Jürgen_AC VX-Lehrling
![](images/avatars/150980067648a9eb5567c79.jpg)
Verfasst am: Mo Jan 03, 2011 21:56:56 Titel: Bremssattel Rep.-Kit |
In der Bucht gibt es Händler die Reparatur-Kits für den vorderen Bremsattel verkaufen. Manche geben an "für Bj. 96-97", andere für alle Baujahre. Nun hab ich hier gelesen, daß ab 1996 ein anderer vorderer Sattel verbaut wurde, sind die Rep.-Kits jetzt trotzdem identisch oder gibt es da zwei verschiedene?
bis dann,
HaJü Gast
Verfasst am: Di Jan 04, 2011 12:55:00 Titel: |
Ist korrekt! Nach langem suchen mußte ich leider feststellen, das die angebotenen Kits alle für den neuen Bremssattel sind. Vergleichbar GS500E 90-93. Der neue Bremssattel hat zwei gleichgroße Bremskolben. Auch wenn in der Beschreibung das Bj. ab 90 angeführt ist, sind alle Kits für die neuere Bremse. Habe mir mit Tkz beim freundlichen die Teile besorgt.
Gruß HaJü |
ingodererste VX-Geselle
![](images/avatars/10258371465bdb76d539691.jpg)
Verfasst am: Di Jan 04, 2011 15:14:32 Titel: |
Hallo!
Bis einschl. Bj. 95 wurden Nissin-Bremssättel verbaut...
Danach nur noch Tokico. Danach könntest Du beim Kauf fragen. _________________ Viele Grüße,
Ingo
Verfasst am: Di Jan 04, 2011 15:27:25 Titel: |
Ich hatte den einzigen Anbieter, der einen Rep-Satz für Bj. 90-97 angeboten hatte mit der gleichen Anfrage kontaktiert, daraufhin hat er sein Angebot auf Bj.96-97 korrigiert.
Was kostet der Rep-Satz den beim Freundlichen? Hast du auch noch die Ersatzteilnummer?
bis dann,
HaJü Gast
Verfasst am: Di Jan 04, 2011 16:09:51 Titel: |
Hallo Jürgen
Es wird jeweils ein Satz bestehend aus Kolben, Dichtring u. Staubring für den kl. und/oder für den gr. Bremskolben angeboten. Ich brauchte nur die Dicht.- und Staubringe!
59107-35F00-000
59107-40F00-000
59108-04A00-000
59108-36A00-000
Kostenpunkt ca. 25,-€. Auf der VX-CD sind die E.-Teile auch aufgeführt. Ggf. sind unter www.cmsnl.com Mircofiche der VX vorhanden, wo man das nachlesen/schauen kann.
Gruß HaJü |
