Hi, wollte mal fragen wer die Motordichtung vom vorderen Zylinder wechseln könnte.
Würde hier ja ein Bild vom Motor hochladen, aber weiß nicht wie das hier geht.
Gruß Leon
Motordichtung erneuern
Wahrscheinlich meinst Du die untere Dichtung, aber das ist eigentlich egal, es bedeutet Motor ausbauen und Zylinder ziehen, das wird keiner der Lokalschrauber mal eben machen.
Sorry, aber such Dir lieber eine Werkstatt, wenn die Dichtung wirklich gewechselt werden muss. (Such erstmal genau nach Ursachen, bevor Du gleich die vermeintliche Lösung umgesetzt haben willst. )
- S_P_I_R_I_T
Die weitere Frage, die sich mir stellt:
Was hat der Motor gelaufen?
Sonstiger Allgemeinzustand?
Wenn es sich um die Fußdichtung handelt:
Ohne irgendetwas sonstiges zu Prüfen und wenn der Motor bereits ausgebaut ist kannst du von ca. 4 - 5 Std. Arbeit ausgehen.
(Vorrausgesetzt es läuft alles reibungslos)
- lupus_ch
- VX-Lehrling
Re: Motordichtung erneuern
[quote:01e2cf3e36="Leon1896"]Hi, wollte mal fragen wer die Motordichtung vom vorderen Zylinder wechseln könnte.
[/quote:01e2cf3e36]
Moinsen Leon,
bist Du Dir sicher, das die Fußdichtung sifft?? Oder 'bloß' Öl auf dem Kurbelwellengehäuse gefunen (kann auch woanders her kommen)...
Zur Zweifelsfreien Leck-Lokalisierung hab ich immer K2R-Flecken-Spray genommen... Erst alles sauber wischen (Lappen und Bremsenreiniger), Spray auftragen (bildt dann ein trockenen Pulver-Belag).. und wo das Öl rausdrückt, wird das Pulver bräunlich/ölfarbig, ohne dass es wegfließt/sich breit macht.
Sollte es wirklich die Fußdichtung sein, muß der Motor komplett auseinandergerissen werden .. da würde sich ein Genralüberholung (Lager neu etc.) geradezu aufdrängen... schöne Winterarbeit...
Hoffe, es findet sich für Dich ein praktikable und bezahlbare Lösung.
Gruss
lupus_ch
[/quote:01e2cf3e36]
Moinsen Leon,
Gruss
lupus_ch
