below
Anmeldedatum: 24.09.2009
BeitragVerfasst am: Di Jun 28, 2011 14:00:37    Titel: Kurze Frage - Gabelfedern Antworten mit Zitat
Ich hab leider keine VX CD und momentan auch kein Handbuch zur Hand.
Die original Federn hab ich gegen Wirth Federn getauscht, Gabelöl ist drin, Gabel, Gabelbrücke, Schutzblech und Reifen sind montiert aber bis auf die oberen Klemmschrauben nicht festgezogen.
Soweit sollte ja alles passen.
Beim Ausbau der original Gabelfedern ist pro Seite eine Unterlegscheibe mit raus gekommen. Zusätzlich halt die alte Feder + Distanzstück. Ich bin mir nur nicht mehr sicher in welcher Reihenfolge.
Frage daher: Muss die Unterlegscheibe bei den Wirth wieder mit eingebaut werden? Wenn ja, kommt die sicherlich oben auf die Feder oder?
Gruß, Michael @FB
BeitragVerfasst am: Di Jun 28, 2011 17:13:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hey!
Feder, Scheibe, Distanzstück
und dann zuschrauben.
Bei Wilbers Federn ohne Distanzstück, Wirth weiß ich da nicht.
below
BeitragVerfasst am: Di Jun 28, 2011 17:23:14    Titel: Antworten mit Zitat
Distanzstück gibt's keins - also Feder, Scheibe, Schraube
Gruß, Michael @FB
BeitragVerfasst am: Di Jun 28, 2011 17:41:45    Titel: Antworten mit Zitat
Genau!
Bernd_Din
Anmeldedatum: 01.11.2010
BeitragVerfasst am: Di Jun 28, 2011 18:36:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo below!
Wirth-Federn werden ohne das Distanzrohr eingebaut; so wie du geschrieben hast: Feder-Scheibe-Schraube.
Gruss, Bernd
BeitragVerfasst am: Di Jun 28, 2011 19:46:39    Titel: Antworten mit Zitat
below hat Folgendes geschrieben:
Wenn die neue Feder so lang ist wie die alte mit Distanzhülse, dann brauchst du keine. Es gibt aber auch Zubehörfedern die eine Hülse brauchen.
Ich habe schon Wirth und WithePower Federn verbaut. Beide ohne Hülse und ohne Scheibe. Ich glaube die Scheibe ist nur für die Hülse notwendig.
Bei allen Federn gehören die engeren Windungen nach oben.
Gruß Frank
below
BeitragVerfasst am: Di Jun 28, 2011 20:29:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, danke Euch.
Ging das bei Euch auch so schwer die blöde Schraube wieder festzuziehen? Links ging relativ problemlos, rechts hab ich gerade auf morgen verschoben. Da muss mal jemand runterdrücken während ich schraube.
Gruß, Michael @FB
Beni
Anmeldedatum: 20.06.2008
BeitragVerfasst am: Mi Jun 29, 2011 06:15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Scheibe ist für die originalen Federn in Verbindung mit der Distanzhülse!
Wenn du die "längeren" progressiven Zubehörfedern nimmst kommen nur noch die rein!
Also 3 Teile raus und nur eins wieder rein! Wink
@below: Habe die Federn letztes Jahr bei mir die Federn gewechselt!
Moped nur auf dem Seitenständer - Verzweifelt!
Moped auf dem Hauptständer - Funzt!
Habe ne Ratsche mit Verlängerung genohmen, damit ich Drücken und Drehen gleichzeitig machen konnte.
Must mind. 2-3 Umdrehungen nach unten drücken beim reinschrauben, nicht das du dir das Gewinde tötest!
Viel Spaß
bonsai
Anmeldedatum: 11.10.2010
BeitragVerfasst am: Mi Jun 29, 2011 08:49:24    Titel: Antworten mit Zitat
am leichtesten geht es so, VX auf Hauptständer. Unterhalb der Ölwanne mit Holz unterbauen, so dass die Gabel VOLL ausfedert. So hast Du bei der Montage die geringste Vorspannung der Gabelfedern. Mit Rätsche und Verlängerung läßt sich dann der obere Stopfen mit mäßiger Kraft montieren.
bonsai Smile
bonsai
