Dieter SH
Anmeldedatum: 24.04.2009
BeitragVerfasst am: Mi Sep 02, 2009 08:23:08    Titel: Probleme beim Bergabfahren Antworten mit Zitat
Liebe Leuts,
nachdem wir die Suze nun seit April haben, kann ich nur sagen: Ist ein feines Moped!!
Und seit die BT 45 drauf sind, machen auch Kurven richtig Spaß.
Ein Problem gibts aber, seitdem wir uns die Gutste (Bj. 90, 33000 Km) zugelegt haben und das ist auch durch nen mitlerweile vollzogenen Kundendienst beim "Freundlichen" geblieben.
Nach etwa 180-200 gefahrenen Km, also nicht weit vor der Reserve, gehts los und zwar beim Bergabfahren. Die Suze "spotzt", drückt die ein-oder andere Fehlzündung raus und läuft dann, so mein Gefühl, nur noch auf einem Topf Shocked .
Sobalds eben wird, oder wieder bergauf geht, ist alles wieder normal.....
Da ich nicht gerade der begnadete Techniker bin:
Hat jemand ne Ahnung, woran das liegen könnte? Was ist zu tun?
Vielen Dank
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Mi Sep 02, 2009 08:50:08    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Dieter Very Happy Very Happy
hört sich sehr nach defekter Benzinpumpe an? Shocked
Erstmal kannste prüfen, ob der dünne Schlauch, der vom vorderen Vergaserkrümmer auf der rechten Seite nach hinten zur Benzinpumpe führt, auch angesteckt ist? Rolling Eyes
Das ist nämlich der Antrieb (Unterdruck) für die Benzinpumpe! Cool
Wenn ja und er ist nicht porös/geknickt/brüchig - dann wirds wohl die Benzinpumpe selber sein?
Mail mal, was Du gefunden hast?
Dieter SH
BeitragVerfasst am: Mi Sep 02, 2009 08:53:08    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!!!! Very Happy Very Happy
Ciao
BeitragVerfasst am: Mi Sep 02, 2009 20:29:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dieter,
könnte vielleicht auch ein verschmutztes Sieb oben am Röhrchen des Benzinhahns sein.
Bei Bergabfahrt fällt der Benzinstand im Tank gerade so weit ab, daß die Pumpe keinen Sprit mehr ansaugen kann. Vielleicht ist es aber auch nur der Benzinstand im Tank. Dreh doch in dieser Situation mal schnell auf Reserve. Ist dann alles ok, so bist du genau bei der Spritmenge, wo in der Normalstellung des Hahnes und bei Bergabfahrt eben kein Sprit mehr angesaugt werden kann. Konnte ich mich verständlich machen?
Ist dir klar, daß am Benzinhahn 2 kleine Röhrchen in den Tank hineinragen? Durch das längere Rohr fließt der Sprit in der Normalstellung. Durch das kürzere bei Reserve. Das kürzere Rohr ist fast nur noch ein Sieb, sonst nix.
Evtl. triffst du genau den Punkt, wo durch das lange Rohr eben kein Sprit mehr fließen kann. (hmm - das hatte ich schon mal geschrieben) Rolling Eyes Embarassed
Ich bin verwirrt Embarassed
Melde dich falls du noch eine Skizze vom Tank oder vom Benzinhahn brauchst.
Dieter SH
BeitragVerfasst am: Do Sep 03, 2009 15:37:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hi NavWil,
vielen Dank für Dein Angebot Very Happy .
Leider tritt das Problem auch beim Umschalten auf Reserve auf. Beim ersten Mal dachte ich, uuuhps, der Sprit ist alle, schnell umschalten. Gedacht, getan.........hat aber nix geholfen. Nachher an der Tanke hat sich auch ergeben, daß ich noch nen Stück von Reserve weg war.
Zeichnungen hab ich der Reparaturanleitung.
Ciao
Dieter SH
BeitragVerfasst am: Mi Mai 11, 2011 10:41:45    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele, auch wenn das Thema recht alt geworden ist, wollt ich nu über das Ergebnis berichten.
Letztes Jahr war ich ehrlicherweise zu faul, um dem Problem weiter nachzugehen. Hab halt immer nach spätestens 200 Km getankt...... Embarassed
Dieses Frühjahr hab ich mich aber dran gemacht und nach allerlei Versuchen, die nix brachten (Vergaser säubern, Schläuche überprüfen, Filter reinigen usw.) ne gebrauchte Benzinpumpe gekauft
und die Tage versuchsweise eingebaut.
Okay, das war das Problem, die alte scheint nicht mehr richtig gefördert zu haben, zumindest hat sich das bei niedrigen Drtehzahlen und beim Bergabfahren, wenn wenig Sprit im Tank war, bemerkbar gemacht.
Jetzt gehts und der Gilbert hatte mal wieder recht Laughing Laughing, danke dafür!!
Werd nu mal bei Gelegenheit die ausgebaute Pumpe zerlegen und reinkucken......
Ciao
BeitragVerfasst am: Mi Mai 11, 2011 11:17:00    Titel: Antworten mit Zitat
Schön, dass sie wieder läuft.
Diese, wenn auch späte Berichterstattung zur Lösung des Problems, ist lobenswert und würde ich mir bei vielen anderen Beiträgen auch wünschen.
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Mi Mai 11, 2011 11:39:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich auch Exclamation Exclamation
Letztens hat sogar einer eine lange E-Mail geschrieben und auf meine Antwort kam dann keine Reaktion mehr. Sind schon schräge Vögel unterwegs Wink Wink
bonsai
Anmeldedatum: 11.10.2010
BeitragVerfasst am: Mi Mai 11, 2011 12:58:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hoffe ich bin nicht gemeint?
Falls mir doch was durchgerutscht ist sorry, habe tagelang schraubend in der Garage verbracht, aber jetzt läuft Dora wirklich fein
bonsai Smile
bonsai
bonsai
BeitragVerfasst am: Mi Mai 11, 2011 14:31:03    Titel: Antworten mit Zitat
bonsai hat Folgendes geschrieben:
Neeeeiiiin Very Happy
Ich wollte nur bei einem kleinen Personenkreis einen Lacher auslösen Very Happy Very Happy
bonsai
BeitragVerfasst am: Mi Mai 11, 2011 21:18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Da bin ich aber beruhigi.
Ich möchte meine Freunde doch nicht verärgern. Gell Markus?
wünscht bonsai
Smile
bonsai
Dieter SH
BeitragVerfasst am: Mi Mai 11, 2011 21:19:10    Titel: Antworten mit Zitat
So,
nu noch mal was " Technisches " zum Thema Wink
Heut abend hat meinereiner, bei der ein oder anderen Zigarette Shocked und nem schönen Pinot Grigio mal die Pumpe auseinandergenommen.
Optisch fiel mir von außen erstmal Rost an dem Anschlußstück für den Unterdruckschlauch auf. Also ans Werk.
Das Dingens besteht ja eigentlich aus 3 Teilen:
1. Deckel, da wo der Unterdruckschlauch drankommt, Innereien, dann ne Feder, Membrane/Dichtung mit Metalleinsatz für die Feder.
2. Hauptgehäuse, nenn ichs mal......Anschlüsse für die Benzinleitungen, 2 "Herzklappen" aus Kunstoff (Kunstoffscheiben).
3. Deckel auf der Rückseite mit Dichtung.
Schrauben raus gedreht, aufgemacht.....da kam mir erstmal ne dicke Rostwolke entgegen. Teil 1 innen total verrostet, Deckelinnenseite, Feder, Aufnahme für Feder an der Membrane, auch Membrane angegammelt.
Im Hauptgehäuse kein Rost, aber "gezwirbelte" dünne Metallteile.......das was man im Ölfiltersieb nicht sehen mag....... Laughing ....und die Dichtung am rückseitigen Deckel sah auch nicht ganz sauber aus.
Naja, denke mal, daß die Pumpe wirklich nicht mehr in Ordnung war.
Kuckt ihr da manchmal rein, ist der Gammelrost nach nem gewissen Alter normal, kommt das halt irgendwann einfach, oder liegts vielleicht daran, daß meine Suze 10 Jahre still stand......die Pumpe, die ich jetzt eingebaut habe, ist ja auch nicht neu Shocked
Ciao
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Do Mai 12, 2011 06:07:42    Titel: Antworten mit Zitat
Dieter SH hat Folgendes geschrieben:
Mit vernünftigem Benzin rostet's nicht. Und sonst braucht es schon einiges an Flüssigkeit, damit es richtig einrostet. Entweder hat der Vorbesitzer das Benzin vor dem Abstellen komplett abgelassen (genügt aber allein nicht, um soviel Wasser in die Pumpe reinzubekommen, dass sie so vergammelt), oder er hat vor dem Abstellen Ethanol reingetan (solche Empfehlungen hat es mal gegeben). Mit Ethanol kann ich mir so eine Geschichte chemisch vorstellen, weil sich dann Wasser anlagern kann. Sad
Dieter SH
BeitragVerfasst am: Do Mai 12, 2011 09:55:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Eule,
dort wo ich den Rost gefunden habe, darf kein Benzin hinkommen. Der Rost ist in der "Kammer" an die der Unterdruckschlauch angeschlossen wird.
Wenn die mit Benzin volläuft pumpt da nix mehr, glaube ich mal. Ist ja auch gegenüber dem Mittelteil komplett abgedichtet und eben die Dichtung wird durch Unterdruck und Federkraft bewegt.......erst dann pumpt da was.......
Und eben da ists immens rostig Shocked
Ciao
Rainer
BeitragVerfasst am: Do Mai 12, 2011 16:04:16    Titel: Antworten mit Zitat
Nee ich denk er meint mich, weil ich alles zu schnell gelöscht hab da es sich erledigt hatte Confused Confused Confused Confused Confused Confused
BeitragVerfasst am: Do Mai 12, 2011 16:40:43    Titel: Antworten mit Zitat
Rainer hat Folgendes geschrieben:
Ooooh, was hab ich blos ausgelöst?? Jetzt melden sich bald alle, die mir mal eine Mail geschrieben haben.
Ich sag mal soviel: Der den ich meine, ist per se entschuldigt Very Happy Der Arme muss wahrscheinlich gerade das Dach abdichten und neue Fenster montieren und dabei gleichzeitig seine 9 (Exclamation) Kinder hüten Very Happy Very Happy
joerg107
BeitragVerfasst am: Do Mai 12, 2011 17:07:38    Titel: Antworten mit Zitat
Moment! Hierbei muss es sich um ein Missverständnis handeln.
Das Dach ist längst abgedichtet und Fenster bau ich auch gerade nicht ein.
Über die Anzahl und den Aufenthaltsort meiner Kinder kann ich leider nur vage Schätzungen abgeben. Ich war halt bei der Marine.Very Happy
Grüße aus Nordschwaben
Jörg107
Rainer
BeitragVerfasst am: Do Mai 12, 2011 18:43:12    Titel: Antworten mit Zitat
Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen, puuh Wink Wink Wink Wink Laughing
BeitragVerfasst am: Do Mai 12, 2011 19:39:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke, derjenige wird berichten, wenn es was Neues gibt. Sicher hat er dank der Antwort von Dir nun ein weiteres Vorgehen im Kopf. Aber manchmal lässt sich dies halt nicht gleich umsetzen. Ich kanns gut nachvollziehen Wink
Aber Danke hätte er schon sagen können, dies ist richtig.
(Und wieder haben wir einen Thread zerschossen.)
