Papa257 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 28.07.2010 Beiträge: 64 Wohnort: 42555 Velbert
Verfasst am: So Jul 17, 2011 09:23:11 Titel: Kupplung....oder was? |
wenn ich beim Anfahren die Kupplung kommen lasse, gibt es am Ende immer einen kleinen Ruck.
Das ist aber nur im 1. Gang so, die anden kommen geschmeidig.
Jemand einen Tip?
Gruß, Jürgen |
Jürgen_AC VX-Lehrling
Anmeldedatum: 03.09.2007 Beiträge: 102 Wohnort: Aachen
Verfasst am: So Jul 17, 2011 10:05:13 Titel: |
Hatte ich bei der NTV auch mal. Damals hatten sich die Kupplungslamellen in den Kupplungskorb eingearbeitet und konnten deswegen nicht mehr richtig gleiten. Geholfen hat damals, die Gleitflächen im Kupplungskorb glattzufeilen. Alternativ hätte ich auch den Kupplungskorb austauschen können (teuer!).
Das Ganze sieht ungefähr so aus:
Diese Unebenheiten nennt man auch "Rattermarken".
bis dann,
Jürgen _________________ 1177 |
bonsai VX-Geselle
Anmeldedatum: 11.10.2010 Beiträge: 277 Wohnort: 67227 Frankenthal
Verfasst am: So Jul 17, 2011 12:49:09 Titel: |
Das Problem mit den Rattermarken kommt auch gerne bei der VX vor.
Standardproblem bei der Kupplung, siehe Suchfunktion.
bonsai  _________________ bonsai |
Papa257 VX-Lehrling
Verfasst am: So Jul 17, 2011 13:25:32 Titel: |
....dan werde ich der Sache mal auf den Grund gehen, vielen Dank. |
Willi Nagel VX-König
Verfasst am: So Jul 17, 2011 14:07:39 Titel: VX |
Bitte nicht der Sache auf den Grund gehen. Lass den Deckel zu. Prüf erst mal den Zug. Und dann über pn bei den Experten Hilfe anfordern. Gruss Willi. _________________ Keine Schwächen zeigen
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 959 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: So Jul 17, 2011 15:31:53 Titel: |
Der erste Gang hat manchmal so Zicken... Überprüfe erstmal den Einraster, hat er genug Spiel? Kontermutter lösen, Schraube eindrehen bis Widerstand zu spüren ist, dann 1/4 wieder raus und kontern..
