mahatmanich
Anmeldedatum: 22.07.2010
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 18:30:21    Titel: Wie bekomme ich den Bock auf den Hauptständer? Antworten mit Zitat
Hallo. Nicht lachen! Ich versuche seit Tagen verzweifelt den Bock auf den Hauptständer zu wuchten und krieg es einfach nicht hin. Ich habe Angst irgendwas kaputt zu machen.
... und an Kraft mangelt es mir eigentlich nicht ... Surprised
Gibt's da eine spezielle Technik?
nobbyplus
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 18:38:59    Titel: Antworten mit Zitat
Also, ich stelle mich auf den Hauptständer mit dem rechten Fuß und die linke Hand am Lenker. Die rechten Hand ist am Gepäckträger und dann ziehe ich den Schlitten hoch. Natürlich must du vorher schauen das auch beide Seiten vom Hauptständer den Boden berühren, sprich das die Maschine gerade steht.
Gruß N+
mahatmanich
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 18:41:10    Titel: Antworten mit Zitat
nobbyplus hat Folgendes geschrieben:
Gruß N+
Du ziehst am Lenker?
VX_Rider
Anmeldedatum: 12.08.2009
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 18:49:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo mahatmanich,
Arrow http://www.youtube.com/watch?v=rasrWefgAQo
-linke Hand an Lenker links
-rechte Hand unterhalb Sitzbankverkleidung / hinter des VX800 Schriftzuges ABER nicht an der Plaste!!!
-rechter Fuß Hauptständer - nach unten drücken
- mit linker Hand/Arm leicht nach hinten ziehen und mit rechter Hand nach oben ziehen
Ich hoffe geholfen zu haben!
Aber lass mal - mir ging es am Anfang genau so!!!!!
Karsten
nobbyplus
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 19:01:00    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wieviel Bilder hat wohl so ein Film Wink
mahatmanich
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 19:03:40    Titel: Antworten mit Zitat
Perfekt - Danke euch Very Happy
nobbyplus
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 19:09:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du schon deine Tour gemacht? Was ist dein Eindruck? Oder habe ich was überlesen?
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 19:14:54    Titel: Antworten mit Zitat
VX_Rider hat Folgendes geschrieben:
Karsten
Richtig beschrieben, dennoch ein Paar kleine Anmerkungen:
Unter der Sitzbankverkleidung ist bei originalen VXen ein geschraubter Metallbügel, damit man eben nicht die "Plaste" zerdrückt. Der Bügel fehlt allerdings bei geschätzten 70 % der VXen.
Und mit der linken Hand wirklich nur LEICHT ziehen, sonst schlägt der Lenker ein und die Fuhre kippt nach rechts.
Und wenn alles nix hilft, sollte man mal die Hauptständeraufnahme aufschrauben und fetten. Ist kein großer Akt und wirkt Wunder.
Chrome won't get you home!
mahatmanich
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 19:18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab die ersten 700 Kilometer hinter mir und bin den ganzen Tag damit beschäftigt für die VX einzukaufen, zu bestellen, etc.
Ich werde bei Gelegenheit in meinem Vorstellungsthread weiter berichten. Fotos gibts, wenn die BSM Classic dran ist. Smile
ingodererste
Anmeldedatum: 11.05.2009
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 19:22:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich hatte anfangs das gleiche Problem.
Oft ist es wohl einfach so, dass man zuviel ziehen (mit der rechten Hand unter der Sitzbankverkleidung) will und nur locker mit dem Fuß auf dem Mittelständer steht.
Wenn man mehr "kickstartermäßig" Druck auf den Mittelständer ausübt, geht es etwas einfacher.
Ohne Moppedstiefel mache ich das aber nicht und ich glaube "ergonomisch wäre diesbezüglich auch noch ne Menge drin gewesen" Wink
Viele Grüße,
Ingo
Hans Friedrich
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 19:38:07    Titel: Antworten mit Zitat
ingodererste hat Folgendes geschrieben:
Hallo!
Bist du im Marketing? - fein formuliert. Der Hauptständer der VX ist schlicht eine nachträglich drangefummelte Katastrophe!
Meine VFR ist fast genauso schwer wie die VX und das Teil stelle ich barfuß auf den Hauptständer. Eine Honda NTV bringt man nur mit leichtem Druck auf den Ausleger nach oben, mit den Händen kann man schon mal den Helm abnehmen. Selbst Eules Dickschiff (XJ 900) geht leichter auf den Ständer.
steni1975
Anmeldedatum: 30.05.2008
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 21:29:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ui da bin ich ja mal froh das meine Intruder nur nen Seitenständer hat Wink
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 21:34:41    Titel: Antworten mit Zitat
Der Hauptständer der VX ist schlicht eine nachträglich drangefummelte Katastrophe!.
Wenn der Boden eben und die VX nicht voll beladen ist bock sie sich fast von selbst auf, ich habe damit keine Probleme.
Mit der richtigen Technik ist nicht viel Kraft notwendig.
Dein VX Gespann geht natürlich etwas schwerer auf den Hauptständer Wink
Gruß Frank
mahatmanich
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 23:24:58    Titel: Antworten mit Zitat
Kinderleicht. Wirklich. Jetzt weiß ich, wieso ich mich so schwer getan habe.
1. Ständer ölen
2. ...
Falsch:
- sich neben das Motorrad stellen
- linke Hand an den Lenker
- rechte Hand irgendwo an den Rahmen unterm Sitz
- das Körpergewicht mit dem rechten Fuß auf den Mittelständer verlagern und schauen, daß der Ständer fest auf dem Boden aufliegt
- Mit Kraft nach hinten Richtung Aufpuff ziehen/drücken
Richtig:
- linke Hand locker an den Lenker (nur damit der Lenker nicht einschlägt und/oder das Motorrad umfällt)
- das Körpergewicht mit dem rechten Fuß auf den Mittelständer verlagern und schauen, dass der Ständer fest auf dem Boden aufliegt
- Mit dem rechten Arm kräftig nach oben Richtung Decke/Himmel ziehen
- das Motorrad bock praktisch von selbst auf.
lupus_ch
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Mi Aug 04, 2010 09:44:39    Titel: Antworten mit Zitat
mahatmanich hat Folgendes geschrieben:
Wer Angst hat, seine Verkleidungs-Plaste zu zerdrücken Shocked, kann auch die hintere Fussraste umgreifen und daran ziehen..... Razz
Es gab auch mal (als Original- oder Nachrüst-Zubehör??) einen klappbaren Griff zum Aufbocken, der am Rahmen verschraubt wurde... hat den wer verbaut??
.. sowas hat meine grosse Dicke (ST4s) serienmässig Twisted Evil ...
Fröhliches Bocken wünscht
lupus_ch
dOMESTOS
Anmeldedatum: 14.11.2009
BeitragVerfasst am: Mi Aug 04, 2010 10:30:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hahah.... (ich lach doch ein bissel. sorry...)
Hab da auch länger für gebraucht aber: du brauchst keine Kraft! Eher Gewicht.
Der Prüfer von der Dekra kam freudig auf mich zu und sagte von 50m Entfernung schon: dann wollen wir uns mal um die VX kümmern. Ich bock die mal eben auf... er hats nicht gepackt und hat nach 4 Versuchen verzweifelt aufgeben, mit den Worten: eins ist klar, ein Frauenmopped ist das nicht.
Ich machs so: rechte Hand an Griff, dann stell ich den rechten Fuß auf die Raste, stell mich drauf und wenn ich dann mein Gewicht verlager, indem ich den linken Fuß direkt hinter den rechten halte, dann bockt sich das Ding quasi von alleine auf, ohne zurren, ohne zerren...
Allerdings kommen mir dabei wahrscheinlich meine 120Kg Kampfgewicht zu Gute.
Meine Frau kriegt die auch nicht auf den Hauptständer....
Jürgen157
BeitragVerfasst am: Mi Aug 04, 2010 11:55:29    Titel: Antworten mit Zitat
lupus_ch hat Folgendes geschrieben:
lupus_ch
Jau Exclamation
Da der Aufbockgriff etwas tiefer am Rahmen verschraubt ist als die Stange hinter der Plaste, muss man etwas mehr mit krummen Rücken anheben.
BeitragVerfasst am: Mi Aug 04, 2010 13:23:09    Titel: Antworten mit Zitat
also wenn man schwer genug ist braucht man nicht viel ziehen.
Mit den ganzen Körpergewicht auf den Hauptständer stellen/drücken und die VX stellt sich fasst alleine hin.
Ähnlich wie hier: http://www.youtube.com/watch?v=OwXZyJSPkx4 Rolling Eyes
Andy#36
VX800-Weekend
moorweb
Susi7
Anmeldedatum: 01.07.2010
BeitragVerfasst am: Mi Aug 04, 2010 13:27:02    Titel: Antworten mit Zitat
Das gleiche Problem hab ich auch. Mir wurd auch gesagt, dass es wichtig sei das ganze Gewicht auf den Hauptständer zu legen und die Maschine nicht mit der Kraft des Oberkörpers hoch zu kriegen.
Ich übe noch.. Wink
VX Fahrer : Ulla H.
mahatmanich
BeitragVerfasst am: Mi Aug 04, 2010 14:42:43    Titel: Antworten mit Zitat
Susi7 hat Folgendes geschrieben:
Ich übe noch.. Wink
Fuß auf den Ständer, rechte Hand irgendwo unterm Sitz an den Rahmen. Mit der rechten Hand Richtung Decke/Himmel ziehen (also nach oben, NICHT zum Heck hin) und mit dem Fuß kräftig auf den Ständer drücken. Dat geht wie von selbst Smile
