fritzlakritz VX-Rookie
Anmeldedatum: 28.11.2011 Beiträge: 15 Wohnort: StädteRegion Aachen
Verfasst am: Mo Dez 05, 2011 20:01:59 Titel: |
So, ich habe dann eben mal nachgeschaut, da ich nirgendwo einen Schlauch am hinteren Vergaser erkennen kann, gehe ich davon aus, dass es sich um einen "normalen" mechanischen Benzinhahn handelt.......
Die Maschine läuft wieder!!!
Ich habe mir heute neue Zündkerzen geholt und einen passenden Schlüssel und nachdem ich den Kampf endlich gewonnen habe, ist die Gute auch direkt angesprungen.
Die "alten" Zündkerzen waren hinüber, eine hatte einen feinen Riß und war ganz verrußt!! Die andere war nicht so verrußt aber auch genug in Mitleidenschaft gezogen!!
Choke voll gezogen und dann kurz gestartet und schon schnurrte die Kleine. Ein paar Minuten so mit Choke laufen und lassen und dann den Choke ganz rausgenommen........
Naja und da es ja nicht gut ist, die Maschine noch nicht auch Betriebstemperatur angekommen schon wieder auszumachen habe ich mir schnell die Sachen angezogen und bin ne kleinere Runde, ca. 20 km gefahren........
Es war schön, kalt, aber schön......
Gestern hat sich dann noch ein Problem aufgetan, die Blinker funktionierten nicht richtig. Wenn ich die Blinker angestellt habe, egal welche Seite, dann blinkte nichts, sondern alle vier Blinker leuchteten......
Aber eben habe ich den Fehler sofort gefunden, als ich das Bordwerkzeug eingepackt habe, habe ich eine Kabelverbindung ein wenig gelockert und da sind dann wohl zwei Kontakte aneinander gekommen. Jetzt habe ich die Kontakte neu verbunden und sicherheitshalber noch mit Isolierband fixiert. Und jetzt blinkt wieder alles so wie es soll!!!
Wenn ich jetzt lese, das es seinerzeit eine Rückrufaktion in Sachen Bezinhahn gegeben hat, dann sollte ich doch wirklich besser einen Unterdruckbenzinhahn einbauen, oder was meint Ihr!!!!
Jetzt bin ich erstmal wieder zufrieden, das das Baby wieder schnurrt wie ein Kätzchen und es fährt sich super....... |
Karo VX-Geselle
Anmeldedatum: 29.10.2011 Beiträge: 434
Verfasst am: Mo Dez 05, 2011 22:50:56 Titel: |
schmunzel schmunzel
ja, das ist es wieder: dieses Geräusch, dem man einfach nicht widerstehen kann. ich hör es schon, wenn ich's nur lese.
Karo |
Willi Nagel VX-König
Verfasst am: Di Dez 06, 2011 07:59:53 Titel: |
Moin Moin! Also wenn ich nicht widerstehen kann (Motorradgeräusche) gehe ich mit dem Laptop in die Garage Da werden dann fette Boxen dranngeklemmt Sobald schwinge ich mich auf den Bock Zündung an....Licht aus...Wegen Akku..So kann man dann immer noch blinken und etwas hupen ...Dann wird auf You Tube Stiege 2009 oder andere Vid.gesucht und dann lass flattern bis der Ar.....weh tut. Praktisch wie im Simulator Gruss _________________ Keine Schwächen zeigen
S_P_I_R_I_T VX-König
Anmeldedatum: 30.09.2003 Beiträge: 1348 Wohnort: 53881 EU
Verfasst am: Di Dez 06, 2011 08:20:08 Titel: |
fritzlakritz hat Folgendes geschrieben: | .......
Stell alles ein und kontrollier alles - mach also ne große Inspektion (Lufis, Ventile, Oel usw.)
Allein durch einen nicht geschlossenen Benzinhahn geht die VX nicht kaputt - Aber: die Nadelventile sind auch anfällig bzw. die Dichtungen der Nadelventile.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst baust du dir nen Unterdruckgesteuerten Hahn ein (sicher ist sicher) UND besorgst dir neue Nadelventile inkl. des O-Rings, der das Nadelventil gegen das Vergasergehäuse abdichtet - denn der versagt gerne mal im Dienst. Da nützt dann auch ein neuer Benzinhahn nicht ....
Ich will dir ja keine Angest machen, aber mir ist mal ein Zylinder vollgelaufen - das Ergebnis war ein gebrochener Kolben, kaputter Zylinder, viel Arbeit und bemitleidenswerte Blicke als ich am Straßenrand stand..... soviel zum Benzinhahn und den Nadelventilen .....
Verfasst am: Di Dez 06, 2011 13:52:09 Titel: |
Ja, hatte ja eh vor jetzt über Winter alles mal nachzuschauen und Flüssigkeiten zu wechseln. So weiss ich dann genau was drin und dran ist und wie alt es ist.......
Das mit den Nadelventilen werde ich auch in Angriff nehmen, danke für die Hinweise..........
War schon erschrocken als ich das mit dem defekten Motor gelesen habe, aber gestern nach dem Zündkerzenaustausch hat die Kleine ja schon wieder geschnurrt........
Karo VX-Geselle
Verfasst am: Di Dez 06, 2011 15:02:41 Titel: |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Moin Moin! Also wenn ich nicht widerstehen kann (Motorradgeräusche) gehe ich mit dem Laptop in die Garage Da werden dann fette Boxen dranngeklemmt Sobald schwinge ich mich auf den Bock Zündung an....Licht aus...Wegen Akku..So kann man dann immer noch blinken und etwas hupen ...Dann wird auf You Tube Stiege 2009 oder andere Vid.gesucht und dann lass flattern bis der Ar.....weh tut. Praktisch wie im Simulator Gruss |
Yiiiieee - haaaaah!!!!!
(Wie das wohl in einer Sammel-Garage ankommt? hihihi!) |
asienfreak VX-Rookie
Anmeldedatum: 20.08.2011 Beiträge: 48 Wohnort: Raum München
Verfasst am: Di Dez 06, 2011 21:46:30 Titel: |
Jetzt bin ich aber richtig beruhigt!!
Wenn ich mir die Beiträge von Karo und Willi durchlese, merke ich, dass nicht nur ich unter "Entzugserscheinungen" leide. Ich suche seit einigen Tagen verzweifelt nach "Tonmaterial" von einem orginalen VX Auspuff Sound auf Youtube. So richtig fündig bin ich noch nicht geworden. Kommt alles nicht so richtig an mein Baby ran. Ich glaube, langsam kriege ich einen an der Waffel!!
Ich kann doch nicht so einfach zu meinem Kumpel gehen, und ihn fragen, ob ich mal kurz die Batterie einbauen darf. Ich hoffe mit der Zeit wird es besser!
Liebe Grüße aus Oberbayern!
Gerhard |
Karo VX-Geselle
Verfasst am: Di Dez 06, 2011 22:05:48 Titel: |
asienfreak hat Folgendes geschrieben: |
Ich kann doch nicht so einfach zu meinem Kumpel gehen, und ihn fragen, ob ich mal kurz die Batterie einbauen darf. |
Als echter Kumpel wird er sich nur insgeheim wundern und an den Kopf fassen, wenn du so ein zwei Stunden neben deiner töffernden VX sitzt. Womöglich bringt er dir sogar bei Schneefall ne Decke...
Wir Soundabstinenzler sind in Gedanken bei Dir - dackdackdackerdackerdackertocktockbrrrtmmmbrrmmm -
brmmmmmmbrmmmmmmbrmmmmmmm |
NavWil VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1240 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: Di Dez 06, 2011 22:36:55 Titel: |
Hallo Karo, hallo Asienfreak,
ihr sucht die VX in Bild und Ton
Dann versucht doch mal dies Video
http://www.myvideo.de/watch/211915/Kurvenspass_mit_der_VX_800
Ich empfehle dazu einen guten Basslautsprecher. Und evtl. prüfen ob auch wirklich beide Lautsprecher (stereo) laufen. Sonst besser auf Mono umstellen, damit beide Seiten aktiv sind.
Ich habe von dem Video eine Originalversion mit ca. 1,7 GB - da sind Bild und Ton deutlich besser. Das reicht dann für Vollbild (oder Fernseher) und Stereoanlage
Ich hoffe, das erleichtert euch die Wartezeit bis zum Frühling
Übrigens .... ich habe auch noch mehrere Stunden Alpenpässe im Original Damit vertreibe ich mir manchmal den Winterfrust.
NavWil _________________ NavWil
... und seit 2024 mit Elektroauto Volvo XC40 recharge
Verfasst am: Do Dez 08, 2011 07:52:05 Titel: |
Hallo NavWil,
das ist genau das was ich brauche!!
Vielen Dank und Gruß aus Oberbayern!
Gerhard |
