klaus123
Anmeldedatum: 18.04.2009
BeitragVerfasst am: Mo Apr 20, 2009 20:55:46    Titel: Einstellen des Ventilspiels nur was für Gynäkologen? Antworten mit Zitat
Habe gerade mal wieder das Ventilspiel kontrolliert/eingestellt.
Das ist jetzt bei 58.000 und das letzte mal ist lange her. Ich hate es so frickelig in Erinnerung, daß ich das Thema für 30.000 km einfach verdrängt hatte Embarassed . Zum Glück war aber selbst nach der Zeit nur das rechte Einlaß-Ventil des vorderen Zylinders etwas knapp Smile
Wegen dieses unseligen gefrickels: Was muß man denn jetzt wirklich zum Kontrollieren und Einstellen abbauen?
Was ich entfernt hatte:
- Sitzbank, Seitenverkleidung, Tank
- Dreiecksabdeckungen am Lenkkopf
- Vorderer Luftfilterkasten
- Vorderer Vergaser ausgehängt
In dem Zustand gingen die Einlaßventile des vorderen und die Auslaßventile des hinteren Zylinders ganz ordentlich und die Auslaßventiele des Vorderen so naja....ABER von den Einlaßventilen des Hinteren kriegt man ja kaum den Deckel ab und das Gefummel mit der Fühlerblattlehre ist zwischen den Rahmen und dem Kabestrang eine Katastrophe.
Wer kann mir sagen, was ich sinnvollerweise noch hätte entfernen müssen - außer dem Motor Wink
Ach ja - zu den Ansaugtüllen der Luftfilter: wie werden die richtig eingebaut?
Vorne Öffnung auf 6 Uhr
Hinten Öffnung auf 8 Uhr
Richtig?
Schönen Gruß
Klaus
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Mo Apr 20, 2009 21:38:00    Titel: Antworten mit Zitat
Mehr baue ich auch nicht ab.
Ich lege immer gleich zwischen die beiden Ventile ne Lehre, da habe ich nen direkten Vergleich der Abstände, Det jeht schon.
Wenn du den Deckel zwei/ dreimal angebaut hast, dann kennst du die Stelle zum fädeln Very Happy
Ich lass den immer drin Rolling Eyes Rolling Eyes
-Grüße aus THÜRINGEN-
Ronni
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Mo Apr 20, 2009 22:59:58    Titel: Antworten mit Zitat
an den Gummi-Nupseln ist ein kleines Loch, das muß nach unten zeigen,
So merke ich mir das immer.
Ich glaube hinten ist dann die Öffnung schräg nach hinten oben und vorn nach links oben
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
BeitragVerfasst am: Mo Apr 20, 2009 23:19:37    Titel: Antworten mit Zitat
...so ist die Stellung der Lufteintritte.
vorn
hinten
der alte (wie Gilbert sagt)
lupus_ch
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Di Apr 21, 2009 11:51:26    Titel: Antworten mit Zitat
Schnorchel immer nach hinten (3 Uhr) ausrichten, sonst gibt´s Ram-Air-Effekte.... sind das dann schon unlautere Tuningmassnahmen? Müsste man das Eintragen Razz
Mahlzeit wünscht
lupus_ch
klaus123
BeitragVerfasst am: Di Apr 21, 2009 20:37:36    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die richtige Stellung - da muß ich wohl nochmal dran...
Schönen Gruß
Klaus
BeitragVerfasst am: Di Apr 21, 2009 21:00:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Ronni,
was sind Nupsel ??? Rolling Eyes Embarassed Laughing Laughing
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: Di Apr 21, 2009 21:06:42    Titel: Antworten mit Zitat
Nupsel = Pinorek = Dingsbums = Schnippel = ?
beliebig fortsetzbar!!!!
Laughing
patrickdr
Anmeldedatum: 17.04.2007
BeitragVerfasst am: Mi Apr 22, 2009 11:11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Mein Vater ist wohl einer dieser Gynäkologen...
Er stellt mir das Ventilspiel ein und ich bau dafür ab:
-die 4 Ventildeckel
-Tank
Shocked
MfG
