Felix VX-Rookie
Anmeldedatum: 25.03.2012 Beiträge: 1
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Mo März 26, 2012 12:53:46 Titel: |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Hier wird niemand veräppelt.
Noch etwas zur Luft!!!! In der Luft befindet sich ein Gas, nämlich Ozon. Der Ozongehalt der Luft hat sich in den letzten Jahren stark erhöht. |
Eben - hier fängt das Veräppeln an.
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Dieses Gas greift sehr stark Gummi an, insbesondere wenn Gummi unter Druck steht. Wie z.B. bei Reifen oder Dichtungen. Ozon ist schwerer als Luft und setzt sich am Motorrad fest. |
Ozon (=O3) ist schwerer als Sauerstoff (=O2). Nur ist alle Theorie grau, mein Freund: O3 ist extrem instabil und zerfällt sehr rasch wieder zu O2 und einen Sauerstoff-Radikal, das sich mit einem anderen Sauerstoff-Radikal wieder zu O2 verbindet. Daher: 2 O3 -> 3 O2
O3 entsteht tagsüber durch die UV-Strahlung an der Sonne. In der Nacht wird der grösste Teil des O3 wieder abgebaut. Das von Menschen verursachte O3 entsteht durch andere Gase wie Stickoxide (die übrigens je nach Molekülaufbau schwerer sind als Dein O3). Und weil immer ein laues Lüftchen geht, vermischt sich die Suppe so gut, dass Du das beim Schnaufen nicht merkst.
Anderenfalls wäre Deine VX schon längst unter den Stickoxiden etc. verschwunden.
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | (Standschäden) Darum immer mal im Winter das Motorrad mit einem Haarföhn kurz abpusten. |
= ein bisschen mehr laues Lüftchen...
Falls Du nun Deine VX nicht mehr findest, darfst Du eine Schaufel nehmen und die Stickoxide wegschaufeln. |
Willi Nagel VX-König
Anmeldedatum: 17.05.2008 Beiträge: 1435 Wohnort: 32289 Rödinghausen
Verfasst am: Mo März 26, 2012 14:50:06 Titel: |
@Eulenspiegel..(Nun ist alle Theorie grau mein Freund)
Das Theorie grau ist...OK...Mein Freund. Wird wohl erst frommes Wunschdenken bleiben.
Es werden nach wie vor Ozonschutzmittel bei der Produktion von thermoplastischen Elastomeren beigemischt. (TPE) Das soll die Einwirkung von Ozon gerade bei Gummi vermindern
Ozon kommt in der Atmosphäre in Konzentrationen 50ppb vor. In Gegenwart von Schadstoffen (Garage) kann die Konzentration auf bis zu 400ppb ansteigen.
Die Doppelverbindungen in Gummi werden dann vom Ozon durch Ozonolyse angegriffen, besonders wenn der Gummigegenstand einer kritischen Dehnung ausgesetzt ist. Es kommt dann zu Rissbildung, die exponentiell mit der Dehnung zunimmt. Als Ozonschutzmittel kommen substituierte p Phenylendiamine zum Einsatz....Dyalkül oder Alkül.
Eule schreib nicht so einen Mist...Ich habe Conti 1978 verlassen aber du Eule wärst mit deinem Fachwissen nie mein Nachfolger geworden.
Und mit Sauerstoff hat das schon gar nichts zu tun. _________________ Keine Schwächen zeigen
Verfasst am: Mo März 26, 2012 19:48:37 Titel: |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Eule schreib nicht so einen Mist...Ich habe Conti 1978 verlassen aber du Eule wärst mit deinem Fachwissen nie mein Nachfolger geworden.
Glück gehabt, dass ich mich nicht beworben habe. |
Verfasst am: Mo März 26, 2012 19:52:35 Titel: |
Eule, es gibt nur einen Reifenspezialisten. _________________ Keine Schwächen zeigen
Verfasst am: Di März 27, 2012 07:35:57 Titel: |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Eule, es gibt nur einen Reifenspezialisten. |
Stimmt. Nur: Was macht der *.... Nagel in meinem Gummi?
*DuckUndWech* |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di März 27, 2012 09:35:25 Titel: |
Eulenspiegel hat Folgendes geschrieben: | Stimmt. Nur: Was macht der *.... Nagel in meinem Gummi?
*DuckUndWech* |
Na, der Willi versucht dich platt zu machen. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
