Bernd_Din VX-Geselle
Verfasst am: So Feb 27, 2011 19:23:19 Titel: Gabelprotektoren |
Hallo VXer!
Ich habe mir letztens bei Polo Gabelprotektoren geholt, die aber nicht zwischen Tauchrohr und Gabelbrücke passen. Ich habe dann eine kleine Ecke ausgeschnitten aber es haut trotzdem nicht richtig hin und sieht auch nicht gut aus. An der Gabelbrücke möchte ich nichts abfeilen nur um die Dinger dazwischen zu bringen. Gibt es irgendwo welche, die auf Anhieb passen?
Gruss, Bernd |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: So Feb 27, 2011 19:42:36 Titel: |
ich hatte auch das Problem!
An der Gabelbrücke bloß nicht rumfummeln und feilen, das kommt nicht gut.
Ich hab an den Protektoren jeweils den inneren "Arm" so abgemacht, dass jetzt der Protektor passt und dann mit den beiliegenden kleinen Kabelbindern festgezurrt. Passt, schützt und haut hin!
Ich habe aber auch schon bei anderen Gabelprotektoren gesehen, die genau gepasst haben. Woher die kamen, weiss ich nicht, aber vielleicht schreibt das jemand noch!
Gruss Rago |
ingodererste VX-Geselle
Verfasst am: So Feb 27, 2011 21:05:16 Titel: |
Hallo!
Ich hatte es ähnlich wie Rago gemacht.
Zum Halten genügen die kleinen Kabelbinder vollauf. _________________ Viele Grüße,
Ingo
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1230 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: So Feb 27, 2011 22:45:19 Titel: |
eine Lösung ist eine Gabelbrücke aus Edelstahl von "Iron-Peter" mit etwas mehr Luft für die Arme der Protektoren.
Foto in meinem Profil.
http://www.vx800.de/fotostrecke_bike.php?id=26&bild=42_2.jpg
schöne Grüße _________________ NavWil
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Mo Feb 28, 2011 11:22:27 Titel: |
Ich verstehe das Problem nicht ganz. Bei meiner VX hab ich bei Louis
Gabelprotektoren gekauft und angebracht. Da ist nirgendwo was
angestossen. Einfach mit den beigelegten Kabelbindern um die obere
Verdickung der Tauchrohre montiert und gut wars. Die habe ich jetzt
auch auf meiner SV montiert. _________________ Mit 66 Jahren.... |
Verfasst am: Mo Feb 28, 2011 11:55:05 Titel: |
Hallo!
Für den inneren Protektorrand und dem darüber zu führenden Kabelbinder um Tauchrohr und Protektor ist der Platz zwischen Tauchrohr und Gabelbrücke u.U. etwas knapp. Oft kann man sich da aber auch schon mit einem alternativen (flacheren) Kabelbinder helfen.
Alternativ hilft auch etwas Silikon ... das hält auch ohne Kabelbinder und läßt sich später durchaus auch wieder entfernen. _________________ Viele Grüße,
Ingo
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mo Feb 28, 2011 12:50:43 Titel: |
Um das alles dicht zu machen, habe ich es so gemacht:
...fast genau so wie der Scheffe, aber ohne aufschneiden der Faltenbälge. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Mo Feb 28, 2011 13:48:57 Titel: |
Das ist auch m.E. die beste Variante
und mir gefällt sie auch am besten. _________________ Mit 66 Jahren.... |
lupus_ch VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.08.2004 Beiträge: 148 Wohnort: Bottwartal (Grossbottwar)
Verfasst am: Mo Feb 28, 2011 14:02:10 Titel: |
OttmarX hat Folgendes geschrieben: | ........
und mir gefällt sie auch am besten. |
Zum Glück lässt sich über Geschmack vortrefflich streiten.....
Fröhliches Frühlingserwachen wünscht
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mo Feb 28, 2011 17:57:30 Titel: |
Mein Geschmack sind die Faltenbälge auch nicht, obwohl sie praktisch sind.
Bei meiner VX sind die Protektoren von der "Tante" dran, da gab es keine Montageprobleme, nix weggeschnitten und nix mit Silikon geklebt. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
holger.bohn VX-Lehrling
Anmeldedatum: 27.07.2006 Beiträge: 93 Wohnort: Unterwellenborn
Verfasst am: Mo Feb 28, 2011 19:03:27 Titel: |
Hab erst vorhin neue Faltenbälge bestellt bzw. bestellen lassen. Schon zwei Sätze Faltenbälge verschlissen ohne dass ich an die Simmerringe ranmusste! Bei LSL gibt es recht gut passende Teile. Braucht man auch nichts schnippeln.
Gruß Holger |
Verfasst am: Mo Feb 28, 2011 20:41:13 Titel: |
Hallo!
Vielen Dank für die vielen Ratschläge. Wenn es mit schnippeln und Kabelbindern nicht klappt, werde ich wohl auch mal welche von der Tante probieren. Die Faltenbälge sind bestimmt die effektivste Lösung aber meiner Meinung nach nicht die schönste. Müsste man sich vielleicht mal in echt anschauen; vielleicht wirkts dann anders.
vielen Dank, Bernd |
Octi-man VX-Geselle
Anmeldedatum: 17.05.2009 Beiträge: 158 Wohnort: 38723 Seesen
Verfasst am: Di März 01, 2011 20:47:32 Titel: |
jbg hat Folgendes geschrieben: | Mein Geschmack sind die Faltenbälge auch nicht, obwohl sie praktisch sind.
Bei meiner VX sind die Protektoren von der "Tante" dran, da gab es keine Montageprobleme, nix weggeschnitten und nix mit Silikon geklebt. |
....mein Geschmack ist diese optisch unschöne Lösung zwar auch nicht, aber Geschmäcke sind bekanntlich verschieden ...stimmt.
Habe mich auch für die optisch bessere Lösung von "IronPeter" entschieden...den verchromten VA-Stabilisator mit mehr gelaserten Freiraum für die Protektoren.
Viele VXer Grüße....
von Micha _________________ VX 800 fahren ...ist echt der Knaller !!!! |
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: So Apr 03, 2011 20:51:13 Titel: |
Diese Gabelbrücke mit dem eingefrästen "VX800" und den Gabelprotektoren ist natürlich eine optisch sehr ansprechende Lösung. Toll. Aber hinter diese Gabelprotektoren kommt der feine Staub und Sand natürlich auch.
So richtig dicht und materialschonend wird das ganze nur mit Faltenbälgen. Ich find die optisch auch gar nicht mal schlecht, weil sie für die VX nur so kurz sein müssen. Einmal angebracht und nie wieder Streß mit Dichtungen und Standrohren. |
RAT-RALF VX-Rookie
Anmeldedatum: 27.03.2011 Beiträge: 34 Wohnort: BROME
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Mo Apr 04, 2011 07:25:06 Titel: |
Moin Ralf,
wer läuft jetzt ohne Gummistiefel rum??
der arme Kerl - oder Frau .....
Arthax Gast
Verfasst am: Di Apr 26, 2011 20:12:55 Titel: |
Solche Bälge sind aber Geschmackssache...
Bei Louis gibt es auch vorschraubbare "Schilde" in verschiedenen Metalloptiken.
Habe mir aus V2A-Blech selber was geschnitten, aus einem Stück gleich mit Schelle dran und oben halbrund mit Ausbördelung, damit beim Einfedern die obere Gabelbrücke nicht anstößt.
Schützt zuverlässig vor allem Dreck, der die Simmerringe undicht machen kann. |
Octi-man VX-Geselle
Verfasst am: Di Apr 26, 2011 21:13:27 Titel: |
Arthax hat Folgendes geschrieben: | Solche Bälge sind aber Geschmackssache...
...könnte man von Deinem "Eigenbau" mal ein Foto sehen zur Veranschaulichung ??!
Ich bastele auch gern an meiner VX u. bin über jede Anregung dankbar...
viele VXer Grüße
vom Nordharzer Micha _________________ VX 800 fahren ...ist echt der Knaller !!!! |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mi Apr 27, 2011 01:05:27 Titel: |
Octi-man hat Folgendes geschrieben: |
Habe mich auch für die optisch bessere Lösung von "IronPeter" entschieden...den verchromten VA-Stabilisator mit mehr gelaserten Freiraum für die Protektoren. |
Das war eine gute Entscheidung
_________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Arthax Gast
Verfasst am: Mi Apr 27, 2011 20:21:55 Titel: |
@octi man
Muss sie erst noch richtig aufpolieren.
Im Prinzip aber so wie auf dem Foto oben, nur länger.
Erinnern mich an die Grenadiermützen der Langen Kerls |
