VX mit Motorschaden
Heiko130
- VX-Lehrling
VX mit Motorschaden
Hallo @ all,
habe wie schon berichtet für den Sohn von meinem Vermieter (Tourguide Allgäu Minitreffen 2009) eine VX fertig zusammengabaut.
Das gute Stück hat auch TÜV bekommen.
Waren dann über Pfingsten mit 4 anderen Bikern und eben dieser besagten VX in Prissian ( Tirol).
Alles super geklappt, nur leistungsschwach 4. und 5. Gang.
Er hat nun die Kupplung gewechselt, wieder gestartet, kein Zündfunke auf der rechten Seite.
Eine neue Zündkerze vom hiesigen Suzukihändler geholt, das Ding eingeschraubt, gestartet, ein Rums die Zündkerze hat es zerlegt und die VX ist jetzt am klappern.
Nehme an da es erst nach der neuen Zündkerze passiert ist, das die zu lang war.....ist das möglich?
Werde mal am WE zu ihm fahren und mir das ansehen.
Er wollte eigentlich mit dieser VX zum Treffen mitkommen.
Hat sich ja wohl erledigt, es sei denn er fährt mit meiner XJ mit.
Verborge ich aber sehr ungern auch wenn ich dabei bin.
Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte??
Gruß aus dem verregneten Allgäu,
Heiko
Heiko
Heiko
VX ist in Arbeit....
- S_P_I_R_I_T
Re: VX mit Motorschaden
[quote:e57aab283c="Heiko130"].....das Ding eingeschraubt, gestartet, ein Rums die Zündkerze hat es zerlegt und die VX ist jetzt am klappern.
.....[/quote:e57aab283c]
Hallo Heiko,
wenn die Zündkerze wirklich zu lang war und die Gute jetzt auch klappert ist womöglich auch das Pleuel krumm. Bei weitem Gebrauch ist ein Pleuelaustritt aus dem Motorblock dann sehr wahrscheinlich.
Frage: warum hat er nich geschaut ob die Kerze die richtige ist ?? I.d.R schaut man sich an ob alt und Neuteil identisch sind .....denn auch ein Teiledealer kann mal einen Fehler machen
Hallo Heiko,
nobbyplus
[quote:2e2e2e27d6="nobbyplus"]
Hmm, die VX hat doch schon Kerzen mit langem Gewinde. Gibt es denn Kerzen die ein noch längeres haben?
[/quote:2e2e2e27d6]
Hi N+
Du hast recht. Die längsten Gewinde, die es bei NGK gibt, sind 19 mm lang. Und genau diese gehören in den VX-Motor.
@Heiko: Bilder sind in so einem Fall Pflicht!
[/quote:2e2e2e27d6]
Hi N+
Heiko130
- VX-Lehrling
Hallo @ all,
die VX mit dem Motorschaden ist wieder bei uns in der Garage aufgeschlagen.
Hat der Sohn mit Hänger gebracht.
Eine falsche Zündkerze wie vermutet hat sich nicht bestätigt, war die Zündkerze drin die reingehört.
Habt Ihr eine Vermutung was das noch sein kann, zumal die neue Zündkerze beschädigt ist.
Gruß aus dem jetzt VX-tauglichen Allgäu,
Heiko
Heiko
Heiko
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Heiko
Also wenn die Zündkerze beschädigt ist, muss man wohl davon ausgehen, daß der Kolben auch beschädigt ist? Oder ein Ventil ist gebrochen - irgendo muss der Fremdkörper herkommen, der die Zündkerze beschädigt hat?
Der Motor muss ausgebaut und zerlegt werden - sonst fällt mir zu dem Thema nix ein....
- Eulenspiegel
[quote:dcc245f197="Heiko130"]
[/quote:dcc245f197]
Dann wäre ich wenigstens nicht der Einzige mit einer XJ.
[/quote:dcc245f197]
[quote:9072cdab78="Eulenspiegel"][quote:9072cdab78="Heiko130"]
[/quote:9072cdab78]
[/quote:9072cdab78]
Kommst du nach Stiege
[/quote:9072cdab78]
- Eulenspiegel
[quote:ad0f41636c="Frank_#62"][quote:ad0f41636c="Eulenspiegel"]
[/quote:ad0f41636c]
[/quote:ad0f41636c]
Ist zumindest halbwegs geplant. Ich bin insofern noch nicht sicher, dass im Moment das Wetter sowas von grausig ist...
Muss auch noch ein anderes Terminproblem lösen, aber dann sollte es möglich sein.
