Emergency
BeitragVerfasst am: Sa Apr 18, 2009 21:37:56    Titel: Schraube am Öl-Sieb defekt!!! Brauche eure Hilfe!!! Antworten mit Zitat
Hallo Ihr.
Heute wollte ich meiner VX neues Öl und nen neuen Filter gönnen.
Soweit hat alles geklappt. Nachdem das alte Öl rausgelassen wurde, wollte ich beim Öl-Sieb nach Fremdkörpern schauen.
Die 4 Schrauben vom Deckel habe ich gut abmachen können.
Im Deckel befanden sich dann auch direkt die oft bekannten Fremdkörperchen (Bild 2 unten). Dann wollte ich das Sieb herausnehmen, prüfen und säubern.
Eine Kreuzschraube hab ich ohne Probleme lösen können. Leider hab ich direkt feststellen müssen, dass der Kopf der anderen Schraube doll war.
Schade das jemand so die Schraube demoliert hat.
Also ich kann die Schraube einfach nicht lösen.
Und deshalb brauch ich eure Hilfe und eure wertvollen Ratschläge.
Wie bekomme ich die Schraube am besten raus/gelöst???
Wenn ich sie dann raus hab wo bekomme ich eine Ersatzschraube am besten her? Suzuki-Händler, Baumarkt,...?
Hier links die Problem-Schraube
Hier die bösen Fremdkörperchen
Danke schonmal für eure Hilfe!
BeitragVerfasst am: Sa Apr 18, 2009 22:20:51    Titel: Antworten mit Zitat
...also ich würde es mit einer Grippzange versuchen. Vielleicht vorher nochmal den Schraubendreher ansetzen und mit dem Hammer mal einen kurzen Schlag drauf geben.
Eine neue Schraube wirds wohl überall geben, ich hätte bestimmt welche in meiner Werkstatt. Wink
der alte (wie Gilbert sagt)
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Sa Apr 18, 2009 22:40:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Emergency,
versuch mal mit nem Dorn die ausgeleierten Formen wieder etwas zurechtzurücken. Ein gezielter Schlag hat noch niemanden geschadet. Sad
Oftmals findest du danach mit nem Bit (nicht Bitbur....) wieder einen Ansatz.
Wenn nicht, dann hilft nur noch eine Grippzange oder ein Linksdreher.
Kann mir aber nicht vorstellen dass die Schraube so fest sitzt.
Viel Erfolg.
-Grüße aus THÜRINGEN-
OttmarX
Anmeldedatum: 22.07.2006
BeitragVerfasst am: So Apr 19, 2009 09:33:45    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt spezielle Bohrer, die sich in den Kopf einfressen und so das
herausdrehen von versauten Schrauben erlauben. Sowas gibts in
Baumärkten. Ich hab den Satz jetzt in der Garage liegen, deshalb
kein Foto.
Mit 66 Jahren....
AndiT
Anmeldedatum: 10.03.2009
BeitragVerfasst am: So Apr 19, 2009 12:01:50    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm eine gute Grippzange und danach eine neue Schraube.
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: So Apr 19, 2009 12:46:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ansonsten - falls an dieser dummen Stelle möglich - könnte man auch einen "Schlitz" reindremeln oder sägen - und dann mit einem normalen Schlitzdreher die Schraube rausbekommen!
Trotzdem sehr ärgerlich, wenn da jemand rumpfuscht und dann heimlich den Deckel wieder drauf schraubt!
Mir ging es neulich ähnlich schlecht: Die beiden versenkten Kreuzschrauben des vorderen Bremsflüssigkeitsbehälters waren derart festgebrummt von der Werkstatt, das bereits der erste Versuch mit meinem Bit das Kreuz zerbröselt hat. Das war so weiches Material, da ging nix mehr!
Weil die Schrauben ja versenkt waren, ging auch kein Schlitz reinmachen! Also aufgebohrt, schön vorsichtig. Deckel ab und die restlichen Stümpfe locker mit der Hand rausgedreht. Neue Schrauben rein - fertig!
Emergency
BeitragVerfasst am: So Apr 19, 2009 16:30:14    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!!!
Als erstes: Die Grippzange habe ich ab heute in meinem Wergzeugbestand aufgenommen.
Hab als erstes mir heute ne Grippzange besorgt, an der doch etwas fest sitzenden Schraube angesetzt und "tata" es hat, Gott sei Dank, geklappt.
Muss gestehen hab so ne Grippzange schon mal irgendwo gesehen, aber wusste bis jetzt nicht welchen Namen sie hatte oder was mit sowas macht.
Jetzt werd ich mir erstmal zwei passende Sechskantschrauben holen. Damit sollte sowas nicht nochmal passieren.
a.jakob
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: So Apr 19, 2009 18:40:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ein hoch auf die Grippzange!!!
Hat mir auch schon sehr geholfen...
