DJens
Anmeldedatum: 14.09.2010
BeitragVerfasst am: Do Nov 24, 2011 10:47:57    Titel: Dichtung im Alt-Öl?? Antworten mit Zitat
Hey Leute!
Ich habe gestern meine VX winterfest gemacht und mir ist nach dem Ölwechseln diese Dichtung in die Finger gekommen.
Sie schwamm in der Ölwanne, in der das alte Öl abgelassen wurde?!
Das Öl aus der Sieb und dem Filter mit inbegriffen.
Da die Wanne vorher leer war, kann es nur sein, das die Dichtung irgendwo im/am Motorrad fehlt?! Hat die einer von euch schonmal gesehen? Was würdet ihr tun??
Question Question Question
Frostige Grüße
Jens Smile
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Do Nov 24, 2011 11:17:56    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Jens Very Happy Very Happy
Der Dichtring ist vom Zylinderkopfdeckel! Die Frage ist nur, wie der in die Ölwanne kommt und ob nun ein solcher Dichtring verbaut oder vergessen wurde? Shocked
Wenn keiner verbaut wäre, dann müsste eigentlich das Kühlwasser in den Ölkreislauf gelangen? Ist da nicht der Fall, dann kannste ihn vergessen.
DJens
BeitragVerfasst am: Do Nov 24, 2011 15:49:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ah danke für die Information Smile
lässt sich das denn relativ simpel nachgucken ob die Dichtung da noch drin ist?
LG Jens
BeitragVerfasst am: Do Nov 24, 2011 22:09:16    Titel: Antworten mit Zitat
Dazu müsstest Du den Ventildeckel abbauen - geht nur bei ausgebautem Motor!
Gucksu hier:http://imageshack.us/photo/my-images/43/fuggern.jpg/
VX Grüsse
DJens
BeitragVerfasst am: Sa März 10, 2012 14:08:56    Titel: Dichtung Antworten mit Zitat
Also mach ich jetzt nach ein paar hundert Km nochmal einen Ölwechsel und gucke ob sich da Kühlwasser mit im Öl befindet? Kann man das wohl so machen?
Gruß Jens
Frank Hohenhameln
BeitragVerfasst am: Sa März 10, 2012 19:45:52    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn wirklich Wasser im Öl ist reißt dir sicher bald der Schmierfilm - das war es dann mit dem Motor. Wenn es bislang gut gegangen ist hast du auch kein Wasser im Öl. Hätte man auch beim Ölwechsel gesehen! Öl schwimmt auf Wasser.
BeitragVerfasst am: So März 11, 2012 01:27:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jens,
im eingebauten Zustand kann die Dichtung nicht weg.
Ich kann mir nur vorstellen, dass die Dichtung beim montieren im Motor gefallen ist und eine neue verwendet wurde.
Wenn dem nicht so wäre, hättest du schon sehr viel früher ein Problem gehabt.
