Schraube von Antriebsdämpfer
bei mir ist eine Schraube vom Sicherungsblech des Antriebsdämpfer abgerissen, hat leichte Schäden im Hinterrad verursacht...., Endgetriebe ist noch dicht, wie ist das möglich..?
mfg
mfg
a.jakob
- VX-Lehrling
erstmal herzlich Willkommen...
Tja, warum reißt ne Schraube ab?
Ein mögliche Ursache könnte sein das die Schraube 1. alt und 2. zu fest angezogen war und dann bei Belastung gebrochen ist.
An welcher Stelle der Schraube ist die denn gerissen? (evtl Foto?)
Wäre eine Theorie, die ich bislang nur beim Auto und zum Glück nett bei meiner VX gesehen hatte.
MFG
MFG
Foto könnte helfen.
Schraube könnte auch Materialfehler haben. Oder falsches Material: ist es denn eine der originalen Schrauben?
Ansonsten denke ich auch, zu hohe Beanspruchung. Und dabei fällt mir auch ein, dass sie zu fest angezogen war und zu viel Spannung hatte.
Da hat wohl mal wieder einer mit dem Radkreuz und dem Fuss festgezogen
und nicht mit nem Drehmomentschlüssel!!!!
Hallo, die Beschreibung war vielleicht etwas ungenau.
Der Antriebsdämpfer ist am Hinterrad mit 3 Sicherungsblechen gesichert,
(ob dies notwendig ist...??), kann man vielleicht mit der Bremsscheibe am Auto vergleichen. Die ist auch oft mit einer Schraube gesichert und wird durchs angeschraubte Rad gehalten. Meine VX hat jetzt 21000 Km, werde jetzt alles wieder gut reinigen, Schrauben werde ich einkleben. Leider war die abgebrochene Schraube nicht aus dem Rad zu entfernen...., muß es mit 5 Schrauben halten.....
mfg
mfg
J?rgen157
- lupus_ch
- VX-Lehrling
Hallo Roland,
die meisten abgerissenen Schrauben lassen sich entfernen..... Loch reinboren und mit linksausdrehen versuchen, selber hab ich mir mal `linksdrehende' Metall-Bohrer besorgt, die Schrauben sind dann meisst schon beim Anbohren rausgekommen, dann kann man noch mit einem Dorn die Schraube 'herraushämmern'.... die Möglichkeiten sind vielfältig.
Trage doch Dein Rad notfalls mal zu einer Schlosserei/Metallbaufirma, meisst geht da was.. und deren Kaffeekasse freuts auch..
Gutes Gelingen wünscht
lupus_ch
lupus_ch
- lupus_ch
- VX-Lehrling
[quote:9125b8f164="Roland"]....aufgebohrt und Gewindehülse eingedreht ...[/quote:9125b8f164]
wenns eine fachmännisch gesetzte Helicoil- oder artverwandte Hülse war, spricht nix dagegen, dass es hält.. Schraubensicherung mal vorausgesetzt..
Sag mal, wohnst Du in einer Werkstatt??? 09:09 Uhr Dich auf so´ne Möglichkeit hingewiesen und 11:17 Uhr meldest Du Vollzug... ging ja fix...
Gruss
lupus_ch
Gruss
lupus_ch
- S_P_I_R_I_T
[quote:eb988acc6b="ragodd"]..Jaja, ich suche auch noch einen Vermieter, der mir anstatt ner Einbauküche eine komplette Werkstattausrüstung hinsetzt....
*träum*
....[/quote:eb988acc6b]
Lag die Betonung auf "ich" - oder meintest du "wir"
*träum*
