jbg VX-Meister
Verfasst am: Di Apr 12, 2011 20:40:00 Titel: |
So, heute will ich den "wohl längsten Thread aller Zeiten" (Zitat Herr Kuhnla) mal wieder ausgraben.
Ich wollte nur mal schnell ein wenig Fett an die Verzahnung bringen. Na ja, die Plättchen sind ja auch schnell mal nachgeschaut.
Die fünfte Schraube ist natürlich weggerissen.
Warum sind die Dinger eigentlich eingeklebt??? Die haben doch die Sicherungsbleche dran.
Nur gut, dass ich es bis zur Firma nur 2 Minuten habe.
Also anbohren und dann Linksdreher ansetzen.
Das war das erste Mal, das der Linksdreher versagt hat, die restliche Schraube ging einfach nicht raus.
Also ganz ausbohren und gleich noch nen Gewindeeinsatz rein, nun funzt das Gewinde wieder.
Nun mal noch ne Frage zu diesen Plättchen.
Zwei Stück sind in Ordnung, eines ist eingelaufen. Woran dann das liegen, dass nur eines so nen Abrieb hat?
Die Plättchen sind 1,6mm dick und klappern damit in der Nut. Ich denke daran, die Plättchen fast spielfrei fertigen zu lassen, die Nut habe ich allerdings noch nicht vermessen.
Ich lasse morgen die Dinger erst mal zeichnungstechnisch bearbeiten.
Danach lasse ich die Dinger auslasern.
Die Frage ist nur, was man ggf. für ein Material nimmt.
@Gilbert
Hast du das mit Edelstahl probiert? _________________ -Grüße aus THÜRINGEN-
jbg VX-Meister
Verfasst am: Di Apr 12, 2011 21:14:50 Titel: |
Jetz hab ich die Nut im Flansch doch noch mal schnell nachgemessen.
2,9mm sagt mein Meßschieber. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Verfasst am: Di Apr 12, 2011 22:18:37 Titel: |
Hi Jens,
ich habe es vor kurzem auch "getan".
Abrieb im Rad kaum sichtbar. Abrieb bei den Blechen gering. So gering, dass ich nicht nachgemessen habe. Ich hatte mir alle Teile inkl. der Sicherungsbleche bei Suzuki geholt. Demontage und Montage ganz ohne Probleme. KM-Stand: ca. 78.000.
Ich hatte das Hinterrad ausgebaut, weil ich eine neue Bremsscheibe montiert habe, daher kein großer zusätzlicher Arbeitsaufwand für mich _________________ NavWil
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1867 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Mi Apr 13, 2011 06:55:10 Titel: |
Servus jbg
Ja, ich hab mir Plättchen aus VA2 Edelstahl mit 2,5mm Materialstärke angefertigt und die sind drin! Haben sich bis jetzt bestens bewährt!
Möglicherweise ist der Edelstahl abriebfester als die Original-Plättchen - jedenfalls nicht schlechter.
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mi Apr 13, 2011 19:55:58 Titel: |
Die Plättchen sind vermessen und zeichnungsmäßig erfasst.
Ich lass mal 6 Stück lasern, Materialdicke 2,5 mm. Nächste Woche sollte ich sie haben, dann werde ich testen. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Octi-man VX-Geselle
Anmeldedatum: 17.05.2009 Beiträge: 158 Wohnort: 38723 Seesen
Verfasst am: Do Apr 21, 2011 06:00:48 Titel: |
@ jpg
Moin Jens....
hast Du mitlerweile schon die Plättchen angefertigt bekommen??? Hast Du schon getestet????
viele VXer Grüße an Dich....
vom Nordharzer Micha _________________ VX 800 fahren ...ist echt der Knaller !!!! |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Do Apr 21, 2011 21:09:13 Titel: |
Octi-man hat Folgendes geschrieben: | @ jpg
Moin Jens....
vom Nordharzer Micha |
Hallo Octi,
ich hab die Plättchen noch nicht da, ich denke in der nächsten Woche.
Alle sind im Osterstreß. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Octi-man VX-Geselle
Verfasst am: Fr Apr 22, 2011 12:43:11 Titel: |
[quote="jbg"] Octi-man hat Folgendes geschrieben: | @ jpg
Moin Jens....
Hallo Octi,
Moin Jens...
mache Du Dir wenigstens keinen Streß....schließlich stehen die Osterfeiertage vor der Tür u. da heißt es "entspannen u. genießen"
Wünsche Dir ein schönes Osterfest...
viele Grüße von Deinem Nordharzer Micha _________________ VX 800 fahren ...ist echt der Knaller !!!! |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Di Mai 10, 2011 21:53:38 Titel: |
Ein paar Tage hat es gedauert, aber dafür kann sich das Ergebnis sehen lassen.
Die ist sozusagen mein Musterteil. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Di Mai 10, 2011 22:23:10 Titel: |
...und wie viele davon werden jetzt "ausgelasert"???
Das wird doch sicher ne Massenbestellung, oder??
Ich nehme auch welche ab!
Gruss Rago |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Di Mai 10, 2011 22:32:28 Titel: |
...und dann auch in V2A, damit sie nicht rosten können? _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 942 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mi Mai 11, 2011 09:53:27 Titel: |
Ich will auch welche! mindesten 12 Stück! Das mein ich ernst!
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mi Mai 11, 2011 19:34:53 Titel: |
Christian#366 hat Folgendes geschrieben: | ...und dann auch in V2A, damit sie nicht rosten können? |
Natürlich Christian,
1.4301 X5CrNi10-10, das ist das Material. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mi Mai 11, 2011 22:59:36 Titel: |
ragodd hat Folgendes geschrieben: | ...und wie viele davon werden jetzt "ausgelasert"???
Gruss Rago |
Hi Rago,
Massenbestellung nicht, aber auf Grund eines vernünftigen Preises sind es doch ein paar mehr geworden.
Wieviel genau nimmst du denn ab?
Für den Lui reicht es und für dich sollten auch welche da sein.
Lui hat Folgendes geschrieben: | Ich will auch welche! mindesten 12 Stück! Das mein ich ernst!
Lui |
Hi Lui,
kein Problem. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Octi-man VX-Geselle
Verfasst am: Do Mai 12, 2011 04:52:49 Titel: |
Moin Jens....
darf ich mich der Bestellung noch anschließen dürfen mit 3 Stück (einen Satz) der gelaserten Haltebleche???
Wäre schön, wenn es noch klappen würde
liebe Grüße von VXer Micha _________________ VX 800 fahren ...ist echt der Knaller !!!! |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Do Mai 12, 2011 06:32:03 Titel: |
Octi-man hat Folgendes geschrieben: | .....
Moin Jens,
das ist wohl ne richtige Marktlücke
ich hätte auch gerne einen Satz
Lui VX-Meister
Verfasst am: Do Mai 12, 2011 08:26:46 Titel: |
Coooool!
Sag Bescheid wenn du sie hast... Wohin wieviel € fließen sollen, Bier in Stiegääähhh Goslar ist dir sicher!
Meine alte hat nun 120.000 runter und den 3.(!) Mitnehmer drin...
Mein Wikinger braucht auch welche....
Endlich mal gute News!
Da kann der Tag ja losgehen....
Super!
Bummi VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.04.2011 Beiträge: 49 Wohnort: Lengenfeld/Vogtland
Verfasst am: Do Mai 12, 2011 19:46:25 Titel: |
Hallo Jens!
Kann ich auch einen Satz bekommen?
Danke im Voraus.
Gruß Falko _________________ Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten! |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Do Mai 12, 2011 21:24:04 Titel: |
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: |
Moin Jens,
Andy |
Vielleicht sollte ich mich selbststängig machen ......
sowas in die Richtung VX- Halteblechvertriebs GmbH _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
speedy-vx VX-Geselle
Anmeldedatum: 23.05.2010 Beiträge: 177
Verfasst am: Do Mai 12, 2011 21:36:01 Titel: |
Falls es noch geht, nehm ich auch einen Satz ... Schicke mal die Daten ..
Danke Walter _________________ Gruß speedy-vx |
