WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Jun 10, 2011 01:04:40 Titel: WATT braucht man an OHM? |
hatte folgendes Problem:
meine Lady springt nach dem ersten starten sofort an und läuft auch wirklich prima.
Ruhiger Leerlauf, ordentlich Durchzug und kein Leistungsloch.
War der Motor dann richtig warm gefahren (Kühlerlüfter an und Öltemperatur ca. 90 Grad) lief sie unrund im Leerlauf und ging aus.
Konnte den Motor zwar immer wieder starten, aber das Problem blieb.
Erst nach einer Abkühlphase lief sie wieder normal bis ca. 80 Grad Öltemperatur, kam sie höher fing das gleiche Spiel von vorne an.
Dann begann die Fehlersuche:
Falschluft - Ansaugstuzen und Schläuche waren dicht.
Zündkabel - Alt aber in Ordnung. Habe sie trotzdem gewechselt.
Zündkerzenstecker - Einer 9,5 kΩ und der andere 11,5 kΩ. Also gegen NGK XD05F gewechselt. Leider ohne Erfolg.
Zündkerzen - Beide NGK Iridium ca. 5 kΩ. Habe sie trotzdem gegen die normalen NGK DPR8EA-9 gewechselt.
VOLLER ERFOLG !!!
Die Iridium Zündkerzen hatten erst eine Laufleistung von ca. 1000 Km. Demnächst werde ich erst nach den Zündkerzen gucken.
Naja, dafür habe ich jetzt neue Zündkabel und Zündkerzenstecker.
Konnte wegen Zeitmangel noch keine größere Probefahrt machen, aber bis jetzt läuft sie bis ca. 100 Grad Öltemperatur sehr gut.
Jetzt habe ich noch eine Frage an unsere Spezialisten:
Die original Zündkerzenstecker haben 10 kΩ, macht mit Zündkerze "R" zusammen 15 kΩ. Ist das nicht zu viel ?...weil
NGK folgendes schreib:
Alle mit einem "R" gekennzeichneten Zündkerzen haben einen integrierten 5 kOhm Entstörwiderstand, der nur nötig ist,
wenn nicht bereits 5 kOhm Entstörstecker verwendet werden.
Insgesamt reichen 5 kOhm Entstörung pro Zylinder, über 10 kOhm können die Zündenergie des Funkens herabsetzen.
Habe deswegen die neuen NGK Zündkerzenstecker geöffnet und den 5 kΩ Widerstand durch ein Stück Messing ersetzt,
so das ich jetzt nur noch einen Widerstand von 5 kΩ durch die Zündkerze habe.
Nun die eigentliche Frage: Ist das zu wenig ? Kann der Motor Schaden nehmen, oder verschleißt nur die Zündkerze schneller ? _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: Fr Jun 10, 2011 07:09:14 Titel: |
Servus Jürgen
Zitat: | Nun die eigentliche Frage: Ist das zu wenig ? Kann der Motor Schaden nehmen, oder verschleißt nur die Zündkerze schneller ?
Weder, noch!
Der Motor nimmt sicher keinen Schaden und die Zündkerzen verschleissen auch nicht schneller!
Bei den Widerständen geht es nur um die Funkentstörung, damit Autoradios nicht gestört werden. Ob 5 K-Ohm oder 10 ist beides ok - nur mehr als 10K-Ohm sollten es halt nicht sein. Dann wird es kritisch für den Zündfunken. Brauchste auch nicht.
Wegen 5+5 K-Ohm läuft der Motor nicht schlechter.
bonsai VX-Geselle
Anmeldedatum: 11.10.2010 Beiträge: 277 Wohnort: 67227 Frankenthal
Verfasst am: Fr Jun 10, 2011 09:45:02 Titel: |
Hallo Jürgen,
ich tippe da nicht auf die Kerzenstecker, sondern eher auf Dreck im Vergaser, oder falsch eingestellte Vergaser.
bonsai _________________ bonsai |
Erwin VX-König
Verfasst am: Fr Jun 10, 2011 13:27:19 Titel: |
Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass einige pfiffige TÜV-Prüfer immer ein Radio in der Prüfungshalle laufen haben
Willi Nagel VX-König
Anmeldedatum: 17.05.2008 Beiträge: 1436 Wohnort: 32289 Rödinghausen
Verfasst am: Fr Jun 10, 2011 14:53:54 Titel: VX |
Hallo Markus! Mit den Kerzen verstehe ich nicht. Bei mir werden die Kerzen beim TÜV immer rausgeschraubt und geprüft Oder habt ihr die nicht eintragen lassen? Willi _________________ Keine Schwächen zeigen
Erwin VX-König
Verfasst am: Fr Jun 10, 2011 15:47:51 Titel: |
Hi Willi,
ist das der Brief der Gülle??
Soviel ich weiss sind die Zündkerzen bei der Gülle eingetragen. Deshalb wollen die TÜV-Prüfer das dann auch gerne sehen. Weil aber die HU grundsätzlich keine Demontage vorsieht, ist es das Problem des Prüfers, wie er herausfinden will, welche Kerzen da drin sind. Ich würde die nicht zur Prüfung herausschrauben. Sonst will der nachher auch noch die Düsen im Vergaser sehen
Verfasst am: Fr Jun 10, 2011 16:36:01 Titel: |
Genau! Hab ich mal reingestellt, weil das sonst keiner glaubt Dann heisst das gleich, der tickt nicht richtig _________________ Keine Schwächen zeigen
Erwin VX-König
Verfasst am: Fr Jun 10, 2011 16:39:37 Titel: |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | ...Dann heisst das gleich, der tickt nicht richtig |
Das heisst es doch sowieso _________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
Verfasst am: Fr Jun 10, 2011 17:07:59 Titel: |
Auch an den Zustand gewöhnt man sich _________________ Keine Schwächen zeigen
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Fr Jun 10, 2011 20:55:11 Titel: |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Auch an den Zustand gewöhnt man sich |
...und man(n) selbst merkt's nicht einmal. |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Fr Jun 10, 2011 23:32:45 Titel: |
Eulenspiegel hat Folgendes geschrieben: | Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Auch an den Zustand gewöhnt man sich |
GRÖÖÖÖHHHHLLLLLL!!!!!
Der war gut! _________________ Mit 66 Jahren.... |
Verfasst am: Sa Jun 11, 2011 07:06:26 Titel: |
Es gibt zwei Dinge die sind unendlich - das Universum und die Dämlichkeit der Menschen - Wobei ich mir beim Universum nicht ganz so sicher bin. A.Einstein. _________________ Keine Schwächen zeigen
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Jun 12, 2011 23:39:13 Titel: |
bonsai hat Folgendes geschrieben: | Hallo Jürgen,
bonsai |
Hallo Bonsai,
nach wechseln der Zündkerzenstecker ohne Widerstand war das Problem ja noch.
Erst nach wechseln der Zündkerzen war das Problem behoben.
Hatte heute eine Tour gemacht und bis jetzt alles TOP.
Ich schätze mal, dass eine Zündkerze thermische Probleme hatte.
bonsai VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jun 13, 2011 11:02:22 Titel: |
Bei einer "neuen" gebrauchten Maschine mache ich immer den Generalcheck.
Alle Betriebsstoffe, Ventile, Vergaser, Luftfilter und Kerzen neu.
Da hat man dann eine definierte Ausgangsbasis.
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mi Jun 15, 2011 01:14:59 Titel: |
bonsai hat Folgendes geschrieben: | Bei einer "neuen" gebrauchten Maschine mache ich immer den Generalcheck.
bonsai |
Hallo Bonsai,
sie hatte ja das volle Programm _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
