Old_timer1951 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 28.04.2009 Beiträge: 86 Wohnort: nähe Dortmund
Verfasst am: Mi Apr 29, 2009 10:08:30 Titel: Kleiner Tipp wie man Zündkerzen ohne Probleme wechselt |
Man nehme ein Stück Benzinschlauch ca 12cm, der sehr stramm oben auf die Kerze(Keramik) passt. Man löse die Kerze mit einem Kerzenschlüssel, wenn sie lose genug ist, den Schlauch überstülpen und die Kerze herausdrehen und Einbau in umgekehrter Reihenfolge, klappt sehr gut und dauert nur wenige Minuten.
Den Schlauch habe ich bei meinen Werkzeug.
Die dies wissen lächeln jetzt darüber, aber es gibt auch viele Unwissende.
Mfg Old _________________ Fahrt nie schneller ,wie Euer Schutzengel fliegt |
Manu(el) VX-Lehrling
Anmeldedatum: 08.03.2007 Beiträge: 115 Wohnort: Herrenberg
Verfasst am: Mi Apr 29, 2009 10:35:44 Titel: |
TOP TIPP! Solche Sachen sind immer wieder gut zu lesen, denn oft genug macht man sich's unnötig schwer! _________________ "...Komischerweise war der einzige Gedanke, der den Petunientopf beim Herunterfallen durchfuhr: Oh nein, nicht schon wieder!!" ¨
[D. Adams]
#966 @fb
KEEP ON ROCKIN' ! |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Mi Apr 29, 2009 11:22:03 Titel: |
Hallo Bernhard:
Danke Dir, ich hatte hierfür keine Bilder.
psvx800 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 24.04.2007 Beiträge: 92 Wohnort: Ammersee
Verfasst am: Mi Apr 29, 2009 15:46:15 Titel: |
Was für'n Aufwand...
Aber wenn man kein Originalwerkzeug mehr hat, dann verstehe ich's.
Der Originalschlüssel passt in die Mini-Öffnungen zwischen Tank und Ventildeckel gut rein und hat einen Gummi drin (halt ein Kerzenschlüssel).
Damit spart man sich den Schlauch.
Peter |
Verfasst am: Mi Apr 29, 2009 16:00:25 Titel: |
Hallo Peter: magst ja Recht haben, nur wenn das Gummi im Kerzenschlüssel nicht mehr hält, geht die Fummelei los, ich arbeite schon lange auf diese Weise und bis auf den Schlauch brauchst Du nur noch den normalen Kerzenschlüssel.
motosite VX-Meister
Verfasst am: Mi Apr 29, 2009 18:13:26 Titel: |
psvx800 hat Folgendes geschrieben: | Was für'n Aufwand... :?
Aber wenn man kein Originalwerkzeug mehr hat, dann verstehe ich's. :oops:
Damit spart man sich den Schlauch. :wink:
Peter |
Wenn du ein fast 20 Jahre altes Moped mit etlichen Vorbesitzern kaufst, fehlt das Bordwerkzeug (fast) immer. _________________ Ciao,
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Mi Apr 29, 2009 19:29:21 Titel: |
Meins ist komplett und zwar incl. was total geilem: Kleine Plastik Zündkerzen, in der richtige Zündkerzen als Ersatz drin sind... quasi nen Zündkerzenkondom... herrlich !
Habe es heute auch mit dem Originalwerkzeug gemacht, ging selbst mit meinem ganzen Würthkram nicht so gut wie damit!
Aber sonst hats generft, schon recht mit dem Schlauch! |
Mirco VX-Meister
Anmeldedatum: 30.06.2003 Beiträge: 627 Wohnort: Paris
Verfasst am: Mo Mai 04, 2009 17:43:57 Titel: |
Praktischer Tipp!
MiB _________________ VX seit 1998 ... bis 29.9.2023 |
Wolfgang VX-Geselle
Verfasst am: Di Mai 05, 2009 17:32:58 Titel: |
starfly hat Folgendes geschrieben: | Meins ist komplett und zwar incl. was total geilem: Kleine Plastik Zündkerzen, in der richtige Zündkerzen als Ersatz drin sind... quasi nen Zündkerzenkondom... herrlich !
kann jetzt nicht sagen, obs Original ist (gut möglich). Am besten mit einem Schlüssel mit einem kleinen Gummieinsatz drin, der die Kerze in Position hält _________________ Eile mit Weile -
du kommst noch früh genug zu spät |
malteser Gast
Verfasst am: Di Mai 05, 2009 19:04:56 Titel: |
mmmhhhhhhhhhhhh
Ich habe noch keine Kerzen wechseln müssen
LG Torsten
(wenn man es aber einmal muß: gut zu wissen) |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Di Mai 05, 2009 19:21:55 Titel: |
malteser hat Folgendes geschrieben: | mmmhhhhhhhhhhhh
LG Torsten
Auch noch nicht mal nachgesehen, ob überhaupt welche drin sind _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
malteser Gast
Verfasst am: Di Mai 05, 2009 19:42:22 Titel: |
Zitat: | Auch noch nicht mal nachgesehen, ob überhaupt welche drin sind |
Das schon. Ich wollte sie sogar schon mal rausmachen (als sie nicht gleich anspringen wollte), aber der Steckschlüssel war zu kurz. Dabei war der im Bordbesteck . Sie sprang dann aber an und da habe ich es sein lassen. |
Verfasst am: Mi Mai 06, 2009 10:11:50 Titel: |
Hallo Malteser :
Im Ernst, man sollte die Zündkerzen schon alle 12000 Km wechseln und bei 6000 Km mal säubern und neu einstellen mit der Fühlerlehre bei der VX auf 0,8mm (falls erforderlich).
Bei Polo oder Louis "Knarre und der passende Kerzenschlüssel" zur Zeit um die 10 Euronen, NGK-Kerzen DPR8EA-9 ist die Orginale kostet 2,70 das Stück.
