Old_timer1951 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 28.04.2009 Beiträge: 86 Wohnort: nähe Dortmund
Verfasst am: Do Apr 29, 2010 05:56:34 Titel: |
Guten Morgen
Also Frawa, ich würde den Ölstand auf jeden Fall
bis zur oberen Markierung füllen, mittig ist nicht genug.
Mfg Old _________________ Fahrt nie schneller ,wie Euer Schutzengel fliegt |
frawa99 VX-Rookie
Anmeldedatum: 06.11.2009 Beiträge: 13
Verfasst am: Do Apr 29, 2010 18:39:23 Titel: |
Ihr habt Recht, es ist einfach nur die Temperaturleuchte, welche da ab und an glimmt.
Wieso ich wohl nur auf die Idee kam, dass es sich hierbei um eine Öl-Temp-Lampe handeln könnte??
Keine Ahnung.
Auf alle Fälle habe ich den Wasserstand und den Ölstand erhöht.
Wasser war aber nicht wirklich wenig, es hätte rein optisch völlig ausreichen sollen.
Mir ist noch eingefallen, dass ich den ganzen Cockpit-Block habe aufschrauben müssen, da da die Drehzahlbeleuchtung auszuwechseln war.
Vielleicht hat sich ja just in dieser Zeit der Fehler eingeschlichen.
Vielleicht ist was feucht geworden oder ein Kabel wackelt.
Wenn ich nur den Zündschlüssel drehe, brennt die Leuchte lichterloh, erst nach dem Starten glimmt sie nur noch und auch das nicht sehr lange, irgendwann geht sie einfach aus.
Ich mach mir jetzt einfach keine Sorgen mehr und warte bis das Problem sich in Luft auflöst.
Einen herzlichen Gruss an alle die, die sich mir angenommen hatten.
Und Rago kricht n' Bier in Stiege..... |
