mueto Gast
Verfasst am: Fr Mai 28, 2010 22:19:30 Titel: Hilfe!!! Vordergabel leckt! |
Hallo zusammen!
Meine rechte (in Fahrtrichtung) Vordergabel leckt.
Hatte erst vor zwei Monaten die Dichtringe gewechselt.
Allerdings ist uns dabei aufgefallen, dass im Bereich wo sich der Dichtring befindet eine ziemlich fiese Macke befindet.
Ob's mein Vorgänger war oder dessen, keine Ahnung.
Haben dann mit einem Schaber, sowie ein wenig Schleifpapier diese so gut wie's geht entschärft.
Leider hat dies wohl nicht genug geholfen, denn jetzt tritt wieder Öl aus.
Was kann ich tun?
Auftragsschweißen + Ausdrehen? Dichtmaße? Oder was empfehlt ihr?
Torsten |
mueto Gast
ingodererste VX-Geselle
![](images/avatars/10258371465bdb76d539691.jpg)
Verfasst am: Fr Mai 28, 2010 22:30:38 Titel: Re: Hilfe!!! Vordergabel leckt! |
mueto hat Folgendes geschrieben: | Auftragsschweißen + Ausdrehen? Dichtmaße? |
Hallo!
Wenn Du soweit gehen willst, dann sind neue Standrohre (140-150 Euronen pro Rohr) sicher besser und günstiger. _________________ Viele Grüße,
Ingo
Old_timer1951 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 28.04.2009 Beiträge: 86 Wohnort: nähe Dortmund
Frank_#62 VX-König
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1478 Wohnort: 311xx
Verfasst am: So Mai 30, 2010 10:10:56 Titel: |
Hallo Thorsten,
die Tauchrohre sind selten defekt, du bekommst bestimmt günstig gebrauchte.
In der Regel sind die Standrohre eher beschädigt.
Gruß Frank |
Heizer VX-Lehrling
Anmeldedatum: 03.04.2010 Beiträge: 128
Verfasst am: Sa Jun 05, 2010 11:11:28 Titel: Vorderradgabel Leckt |
Hallo, Gabel wider dicht? Hatte ich auch, habe die Rohre repariert.
Habe Knetmetal von Polo geholt und die Stelle eingeschmiert, 24 Stunden trocknen lassen und dann geschliffen. Anschließend habe ich noch ein Dichtring von 1 mm aus dem Sanitärbereich gekauft, passt fast, musst nur die Dichtung mit dem Stahlring anpassen und als erstes drauflegen und dann den Stahlring drauf, dann den Simmerring usw. dann ist sie wieder dicht. Meine Gabel ist wieder wie am ersten Tag und habe es ausprobiert 400 km gefahren, kein Tropfen mehr, nix. |
