defekter Motorwinkeltrieb
dowien
Anmeldedatum: 13.03.2008
BeitragVerfasst am: Fr Aug 15, 2008 16:23:54    Titel: defekter Motorwinkeltrieb Antworten mit Zitat
Tag zusammen,
ich wende mich an das Forum mit der Hoffnung auf Hilfe.
Habe mir vor 2 Jahren als Neu-(Wieder-)einsteiger ( früher mal 80iger) die VX zugelegt. Laughing
Gesucht – gekauft – verliebt und geliebt.
Leider lässt sie mich nun im Stich. Der innere Bereich des Motorwinkeltriebs ist beschädigt.
Für eine Reparatur muss der Motor zerlegt werden. In der Werkstatt wird das weit in die 1000 Marke gehen und das ist auch für ne geliebte Gebrauchte eine Menge Kohle. Crying or Very sad
Mein Problem ist, das ich die Susi nicht aufgeben mag.
Meine Frage an die VX`ler und Suzuki Gemeinde ist nun – hat jemand von euch schon
Erfahrung mit der Reparatur und Überholung dieses Motors gemacht? Kann vielleicht Tipps oder Adressen nennen, wo eine günstige Aufarbeitung der Herzens der VX möglich ist.
Wohne in Bonn und würde mich über Antworten bzw. Ratschläge freuen.
Vielen Dank im Voraus. Embarassed
E.w
Wünsche allen immer ne Handvoll Asphalt unter den Schlappen . . .
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Fr Aug 15, 2008 17:32:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dowien,
wenn wirklich das Sekundärantriebsgetriebe im Eimer ist, dann ist eine Reparatur wirtschaftlich wohl nicht möglich. Alleine die Ersatzteilkosten werden die 1000er Marke sprengen. Alleine der Zahnradsatz (Teile Nummer 2490038822) kostet € 923,-. Rechne noch einen Dichtungssatz (ca. 100 Euro) und die Kugellager des Getriebes dazu und Du bist in einem Bereich, in dem Du schon eine gute gebrauchte VX kriegen kannst. Am günstigsten wird es wohl, wenn Du Dir einen gebrauchten Motor besorgst.
Vielleicht findest Du ja jemanden, der Dir noch ein paar Kreutzer für Deinen defekten Motor gibt. Alternativ findest Du hier dankbare Spendenempfänger (Seniorpilot, Tilo, Spirit oder ich), die immer Motorrümpfe brauchen können um in Winterarbeit einen Motor für Bedürftige aufzubauen. Wirtschaftliche Interessen verfolgen wir dabei nicht.
Viel Erfolg bei der Suche
apache
Anmeldedatum: 06.12.2007
BeitragVerfasst am: Fr Aug 15, 2008 21:16:10    Titel: Antworten mit Zitat
das problem kommt mir bekannt vor, allerdings an einer intruder. war laut 2 werkstätten der selbe schaden wie du ihn beschreibst. war aber dann nach austausch des motors (der völlig überflüssig war) der winkeltrieb im kardan hinten.
mein lenker ist 112cm breit
(mit blinkern)!
Ronni
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Fr Aug 15, 2008 23:54:17    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte vor 3 Jahren das gleiche Problem!
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=760&highlight=winkelantrieb
Ich habe damals in der Bucht die Ersatzteile bekommen und alles selbst auseinander und wieder zusammen gebaut.
OK man sollte schon etwas "Schraubererfahrungen" haben...
10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Sa Aug 16, 2008 07:42:37    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Dowien Very Happy Very Happy
Also wenn wirklich das Lager des Winkelantriebes (wie in Ronni`s Bericht/link) hinüber ist, brauchst deswegen den Motor nicht auszubauen! Cool
Das Teil kann man auch bei eingebautem Motor wechseln - wie gesagt, wenn es DIESES Lager ist? Rolling Eyes
Das Einstellen der Schrägverzahnung geschieht mit Distanzscheiben - wird allgemein als "heikel" beschrieben, wegen dem Flankenspiel/Tragbild der Schrägverzahnung. Davor hab ich aber keinen Respekt! Laughing Laughing
Hab das schon ausprobiert - ist zu machen, wenn man sich auf das sog. "Touchierverfahren" etwas versteht. Lieber etwas Spiel belassen (nur ja nicht klemmen darf das Ding) und drauf achten, daß die Zahnflanken mittig "tragen" - und gut ist! Cool
Wenn Christian das Teil noch hat, würde ich zumindest mal ausbauen und das Lager prüfen. Sollte die Verzahnung oder das Gegenlager im Gehäuse beschädigt sein, dann muß man ohnehin beide Zahnräder wechseln= Motor zerlegen? Mad
Mail mal, was Du vor hast? Ich müsste das Kegelzahnrad-Teil auch noch liegen haben - ich seh mal nach? Rolling Eyes
Torsten
Anmeldedatum: 12.11.2005
BeitragVerfasst am: Sa Aug 16, 2008 15:30:26    Titel: Antworten mit Zitat
ich stimme mit Seniorpilot überein. Hatte das selbe Problem und damals den Motor zerlegen müssen um an das defekte Getriebelager zu kommen. (Hatte da fachkundige Hilfe im Bekanntenkreis, bezahlen kann man das nicht.)
Das Einstellen des Flankenspiels ist knifflig, das muß man können. Nach meiner Erfahrung ohne fachkundige Hilfe nicht machbar.
Allerdings war bei mir der Hauptfehler nicht der motorseitige Winkeltrieb. Der war nur die Ursache für den defekten Winkeltrieb im Kardan. Also erstmal da nachschauen. Nach Aussage mener Werkstatt gab es ganz vereinzelt falsch ausdistanzierte Motor-Winkeltriebe, meist sei das aber völlig unkritisch. Viel warscheinlicher ist ein defekter Kardan.
Symptom bei mir: Motor läuft problemlos, beim Einkuppeln undefinierbares Kratzen vom vorderen Winkeltrieb und keinerlei Kraftschluß. Mit neuem Kardan lief alles wieder.
Nach Aussage meines Bekannten (Motorinstandsetzer PKW) war der Motor-Winkeltrieb stark verschlissen und das Getriebelager angegriffen, hätte aber auch noch weiterhin problemlos funktionieren können. Wir haben es dann aber lieber getauscht.
Torsten
dowien
BeitragVerfasst am: So Aug 17, 2008 19:18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Tag zusammen,
erst mal vielen Dank für die Antworten und Anteilnahme.
Hatte die VX in der Werkstatt und der sich mit ihr beschäftigt hat war selbst mal im Besitz einer solchen.
Er hat mir bei offenem Winkeltriebgehäuse gezeigt das das innere Sekundärkegelrad rumeiert (so siehts zumindest aus).
Hallo Thorsten - Es ist nicht ganz so. Ich konnte ja bis zum Ölablassen ja noch fahren. Das da irgend etwas kaputt ist habe ich nur an dem lauten Schaben gemerkt das immer auftrat, wenn ich eine gleichbleibende Geschwindigkeit fuhr. Beim Beschleunigen oder rollen mit gezogener Kupplung waren die Geräuche nicht zu hören.
Hallo Seniorpillot - Werde auf jedenfall, wenn es mir die Zeit erlaubt, mich ein klein wenig mehr mit dem Antrieb befassen. Ein wenig Schraubererfahrung hab ich ja (im Motorsport 1999 an einem Alfa geschraubt, haben zu zweit nach jedem Freitagstraining den Motor ausgetauscht). Mal schauen wie weit ich komme, auseinander bauen ist ja bekanntlich leichter als zusammensetzen.
Werde jetzt die Tage mal anfangen und mich dann bei euch melden, wenn ich darf? Schönen Sonntag Abend allen zusammen.
Ronni
BeitragVerfasst am: So Aug 17, 2008 22:47:26    Titel: Antworten mit Zitat
@dowien
bei mir war es auch das Lager des inneren Kegelrads was sich mit ca. 2mm Spiel bewegt hat.
Gemerkt habe ich das so wie du mit einem deutlichen Geräusch, aber fahren konnte man noch...
Ronni - Bremen
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Mo Aug 18, 2008 06:13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dowin,
nachdem nun die VX von Andy568 eine neue Kopfdichtung hat (haben die halbe Nacht geschraubt) und erstmal Renovierungspause ist und der Winter kommen kann (nur was für Eingeweihte) ..hab ich jetzt ein bisschen Zeit Wink
Da wir nur ein paar Km aus einander wohnen sollten wir uns mal treffen.
Ich stehe dir gerne bei Seite.
BeitragVerfasst am: Mo Aug 18, 2008 22:20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schrauberjungs,
es ist also genau so, wie ich mir das gedacht habe. Schaden im motorseitigen Lager des Winkeltriebs (das Teil, das man auf Ronnis Bild sieht).
Soviel ich weiß, ist es nicht vorgesehen, dass man da das Lager tauschen kann. Wenn man das Lager wirklich nicht tauschen kann, bedeutet das, das komplette Winkelgetriebe zu ersetzen, weil die Zahnräder gepaart sind und nicht einzeln ersetzt werden dürfen. Und dann wären wir wieder bei meinem Posting von oben Sad
Liege ich da etwa falsch? Hat schon mal einer von euch Oberschraubnasen dieses Lager getauscht? Was issn da überhaupt für ein Lager drin? Ich glaub, ich muss mal in den Keller gehen Smile Smile
Die nächste Frage die mich umtreibt ist, wie gut kann denn die Verzahnung noch sein, nachdem dieses besagte Lager den Bach runter ist? Ob man da noch was erwarten kann???
Ansonsten gebe ich euch vollkommen recht. Das Ausdistanzieren wäre nicht so das Problem. Vielmehr das Ersetzen der notwendigen Teile mit zugehörigem finanziellem Aufwand. Total auseinander muss der Motor ohnehin. Aber das macht Andy ja Spaß Very Happy Very Happy Very Happy
Straft mich Lügen, aber so recht will ich an eine Reparatur nicht glauben.
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: Mo Aug 18, 2008 22:49:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hast natürlich recht mit der Verzahnung - war aber wohl eher eine rhetorische Frage, gelle?
Und falls da kaputte Lager den Sitz aufgeweitet hat braucht man auch noch eine neue Gehäusehälfte.
Ich denke daher, Ersatzmotor besorgen und einbauen und den Rest zu den "Oberschraubernasen" als Spende. Damit Senior, Andy, Thilo und ERWIN (stell' dein Licht man nicht unter den Scheffel, bist doch selber einer!), daraus vielleicht im Winter noch mal was Brauchbares machen können.
P.S.: Motorspende ist wie Blutspenden. Jeder kommt irgendwann mal in die Verlegenheit, eine solche Spende zu brauchen. Aber selber spenden mögen die Wenigsten. Dabei tut es gar nicht weh. Wenn mein Gespannmotor mal verreckt, bekommt ihn Christian frei Haus geliefert, damit er ihn an die "Oberschraubernasen" weiterleiten kann. Versprochen.
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 06:05:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Markus, Hallo Hans Friedrich,
denke auch, dass man das Teil reparieren kann. Suzuki baut es ja auch zusammen Wink
Damit meine ich, das man natürlich ein komplettes anderes Zahnradpaar einsetzen sollte wenn es denn defekt ist - das Lager dürfte das kleinere Problem darstellen - das größere und Zeitaufwendigere wird das Einstellen des Achsialspiels sein.
zu den Gehäushälften:
ich kenn da jemanden der bekommt sowas wieder hin Wink - leider hätte der im Moment gar keine Zeit weil er damit beschäftigt ist ein Elektrikproblem zu beheben. - so viel zur Theorie ....
Zitat: man muss das Unmögliche versuchen um das Mögliche zu erreichen (von wem ? - keine Ahnung - ist auch noch zu früh am Morgen )
und jetzt geh ich Gratulieren
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 11:30:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube, den kenne ich auch Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 12:03:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nochmal:
Man weiß ja nie, was das Zeugs taugt. Aber unter Artikel 310039308579 verkauft so ein Zerfledderer einen Winkeltrieb in der Bucht.
dowien
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 16:16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Tach zusammen !
Danke euch nochmals.
Da kommt ja ein schönes Problem auf mich zu. Aber da ich mich nicht so einfach von der VX ( ist von meiner Frau auf den Namen Helena getauft - ja so sind die Damen halt ) trennen kann, mach ich jetzt im spichwörtlichen Sinne "die Augen zu und lege mal los" - wenn es schief geht, dann gibt es ja noch die hohen Altmetallpreise. Embarassed
Hallo Andy (SPIRIT),
Danke für das Angebot - würde mich freuen dich kennen zulernen und deinen Rat dazu zu erfahren bzw. Hilfe.
Habe versucht Dir meine Adresse und Telefonnr. auf deine gmx - Adresse
zu schicken, was leider fehlgeschlagen ist.
Wenn du mir deine Telefonnr. schicken könntest wurde ich Dich gerne anrufen um das weitere Vorgehen bei der OP zu besprechen.
Vielen Dank
E.w
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 21:32:31    Titel: Antworten mit Zitat
dowien hat Folgendes geschrieben:
.....Habe versucht Dir meine Adresse und Telefonnr. auf deine gmx - Adresse
Du hast eine PN
dowien
BeitragVerfasst am: Fr Aug 22, 2008 18:46:43    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, moin.
Um alle auf dem Laufenden zu halten - man möge es mir verzeihen -
ich habe mit dem Abenteuer angefangen.
Habe - hoffentlich geht das gut - einen von den Winkeltrieben
aus dem Auktionshaus erworben und warten auf den Paketboten.
Das Ausbauen ging ja noch aber wenn ich an den Wiedereinbau denke wird mir ganz schlecht.
Das sind ne Menge Schrauben etc. geschockt
Wünsche allen ein schönes Wochenende und schön aufm Sattel bleiben.
Fortsetzung folgt . . . Crying or Very sad
dowien
BeitragVerfasst am: Do Aug 28, 2008 21:08:25    Titel: Antworten mit Zitat
Tach zusammen!
Für die Jungs und Mädels, die auf dem laufenden bleiben möchten
(wird langsam zum Tagebuch).
Motor ist zerlegt und ich bin grade beim Reinigen.
Der gebrauchte Winkeltrieb aus dem bekannten Versteigerungshaus,
den ich erworben habe, leidet leider auch unter der selben Krankheit wie mein defektes Teil ( Lager gibt zuviel Spiel).
Das war ein Schuss in den Ofen - wie man so schön sagt.
Man will mir aber mein Geld zurückzahlen - bin mal gespannt. Confused
Aber Dank einiger wirklich netten Leuten, die sehr sehr hilfsbereit sind,
ist ein intaktes Teil auf dem Weg um dem Motor zu neuem Leben zu verhelfen. Very Happy
Bis demnächst . . .
dowien
BeitragVerfasst am: So März 15, 2009 18:24:25    Titel: Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
wir schreiben das Jahr 2009 und nach ihrer Herz-OP (und einem knappen halben Jahr Warten -Saisonkennzeichen-) ist Dank der spontanen Unterstützung aus dem Westerwald und einiger sehr hilfbereiter Schrauber aus der Repuplik die kleine VX (namens Helena) wieder zum Leben erwacht.
Habe heute die erste kurze Ausfahrt gewagt, es fühlte und hörte sich
alles ganz ordentlich an.
Ich möchte mich hiermit für die Unterstützung und Hilfe
ganz herzlich bedanken vor allem bei S_P_I_R_I_T
Wink -
aber natürlich auch bei den anderen, die uns mit Rat und Tat beigestanden haben.
Ich wünsche allen eine schöne Freiluftsaison. MFG. dowien
BeitragVerfasst am: Mo März 16, 2009 12:26:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo dowien,
gratuliere zur Wiederauferstehung von Helena Very Happy.
Das sind die Stories, die wir hier gerne lesen Very Happy Very Happy Very Happy
@Andy: Gut gemacht, Alter!! Du warst doch anfangs der Meinung, man könnte das Lager instandsetzen. Wie sind denn da jetzt die Erkenntnisse?
