speedy-vx
Anmeldedatum: 23.05.2010
BeitragVerfasst am: Sa Jul 31, 2010 10:18:30    Titel: Brauche mal dringend eine Info Antworten mit Zitat
Die Schraube vom OT Indikator, ist das eine Spezialschraube? Sieht bei mir schon etwas rund aus. 8er Inbus passt, aber wackelt - keine Chance das Teil zu öffnen und bevor ich sie ganz rund mache ...
Gruß speedy-vx
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Sa Jul 31, 2010 13:03:43    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Speedy Very Happy Very Happy
Kommt leider öfters vor - wenn Du die Schraube nicht aufmeißeln willst, dann kannste den Zündungs-OT auch so feststellen:
bei ausgeschraubten Kerzen Messtab (Schraubendreher zur Not) durch das Kerzenloch stecken und vorsichtig ohne zu verkanten auf OT drehen, dabei die Kipphebel der Ventile beobachten!
Wenn alle Ventile geschlossen - das ist der Zündungs-OT! Cool
speedy-vx
BeitragVerfasst am: So Aug 01, 2010 10:05:58    Titel: Antworten mit Zitat
So, Ventile sind eingestellt, Leerlaufsynch. der Vergaser auch, aber mit den 3000 Umdr. das kriege ichh nicht hin, wenn ich vorne am Gaszug einstelle, geht egal wie langsam ich drehe die Drehzahl bis auf übner 4000Umdr. Bis 2000 sind die Uhren synch. Mit der Hand am Gasgriff geht es auch nicht. Mir ist nur noch aufgefallen, das der Leerlauf ab und an runter geht, so 300 Umdr. und dann wieder hoch auf 1100???? Und beim anlassen manchmal patscht? Ich werde mal schauen, ob die Schläuche alle richtig drauf sind .... 2-3 mal ist sie beim Gashochdrehen auch aus gegangen. Mir ist auch aufgefallen, das die Ventitldeckel unterschiedlichen Schrauben haben. Beim hintern Zylinder Auslass ist ein Stehbolzen mit Hutmuttter montiert und am vorderen Zyl. Einlass eine Schraube mit Zehnerkopf, der Resr. alles 8 mm Schlüsselweite????
Gruß speedy-vx
Torsten
Anmeldedatum: 12.11.2005
BeitragVerfasst am: Fr Aug 13, 2010 18:23:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Speedy,
ich hatte das Thema mit der OT-Schaulochschraube letzte Woche.
Mein Tipp: erst ein paarmal mit Caramba fluten, warten.
Später dann mit dickem Schlosserhammer 1x satt auf die Schraube prellen - und die Zicke gibt auf. ( tuk-tuk-tuk hilft nix, 1x feste draufhauen)
Die Schrauben an den Ventildeckel sind bei mir auch unterschiedlich. Das gehört wohl so.
Torsten
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Fr Aug 13, 2010 20:15:19    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei mir half nur die Gripzange. Die Schraube ist vermurkst. Neue beim Freundlichen kostet 3,25 € ...
Gruß speedy-vx
