
Hi Zusammen,
hab jetzt die Stecker von Hein Gericke und die Kerzen bei amazon.
Hat jmd. noch nen Tipp, wo man Zündkabel als Meterware bekommt? Hab bislang nur Beru Silikon-Kabel im Netz gefunden. Sind die was wert?
Mit welchem Drehmoment zieht ihr denn die Kerzen wieder an?
Gruß, Oliver |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Okt 06, 2012 01:39:47 Titel: |
Hallo Oliver,
wie schon geschrieben, bekommst du Zündkabel als Meterware im KFZ-Zubehör Laden oder beim Bosch-Dienst.
Die Zündkerzen sollten mit 15-20 Nm angezogen werden. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
ldrrg Gast
Verfasst am: Mo Feb 04, 2013 19:58:21 Titel: |
Das ist doch mal eine Lösung oder ...
sieht zumindest interessant aus mit dem Massekabel - finde ich zumindest!
Grüße Robert
WupperJoe VX-König
unwichtig VX-Lehrling
Verfasst am: Di Feb 05, 2013 09:18:54 Titel: |
Hm,
also einen ernsthaften Nutzen könnte ich dem Kabel abgewinnen mit meinem Verständnis ....
Es scheint einfach nur geschirmt, wenn man also Probleme mit HF Technik am Motorrad hat, also zum Beispiel wenn das direkt am Zylinderkopf montierte LTE Smartphone keinen Empfang hat wird es mit dem Kabel bestimmt besser .... _________________ Gruß Sascha
Nr. 1612 |
ldrrg Gast
Verfasst am: Di Feb 05, 2013 15:20:09 Titel: |
unwichtig hat Folgendes geschrieben: | Hm,
Es scheint einfach nur geschirmt, wenn man also Probleme mit HF Technik am Motorrad hat, also zum Beispiel wenn das direkt am Zylinderkopf montierte LTE Smartphone keinen Empfang hat wird es mit dem Kabel bestimmt besser .... |
Nein nein - abgeschirmt wird da nix - der Link von WupperJoe trifft die Sache schon viel besser!
Ich verwende das System schon an vielen Bikes in den vergangenen Jahren - ich weiß nicht genau obs hilft - geschadet hats keiner. Vor allem meine KTM sprang schlecht an - mit dem System - gefühlt - sehr viel besser
Robert
P.S. Ich will hier keinen Glaubenskrieg anzetteln - ich wollte euch nur das Bild zeigen, weil es immerhin interessant aussieht; das Kabel hat eine super Qualität (ist ja auch nicht ganz billig) und lässt sich leicht montieren. |
Verfasst am: Di Feb 05, 2013 15:43:18 Titel: |
Metallische Gewebeummantelung und Kontakt zur Masse ... das ist ne Schirmung nach meinem Wissensstand _________________ Gruß Sascha
Nr. 1612 |
ldrrg Gast
Verfasst am: Di Feb 05, 2013 17:07:47 Titel: |
Zitat Hersteller: "Das Zündkabel als Sekundärladesystem ist ein Blindwiderstandskabel und funktioniert auf Grund des Schichtaufbaus als Kondensator".
Was immer auch das heißen möge ... nur das Wort "Abschirmung" kommt halt nicht vor ... deswegen meinte ich einwänden zu müssen
Robert
http://www.nology-zuendsystem.de/anfang.htm |
Verfasst am: Di Feb 05, 2013 17:35:10 Titel: |
Ich bin ja jetzt auch neugierig und werd mal ein paar Spezis befragen
Für mich klingt es halt erstmal nach Schmu ... _________________ Gruß Sascha
Nr. 1612 |
