Octi-man VX-Geselle
Verfasst am: Do Mai 05, 2011 12:05:04 Titel: |
psvx800 hat Folgendes geschrieben: | Hi Micha,
kann Dir aus eigenen Erfahrungen berichten, dass es kein Problem ist, wenn Du so ein wenig Öl nachfüllen musst.
Bei mir war nach ca. 500km das Schauglas leer. Dann wird es Zeit die Schaftdichtungen zu wechseln.
Zusammen mit Erwin und Hengo haben wir meinen Motor für ca. 250EUR wieder komplett in "Neu"-Zustand versetzt.
Die Ventilschaftdichtungen waren förmlcih am bröckeln (Bj. 91 und 80Tkm).
Zylinder und Kolbenringe hatten fast noch Neumaß!.
Fahr also solange Du nur so wenig Öl brauchst und schau halt öfters mal nach.
Fahr nie ohne, denn dann wird's ja bekanntlich sau teuer
Dessen VX jetzt wieder schön vor sich hinbrummelt |
Moin Peter...
auch von Dir ist es (bei mir) "Balsam auf die Moppedfahrer-Seele" u. gut zu wissen, das sich der Ölverbrauch bei meiner VX 800 noch im grünen (Toleranz) Bereich befindet
Ich denke mitlerweile auch, das ich erst dann handeln werde die Ventilschaftdichtungen zu wechseln...wenn wie bei Dir der Ölverbrauch rapide/ins Unermessliche in die Höhe steigt.
Weil dann wird der Motor ausgebaut u. zerlegt zur Reparatur/Instansetzung von mir...und vieleicht von jemanden hier aus dem Forum der mir helfend zur Hand gehen könnte
Den Ölstand habe ich in Zukunft pinibelst im Blickwinkel...dat glaub man
viele VXer Grüße an Dich....
vom Nordharzer VXer Micha _________________ VX 800 fahren ...ist echt der Knaller !!!! |
