-tash- VX-Lehrling
Anmeldedatum: 06.08.2010 Beiträge: 85 Wohnort: 34246 Vellmar
Verfasst am: Fr Sep 24, 2010 16:40:40 Titel: Blinker leuchten permanent |
ich hatte letztens einen Autofahrer der mich darauf hinwies das mein rechter Blinker nicht ginge. Als ich das überprüfte funktionierte er einwandfrei.
Letztens einen kleinen Ausflug mit einem Kumpel gemacht. Dieser sagte an der Ampel das ich mal rechts Blinken solle. Das habe ich gemacht, aber der Blinker ging.
Er sagte das der Blinker nur leuchtete aber nicht blinkte.
Seltsam, aber es war vorrüber. Also habe ich mir keinen Kopf gemacht.
Gestern erst habe ich es dann richtig erlebt. Die ganze Heimfahrt von der Arbeit blinkten meine Blinker nicht mehr.
Wenn ich sie betätigte haben sie ein- bis zweimal geblinkt und dann nur noch permanent geleuchtet. Auf beiden Seiten trat dies auf.
Heute funktionieren sie wieder, ohne das ich was am Motorrad gemacht habe.
Was ist los? Relay? |
MMStromer VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 170 Wohnort: Kaarst
Verfasst am: Fr Sep 24, 2010 18:20:59 Titel: |
Hi -tash-,
da wirst du wohl ein neues Blinkrelais brauchen, was anderes würde ich ausschliesen, da zumindest die Blinker leuchten. |
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1508 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Fr Sep 24, 2010 22:31:04 Titel: |
Hallo -tash-,
hast du normale Blinker, Halogen oder LED?
Originales Blinkrelais?
Gruß Frank |
-tash- VX-Lehrling
Verfasst am: So Sep 26, 2010 12:17:18 Titel: |
Hi Leute!
Ich glaube das es keine LED Blinker sind. Woran erkennt man das?
könnt ihr mir verraten wo dieses Relais sitzt?
Ps: die Blinker hatten seit dem einen Tag keine Muken mehr gemacht. |
ingodererste VX-Geselle
Verfasst am: So Sep 26, 2010 13:52:55 Titel: |
Moin!
Besonders klein?... Dann könnten es LEDs sein...
Im Zweifel mal angestrengt durch's Glas schauen... was siehst Du... Birne oder LED? Nicht sicher? Dann nimm 'nen Kreuzschlitz und nimm ein Glas runter
Der Regen hält mich hier am Notebook... Sch...ße _________________ Viele Grüße,
Ingo
-tash- VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Sep 27, 2010 16:44:22 Titel: |
ingodererste hat Folgendes geschrieben: | Moin! |
nAbend
ingodererste hat Folgendes geschrieben: | Besonders klein?... Dann könnten es LEDs sein... |
Besonders Groß eher *G*
Also keine LED.
Wäre das denn bei LED's was anderes gewesen? |
Verfasst am: Mo Sep 27, 2010 17:23:50 Titel: |
-tash- hat Folgendes geschrieben: | Wäre das denn bei LED's was anderes gewesen? |
Ich verstehe die Frage nicht ...
Du hast gefragt, woran man sie erkennt _________________ Viele Grüße,
Ingo
Verfasst am: Mo Sep 27, 2010 22:56:52 Titel: |
Ja, LED Blinker an einen normalen Blinkerrelais leuchten dauerhaft wenn der Widerstand fehlt oder defekt ist.
Das Relais sitz hinter der rechten Seitenverkleidung.
Gruß Frank |
-tash- VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Sep 29, 2010 18:39:23 Titel: |
ingodererste hat Folgendes geschrieben: | Ich verstehe die Frage nicht ... |
Frank hat es mir schon beantwortet, ich hatte mich nur gefragt warum man bei meinem Problem bei Birne und LEDs unterscheidet und was das fürs Relais bedeutet
Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | -tash- hat Folgendes geschrieben: | Wäre das denn bei LED's was anderes gewesen? |
Das Relais sitz hinter der rechten Seitenverkleidung. |
Danke schön!
Das Problem trat seid her nicht mehr auf. Ich werde mir die Relais trotzdem mal anschauen.
Danke für eure Hilfe! |
