kevindwayne
BeitragVerfasst am: Fr Nov 06, 2009 18:52:24    Titel: Ölpfütze unter Kardangelenk??? Antworten mit Zitat
Heute Morgen bin ich mit meiner VX zu ersten Mal im Frost unterwegs gewesen. Nach dem Abstellen und etwa 1 Stunde wollte ich weiterfahren aber unter dem Kardangelenk hatte sich eine Ölpfütze gesammelt, ein Tropfen war noch direkt neben der Ablassschraube zu sehen. Die Schraube sitzt fest und nach beseitigen des Öls kam auch kein neues mehr nach?
Kann es sich um den Überlauf handeln? Könnte die Schraube sich mehr zusammenziehen als das Gehäuse oder der Dichtring? Sollte das Gehäuse einen Haarriss haben?
Kann jemand von ähnlichen Erfahrungen berichtenn???
Shocked
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Fr Nov 06, 2009 20:50:05    Titel: Antworten mit Zitat
Das glaub ich eher weniger, es gibt doch meines Wissens nur ne Füllstandsschraube, diese sitzt aber nicht an der Ablassschraube.
Nicht bei den derzeitigen Temperaturen in Deutschland. Confused
So etwas ist gut möglich, aber schwer zu finden. Exclamation
Ich würde alles schön sauber machen und dann fahren (bei den Temperaturen?), danach die GUTE auf den Hauptständer abstellen und ein weißes Blatt Papier unterlegen. Dann heißt es warten und schauen wo die Tropfen einschlagen. Smile
Ach, vornweg kannst du ja mal den Ölstand kontrollieren.
Aus dem Bauch heraus würd ich auf ne defekte Dichtung der Ablassschraube tippen.
-Grüße aus THÜRINGEN-
motosite
Anmeldedatum: 31.05.2003
BeitragVerfasst am: Sa Nov 07, 2009 11:32:46    Titel: Antworten mit Zitat
Der Kardan wird entlüftet über eine Labyrinth-Bohrung.
Kann gut sein, dass dort mal etwas Öl entweicht.
Hatte ich auch an der VX, hab damals sofort den Simmering gewechselt, das war allerdings nicht die Ursache.
Erstmal hat`s weitergetropft, nach einer Weile (ich glaub, es war im Frühling) wieder aufgehört.
Das Ganze war ebenfalls beim Winteranfang.
Ich würd erstmal nix machen.
Nur reinigen und beobachten.
Ciao,
kevindwayne
BeitragVerfasst am: Sa Nov 07, 2009 19:06:27    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für Eure Erfahrungen...
Grade der letzte Vorschlag erfreut mein Herz (Börse und Schraubwut)
gute Fahrt aus Bad Cannstatt
Kevin
starfly
Anmeldedatum: 16.04.2009
BeitragVerfasst am: Sa Nov 07, 2009 22:42:24    Titel: Antworten mit Zitat
Meins schlät schon um diese (Jahres)Zeit Wink
