Big Foot VX-Rookie
Anmeldedatum: 17.07.2011 Beiträge: 28 Wohnort: Wolfsburg
Verfasst am: Mo Jul 18, 2011 07:29:03 Titel: Benzinhahn an Verstellseite undicht. Reicht das L. Rep Set?? |
ich hab mir letzte Woche spontan auch eine VX gekauft.
Nun habe ich gemerkt, dass jedes mal, wenn ich am Benzinhahn drehe, bzw. ein bisschen an ihm wackel Benzin rausläuft.
Ich habe hier im Forum viel gesucht, aber nur Themen zur Undichtigkeit "innen" gefunden.
Daher meine Frage:
Ist in dem Louis Reperaturset für die 550er Zephyr auch die Dichtung/O-Ring bei, die ich brauche um den Verstellhebel wieder dicht zu bekommen??
Wenn ja, ist das nur Deckel von außen abnehmen - Dichtung raus - neue Dichtung rein - Deckel wieder drauf??
Vielen Dank schonmal!!
Ole |
Winston Smith VX-Rookie
Anmeldedatum: 14.05.2010 Beiträge: 23
Verfasst am: Mo Jul 18, 2011 10:19:46 Titel: Hallo Big Foot |
Aus der Beschreibung ist es schwierig zu sagen ob der Benzinaustritt vom Benzinhahn durch undichte oder poröse Dichtungen kommt oder ob auch direkt am Material Schäden sind.
Ich hatte auch einen undichten Benzinhahn- das hat sich durch das Austauschen aller Dichtungen mit dem Reparatur Kit erledigt. Vermutlich liegts bei dir auch an den Dichtungen. Ich würde aber auf jeden Fall dennoch den ganzen Hahn ausbauen, auseinandernehmen, reinigen und Dichtungen ersetzen. Das ist bei der VX gar nicht soviel Aufwand-
Tank runter- Benzin raus- Hahn abschrauben.
Mit undichtem Hahn kann das Benzin schon mal bis in den Motorraum durchfließen und sich mit dem Öl vermischen. Dann hast eines morgens plötzlich ein volles Ölschauglas! Nicht super!
Mike
Edit: ach ja: Gratuliere zur VX, ist echt ein Spitzenmotorrad- und willkommen hier im Forum  _________________ #################################
#1: Royal Enfield '83 in Indien
#2: Suzuki V-Strom '09 in USA
#3: Suzuki VX800 '95 in Österreich |
Big Foot VX-Rookie
Verfasst am: Mo Jul 18, 2011 11:25:58 Titel: |
So im Stand ist der Hahn dicht, das habe ich geguckt...
Na dann werde ich mir das Set nachher mal holen.
Darf dann nur nichts kaputt basteln, hab am WE Kurventraining und will Montag zur Tour starten...
Danke für die schnelle Antwort...! |
Steffen VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 478 Wohnort: Idstein
Verfasst am: Mo Jul 18, 2011 16:41:00 Titel: |
Wenn der Benzinhahn unten ist, schau auch nach dem Blech des Tanks, wo der Benzinhahn sitzt. Nicht das der Tank durchgerostet ist.
Grüssli
Steffen _________________ Steffen
Mit Freude am Verfahren |
Big Foot VX-Rookie
Verfasst am: Mo Jul 18, 2011 17:23:22 Titel: |
Mache ich...
Erstmal muss ich jetzt den TÜV überzeugen meinen Lenker einzutragen  |
Steffen VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jul 18, 2011 17:57:06 Titel: |
Für gute Überzeugungsarbeit ist dieser Meinungsverstärker zu empfehlen
GrinseGrüssli _________________ Steffen
