Hinterradachse
arnator
Hinterradachse
Beitrag von arnator »
wollte Hinterrad ausbauen wegen Reifenwechsel. Achsmutter hab ich ab, aber die Achse bewegt sich kein Stück. Vielleicht stell ich mich zu blöd an, aber wie bekomm ich die Achse raus? Danke
VX-Frischling
Hinterrad
Beitrag von VX-Frischling »
Hi versuche es mit einem Alu-oder Messingdorn. Du kannst es auch mal versuchen mit einem passenden Dorn in das andere Ende der Achse & versuche die achse zu drehen. Mal sehen welche Technik zum Erfolg führt.
Gruss aus GRZ :D :roll:
jbg
Beitrag von jbg »
An der Achse ist ne Schlüsselfläche (Größe weiß ich jetzt nicht genau), damit drehst du die Achse.
Wird sicher nur ein wenig gammelig sein, deswegen machst du da beim zusammenbauen ein wenig Fett dran. Und mit dem vorgesehen Drehmoment anziehen.
Viel Erfolg. :)
arnator
Meine Achse ist von der anderen Seite rund, da kann ich keinen Schlüssel ansetzen und von der Gewindeseite draufhauen wollte ich jetzt auch nicht, da ich das nicht beschädigen wollte. Hmmmmm :?:
Steffen
Beitrag von Steffen »
Mach es wie der Frischling es gesagt hat und hebe dabei das Rad leicht an, so das die Achse entlastet wird. Ein bisschen WD40 oder ähnliches kann auch helfen. Pass aber auf, das nix auf die Bremse kommt.
Vor dem Einbau die Achse leicht einfetten, dann geht es beim nächstenmal deutlich leichter.
Grüssli
Steffen
Mit Freude am Verfahren
Bernd_Din
Beitrag von Bernd_Din »
Wenn deine Achse an der einen Seite nur rund ist, hat sie aber bestimmt quer duchr diesen Kopf eine Bohrung, durch die einen Dorn stecken kannst um die Achse zu verdrehen und um daran zu ziehen. Vielleicht ist diese Bohrung durch Dreck verstopft, schau mal nach.
Viel Erfolg, Bernd
arnator
also habe weiter versucht. Die Achse entlastet und wollte etwas zum drehen in dem Loch in der Achse ansetzen, leider sitzt das genau unter dem Stoßdämpfer, bzw. der genau drüber, also nix mit Dorn und drehen. Dann mit Rohrzange, bewegt sich auch nicht. Hatte alles gut mit Caramba eingesprüht, nix tut sich. Jetzt bin ich ratlos. Muss ich zur Werkstatt und dort die Achse lösen lassen? Danke.
Gruss und einen guten Start in die Woche.
arne
sbo
Beitrag von sbo »
Moin Arne,
wenn nichts mehr geht...
also wenn das Teil so richtig fest sitzt und festgegammelt ist, kannst du auf eigene Gefahr die Achse herausschlagen. Stell bitte dazu das Moped nicht auf den Ständer, sondern lass es festhalten, damit sich die Schläge über den langen Hebel der Schwinge nicht auf die Schwingenlager übertragen. Um das Ganze möglichst zerstörungsfrei hinzubekommen drehst du die Mutter [b:ac95184dd3]bündig[/b:ac95184dd3] auf das Ende der Achse, damit das Gewinde nicht beschädigt wird. Ein Stück Holz draufhalten und erstmal mit einem Gummihammer probieren und falls nichts passiert einen richtigen Hammer nehmen. Eine Werkstatt wird sich vielleicht nicht soviel Mühe dabei geben und dir gleich eine neue Achse berechnen. Wenn die sich gelöst hat weiter auf herkömmliche Art entfernen. Vor dem Einbau der Achse den Dreck und Gammel herunterpolieren und anschließend einfetten.
Auf diese Weise konnte ich bereits zwei Achsen retten.
Gruß Soeren
PS.: Neue Einträge und Fotos:
Beitrag von Joerg#1 »
[quote:558a513a65="arnator"]Moin,
arne[/quote:558a513a65]
Falls nix geht, schraub die Mutter wieder drauf, schmeiß Dich auf die Maschine und komm runter zu mir. Dann versuchen wir das gemeinsam.
Ach ja, falls die Achse das nicht überlebt, habe ich im Zweifel Ersatz da.
arnator
Ist ja nett gemeint Jörg, aber da fahre ich mal hier zu nem Schrauber/Werkstatt, die haben vielleicht Möglichkeiten und ist bei mir um die Ecke. Dann werde ich den Reifenwechsel mal mit Hinterradausbau beauftragen. Aber das werde ich dann wohl erst nach Ostern schaffen.
Danke
arnator
So Männer, jetzt mit Zeit und Ruhe ist die Achse doch raus, aber wie ihr seht, war sie tatsächlich sehr fest. Frage: wie bekomme ich diese wieder glatt und sauber? Schleifen eher nicht oder?
Gruss
arnator
So sieht sie aus
http://img851.imageshack.us/i/achse.jpg/
Servus Arnie :D :D
Ich spanne die Hinterachse in das grosse Bohrfutter der Handbohrmaschine und streich auf einen Lappen Chromputzmittel. Dann lass ich die Achse langsam laufen und poliere sie drehend blank! 8)
Vorsicht, dass es den Lappen nirgends rumwickelt und Du Dich an der Hand verletzt! :x
