millijill VX-Rookie
Anmeldedatum: 28.09.2011 Beiträge: 29 Wohnort: Frankenberg-Geismar
Verfasst am: Mo Dez 19, 2011 15:18:42 Titel: Zündkerzen |
Tach auch....
Zündkerzen....welche darf ich noch fahren????
Normal . Typ DPR 8 EA-9........ca 5,45 Euro pro Stück
Platin. Typ DPR8 EVX-9...........ca 16,70 Euro pro Stück
Brisk. Typ BR 14 ZC................ca 15,73 Euro pro Stück
welche gibt es noch für die VX , die freigegeben sind????? _________________ "Auch der Beste Reifen läuft nicht ohne Druck" |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Dez 19, 2011 16:31:22 Titel: |
Äquivalente Zündkerzen für Suzuki VX 800
Hersteller/Typ
NGK/DPR8EA-9
AC Delco/R121XLS
Bosch/XR4CS
Champion/C61C
Denso/X24EPR-U9
Motorcraft/AG701
_________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mo Dez 19, 2011 21:13:49 Titel: |
Gibt es Erfahrungswerte für die einzelnen Fabrikate.
Ich hatte zwischenzeitlich mal die Iridium- Kerzen von NGK drin, hab zu den normalen NGK`s keinen Unterschied gemerkt.
Lohnen sich die teueren überhaupt??? _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Willi Nagel VX-König
Anmeldedatum: 17.05.2008 Beiträge: 1436 Wohnort: 32289 Rödinghausen
Verfasst am: Mo Dez 19, 2011 21:35:58 Titel: |
Meine Güte was ist hier los Der eine sucht den billigsten Schrauber....der andere sucht die billigsten Zündkerzen. So bekommen wir die Wirtschaft nicht angeschoben. @JBG: Ich habe hier noch ein paar gebrauchte Kerzen rumliegen würde ich notfalls verschenken. _________________ Keine Schwächen zeigen
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mo Dez 19, 2011 22:18:43 Titel: |
Willi,
wenn ich nicht genau wüsste, das du es bist.
Aber da du ja momentan offenbar in Geberlaune bist..........
ich würde die Kerzen schon nehmen.........
aber nur wenn deine VX noch dranhängt.
Vielleicht kann ich dich ja auch zu einem Tauschgeschäft überreden.
Übrigens, meine Frage nach den Erfahrungen mit einzelnen Kerzen hat nix mit teuer oder billig zu tun, sie ist einfach Interesse bedingt. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
millijill VX-Rookie
Verfasst am: Mo Dez 19, 2011 22:47:53 Titel: |
[quote="Willi Nagel"]Meine Güte was ist hier los Der eine sucht den billigsten Schrauber....Der andere sucht die billigsten Zündkerzen
Aller liebster..."Willi Nagel".
Es geht mir überhaupt nicht um die BILLIGSTE Zündkerze....vielmehr habe ich versucht über diesen Weg an die BESTE Kerze für mein Mopped zu kommen.
Und die Wirtschaft geht auch ohne meine 40 - 60 Euro die ich für meine zwei Kerzen ausgeben will unter...
Besten Gruß _________________ "Auch der Beste Reifen läuft nicht ohne Druck" |
millijill VX-Rookie
Verfasst am: Mo Dez 19, 2011 22:51:05 Titel: |
Erwin hat Folgendes geschrieben: | Äquivalente Zündkerzen für Suzuki VX 800
Hersteller/Typ
NGK/DPR8EA-9
AC Delco/R121XLS
Bosch/XR4CS
Champion/C61C
Denso/X24EPR-U9
Motorcraft/AG701
Hast du schon welche davon gefahren???
Und die Bosch sind wirklich freigegeben???? _________________ "Auch der Beste Reifen läuft nicht ohne Druck" |
millijill VX-Rookie
Verfasst am: Mo Dez 19, 2011 22:58:22 Titel: |
jbg hat Folgendes geschrieben: | Gibt es Erfahrungswerte für die einzelnen Fabrikate.
Lohnen sich die teueren überhaupt??? |
Hatte bei meiner XJ 600 wiklich teure Teile drin (33,56 Euro das Stück) und Freunde das hat man auf den ersten Metern schon gemerkt. Wie, als wenn, du hast es wirklich gemerkt und du kannst es an der Tankstelle auch sehen (am Verbrauch). Gruß _________________ "Auch der Beste Reifen läuft nicht ohne Druck" |
Verfasst am: Mo Dez 19, 2011 23:09:55 Titel: |
Hab euch durchschaut. Der pure Geiz. Man könnte auch sagen ihr hängt am Geld wie das Schwein am Leben. Geiz ist die Wurzel allen Übels, usw. (Shakespeare) _________________ Keine Schwächen zeigen
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mo Dez 19, 2011 23:35:39 Titel: |
WILLI,
du lehnst dich ganz schön weit raus ,
hoffentlich stehst du nicht gerade am Fenster. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Verfasst am: Di Dez 20, 2011 08:33:32 Titel: |
Moin Jens!.Dein Kerzensalat hat so ca.2372435km auf den Buckel, denke ich _________________ Keine Schwächen zeigen
Ronni VX-Meister
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 670 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Di Dez 20, 2011 09:23:59 Titel: |
... habe ich da jetzt was verpasst???
Muß man nun auch, wie bei den Reifen, eine Hersteller-Freigabe mitführen
wenn man andere als die Serien-Zündkerzen verbaut???
Bei der Entwicklung der VX wurde eine Kerze mit einem bestimmten Wärmewert für den Normal-Betrieb festgelegt.
Das ist über 20 Jahre her!!!
Für den "Normal-Betrieb" gibt es allerdings noch eine ganze Menge mehr Faktoren die auch den Typ der Zündkerze beeinflussen können.
- Benzin
- Alterungszustand des Motors
- Luftdruck (wo wird das Fahrzeug bewegt)
Wer wirklich das allerbeste für sein "Schätzchen" möchte, der muß sich in langen Testreihen und Erprobungsfahrten langsam an das Optimum herantasten!
... oder es nicht so genau nehmen - wird schon passen _________________ 10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen |
Verfasst am: Di Dez 20, 2011 09:42:59 Titel: |
Moin Moin! Bei mir sind die Zündkerzen im Schein mit genauer Bezeichnung eingetragen. Wird auch beim TÜV kontrolliert. Gruss Willi. _________________ Keine Schwächen zeigen
gumami VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.05.2006 Beiträge: 242 Wohnort: Mieste / Altmark
Verfasst am: Di Dez 20, 2011 14:35:08 Titel: |
@Willi
hallo zum Gruß
also bei mir wurde diverses kontrolliert, aber nicht die Kennung der Kerzen
- und auch nicht meine JAMA-Anlage
Gruß guido |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Di Dez 20, 2011 16:06:52 Titel: |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Meine Güte was ist hier los Der eine sucht den billigsten Schrauber....der andere sucht die billigsten Zündkerzen. So bekommen wir die Wirtschaft nicht angeschoben. @JBG: Ich habe hier noch ein paar gebrauchte Kerzen rumliegen würde ich notfalls verschenken. |
Du willst die Wirtschaft anschieben? Dann kaufe Dir doch ein neues Töff, oder lass wenigstens Deine VX generalüberholen. Wohlbemerkt, nicht selbst machen, sondern machen lassen!
jbg hat Folgendes geschrieben: | WILLI,
hoffentlich stehst du nicht gerade am Fenster. |
Du hast was überhört: Es hat RUMMS! gemacht. Also ist er tatsächlich aus dem Fenster geplumpst.
Duck und wech! |
Thomas J. VX-Rookie
Anmeldedatum: 15.12.2011 Beiträge: 3
Verfasst am: Mi Dez 21, 2011 01:07:42 Titel: Kerzen |
Hi Tach auch,
hab grad ma meine letzten Rechnungen der Inspektionen geschaut (Suzi erfahrener Schrauber und Vater früher selbst ne VX)
was steht drin: TNGK = 2 Stück = 6,06 € = bis jetzt nie Probleme gehabt selbst im Winter
Hoffe konnte Dir helfen
Gruß Tom |
millijill VX-Rookie
Verfasst am: Mi Dez 21, 2011 23:39:47 Titel: |
DANKE SCHÖN _________________ "Auch der Beste Reifen läuft nicht ohne Druck" |
Verfasst am: Do Dez 22, 2011 11:25:57 Titel: |
@gumami
Moin Guido!. Gehe mal davon aus, daß bei dir im Schein die Kerzen nicht eingetragen sind. Dann gibt es auch nichts zu prüfen. Gruss Willi
@ _________________ Keine Schwächen zeigen
gumami VX-Geselle
Verfasst am: Do Dez 22, 2011 11:39:14 Titel: |
Hallo Willi
bei manchen Sachen ist es auch mal gut wenn sie nicht eingetragen sind -
ist aber spekulativ im Moment,ich müsste in meiner Jacke bei den Papieren mal nachschauen.
Frohe Weihnachten + gesund bleiben
guido |
Verfasst am: Do Dez 22, 2011 12:37:51 Titel: |
Hallo Guido! alles was unterhalb Zeile 22 steht auch wenn das 3 Blätter sind wird normal kontrolliert. Die Frage war ja ob es so etwas gibt. Eintragung oder ABE für Kerzen. Gruss _________________ Keine Schwächen zeigen
