vx-berni
BeitragVerfasst am: Mo März 28, 2011 17:01:11    Titel: Chokezug bei der VX 800 wechseln. Antworten mit Zitat
Erstmal hallo an alle. Habe mal eine Frage. Ich will den defekten Chokezug bei meiner VX 800 erneuern. Kann man die wenn man die Kunsstoffmuttern losdreht so mit den Chokekolben aus den Vergasern ziehen, oder muß man da noch was bei beachten, außer das man an die eine Mutter so gut wie nicht rankommt? Vielleicht hat ja jemand ein paar hilfreiche Tips. Danke erstmal.
Gruß vx-berni
BeitragVerfasst am: Mo März 28, 2011 17:39:51    Titel: Antworten mit Zitat
Mit einem 12-er Schlüssel kriegst du die Plastikmutter auf, aber mit Vorsicht und Bedacht bitte, leiert schnell aus. Vorher den Choke ziehen, dann bleiben alle Teile und Federn zusammen, die brauchst du noch für den neuen Zug!
vx-berni
BeitragVerfasst am: Mo März 28, 2011 17:51:49    Titel: Chokezug bei der VX 800 wechseln. Antworten mit Zitat
Besten Dank, werde mir dann mal einen besorgen (ist ja nicht ganz billig) und mein Glück versuchen.
MfG vx-berni
vx-berni
BeitragVerfasst am: So Apr 10, 2011 14:08:18    Titel: Kein Sprit zum vorderen Vergaser Antworten mit Zitat
Hallo zusammen. Vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Also, mit dem Chokezug, hat sich erledigt, ein Chokekolben war festgegammelt. Nach dem Bearbeiten und Zusammenbauen, sprang sie sofort an und lief auch schön rund und gasfreudig. Nachdem ich dann alles wieder montiert hatte und nächsten Tag fahren wollte, sprang sie zwar an, aber lief nicht rund und ging wieder aus, war auch nicht mehr anzuschmeißen dann. Nach 2 Tagen stehen lassen, sprang sie an, aber ging nach 1 Minute wieder aus und nichts mehr. Die Kammer des vorderen Vergasers war leer. Hab dann mal den Benzinschlauch abgenommen und kontrolliert, ist ok, aber kommt beim starten kein sprit raus. Vielleicht hat ja einer ne Idee. Crying or Very sad
Besten Dank im vorraus.
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: So Apr 10, 2011 14:22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Berni Very Happy Very Happy
Benzinpumpe arbeitet nicht!
Kontrollier mal den Unterdruckschlauch, der die Benzinpumpe antreibt? Es ist der, welcher vom Krümmer des vorderen Vergasers rechts nach hinten zur Benzinpumpe führt. Vielleicht runtergerutscht oder hat Riß?
Ansonsten wäre die Benzinpumpe defekt! Mad
vx-berni
BeitragVerfasst am: So Apr 10, 2011 14:54:52    Titel: Kein Sprit zum vorderen Vergaser Antworten mit Zitat
Hallo Gilbert, besten Dank für deine schnelle Antwort.
Habe eben mal den Schlauch am Krümmer abgezogen und reingepustet, bzw. gesogen, scheint heil zu sein. Kann denn die Pumpe defekt sein, wenn der hintere Vergaser, der ja als 1. an der Pumpe hängt Sprit hat (Ablassschraube lösen, läuft Sprit raus)? Wie kann ich die Pumpe testen? Habe mal gestartet bei abgezogenem Schlauch am hinteren Vergaser, es kommt ab und zu mal ein Tropfen rausgespritzt, aber es läuft nicht wirklich was raus. Kann man das so überhaupt prüfen? MfG Berni
BeitragVerfasst am: So Apr 10, 2011 15:04:19    Titel: Antworten mit Zitat
Klar kann man so prüfen - das passt schon! Wenn Du den Benzinschlauch abziehst, steck ihn in ein Glas und starte. Dann muß stoßweise ein ordentlicher Strahl kommen - nicht nur tröpfeln! Sonst ist die Benzinpumpe defekt oder sie wird nicht angetrieben (durch Unterdruckschlauch wie beschrieben).
Versuch mal - pass auf, daß Du nicht die VX abfackelst.. Laughing Laughing
vx-berni
BeitragVerfasst am: So Apr 10, 2011 19:16:52    Titel: Kein Sprit zum vorderen Vergaser Antworten mit Zitat
Hallo Gilbert, danke erstmal nochmal. Also es kommt beim starten nix raus. Kannst du mir sagen was ich alles abbauen muß um das Ding rauszubekommen um es zu überprüfen, bzw. zu tauschen? Da muß bestimmt der ganze Klumbatsch am Batteriefach ab und dann das Fach ausbauen, oder?
Besten Dank im vorraus und einen schönen Abend noch.
MfG Bernd
BeitragVerfasst am: Mo Apr 11, 2011 05:23:28    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Bernd Very Happy Very Happy
So ist es - das Batteriefach muss raus - ist aber nicht ganz so schlimm!
Musst die untere Schraube suchen, mit der das Batteriefach angeschraubt ist - findest schon. Cool
Vx-Grüsse
Dieter SH
Anmeldedatum: 24.04.2009
BeitragVerfasst am: Mo Apr 11, 2011 15:24:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Gilbert,
auch von mir an dieser Stelle mal nen dickes Danke für deine Tips Very Happy .
Werd zwecks meinem Problem, an anderer Stelle beschrieben, die Gutste jetzt erstmal soweit es geht leer fahren (den Tank Wink), bis sie wieder spotzelt und dann noch mal die Benzinpumpe testen...........falls es daran liegt, kommt ne andere her. Falls nicht, bleiben nur noch die Gaser übrig.....
Ciao
vx-berni
BeitragVerfasst am: Di Apr 19, 2011 18:47:02    Titel: Kein Sprit zu den Vergasern Antworten mit Zitat
Hallo Gilbert, nochmals vielen Dank für deine Tips. Habe nun heute mal die Pumpe ausgebaut und zerlegt, sieht innen aus wie neu, Membrane und Plastikscheibchen sehen tip top aus. habe auch die Unterdruckschläuche geprüft, scheinen auch alle heil zu sein. Habe mal den Benzinschlauch am Benzinhahn, der zur Pumpe geht abgezogen und versucht zu starten, da kommt nix raus. Nun weiß ich nicht ob die Unterdruckgeschichte bei abgezogenem Benzinschlauch funktioniert. Kannst du mir sagen ob da Sprit rauskommen muß? Bin langsam am Ende mit meinem Latein. Mein Nachbar hatte zu Anfang mal den Benzinhahn auseinander, kann er den falsch zusammengebaut haben, oder geht das nicht? Sie lief ja einmal kurz vernünftig, nachdem ich den festsitzenden Chokekolben gangbar gemacht hatte. Da waren die Vergaser ja wohl noch voll Sprit. Danke dir nochmal im vorraus für deine Mühe.
Mit freundlichem VX-Gruß Bernd
BeitragVerfasst am: Di Apr 19, 2011 20:49:57    Titel: Antworten mit Zitat
Na wenn Du den Schlauch zwischen Benzinhahn und Pumpe abziehst, da kommt freilich KEIN Sprit raus! Da sollte ja die Pumpe saugen!
Die Druckleitung führt von der Pumpe zum hinteren Vergaser und da weiter zum vorderen Vergaser-
Wenn das für Dich leichter geht, zieh halt den Druckschlauch an der Benzinpumpe ab und steck ein Stück anderen Schlauch zum Testen dran?
Möglicherweise ist der Benzinhahn tatsächlich falsch zusammengebaut - weiss nicht, ob das geht. Kannste leicht testen indem Du einen dünnen Schlauch an den Benzinhahn (beim kleinen Anschluss) ansteckst und mit dem Mund dran kräftig saugst - dann muss das Benzin laufen! Wenn nicht, dann hilft Dir die beste Benzinpumpe nix - Benzinhahn defekt!
Die Tests musste machen, sonst kommsgte auf keinen grünen Zweig, ok? Laughing Laughing
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Di Apr 19, 2011 21:10:55    Titel: Re: Kein Sprit aus dem Benzinhahn Antworten mit Zitat
vx-berni hat Folgendes geschrieben:
Hallo Bernd, hallo old Gilbert Very Happy
ich glaube, ich hab Bernd verstanden. Er hat den Benzinschlauch am Hahn abgezogen und georgelt. Dabei kam nix aus dem Benzinhahn raus.
Ergo: Entweder kein Sprit, kein Unterdruck oder Hahn defekt.
Zwei von den drei Möglichkeiten lassen sich recht einfach ausschliessen Very Happy
vx-berni
BeitragVerfasst am: Mi Apr 20, 2011 09:31:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, danke euch Beiden. Der Tank ist natürlich voll. Werde dann mal testen, auf ein Neues. Rolling Eyes Wünsche einen sonnigen Tag.
LG Bernd
vx-berni
BeitragVerfasst am: Mi Apr 27, 2011 20:12:58    Titel: Antworten mit Zitat
Jipieh, die VX läuft wieder. Ich weiß zwar nicht warum auf einmal, aber egal.
Hatte nochmal alle Unterdruckschläuche ab und wieder draufgesteckt und dann war sie sofort da. Ist allerdings bei meiner ersten Tour einmal kurz ausgegangen, aber nach kurzer Zeit wieder angesprungen. Hoffe das war ein Einzelfall, sonst muß vielleicht doch mal eine neue Benzinpumpe her.
Also nochmals vielen Dank für die hilfreichen Tips und allen eine schöne Motorradsaison.
LG Bernd
