Gery
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 09:31:24    Titel: [Suche] Brems- und Kupplungshebel Antworten mit Zitat
leider ging mein Vorbesitzer mit meiner VX nicht sonderlich gut um....
Das Gewinde der Spiegelaufnahme links wurde überzogen, daraus folgt, dass das Gewinde nun defekt ist und nicht mehr sehr lange hält.
Der Spiegel löst sich regelmäßig während der Fahrt durch die Vibrationen und hängt lose rum.
Und der Bremshebel rechts ist nach einem Sturz ziemlich doll verbogen.
Beides ist noch von meinem Vorbesitzer, ich habe es immerwieder rausgeschoben und nervt mich mittlerweile ganz schön.
Hat jemand zwei solche Hebel bei sich in der Garage rumliegen?
Gery
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden MSN Messenger
Beni
Anmeldedatum: 20.06.2008
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 11:05:36    Titel: Hi Antworten mit Zitat
Habe meinen Hebel mit sanfter Gewalt ein wenig richten können!
Hebel zwischen 2 Holzlatten und mit ner Schraubzwinge zusammengezogen!
Gewinde vom Spiegel ……Weiß jetzt nicht wie das genau ausschaut
(bei der VX, hatte ich es noch nicht ab!)
Aber evt. Gewinde mit Teflonband 3-4 umwickeln und wieder verschrauben!
Grüße Beni
Helmut-VX1
Anmeldedatum: 16.05.2008
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 12:08:19    Titel: Antworten mit Zitat
servus!
mein bremshebel ist leider auch verbogen, hatte eigtl vor einen bei ebay oda so zu ersteigern...
das problem mit dem gewinde hatte ich auch, allerdings war die schraube / das gewinde komplett abgerissen,
mein mechaniker hat dann einfach n loch reingebohrt, n gewinde reingeschnitten und jetz kannman ganz einfach von oben mit nem imbus den spiegel festzeiehen!
also bis jetzt funzt des wirklich gut und hält Wink
psvx800
Anmeldedatum: 24.04.2007
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 12:16:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Gery,
versuch doch mal bei den Teileverwertern fündig zu werden.
Ich habe mir die Hebel bei MVH geholt.
[url]
http://www.mvh-online.de/used.php?mode=show_artikel&HerstellerID=2&Hersteller=SUZUKI&anfrage=Gebrauchtteile&query=&anzahl=&ModellNR=73&Modell=VX%20800%20VS%2051%20B%2090'%20-%2096'&[/url]
Die Teile kommen im ausgebauten und nicht gereinigten Zustand. Allerdings haben alle bei mir einwandfrei nach dem Reinigen funktioniert und auch ausgesehen.
MMStromer
Anmeldedatum: 04.09.2005
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 16:24:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Zusammen ,
Brems und Kupplungshebel gibt es sehr günstig bei Hein Gericke:
Bremshebel silber 31321230025 15,95€
Kupplungshebel 31321200165 8,95€
da lohnt sich die Bucht nicht.
Für den Spiegel wird es wohl etwas schwieriger, neues Gewinde schneiden und vielleicht einen Adapter drauf schrauben.
MfG Micha
Gery
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 18:49:25    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tips.
Den Bremshebel kann man nicht mehr biegen. *g*
Wenn ihr sehen würdet wie das ausschaut würdet ihr euch kringeln.
Ist mir sowieso ein Rätsel wieso das Ding bei so einer Biegung nicht abgebrochen ist.
@MMStromer:
Der blosse Kupplungshebel wie auf dem Bild bringt mir ja nichts, ich benötige die Halterung wo der Hebel dran kommt, da das Spiegelgewinde an dem Halter defekt ist. Hätte mich genauer ausdrücken müssen, sorry.
Wie nennt sich das Teil eigentlich genau?
http://www.louis.de/_1010224b30a2ee1b4ef4535d7f4c6e168a/shop/shop_article_big.php?IMG=10019886&TITLE=10019890
Beim Bremshebel hast Du Recht, danke!
Ich war eben bei Louis und habe mir einen Spiegelhalter für 7,95 geholt.
Ersetzt den Originalen, der "Nachteil" ist, dass das Originale Gewinde leer ist was meiner Meinung nach unschön aussieht und überflüssig ist.
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 19:01:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Gery,
besorg Dir HeliCoil. Damit ist Dein gewinde RatzFatz repariert.
Gery
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 20:13:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Markus,
Helicoil geht bei 43,95€ los und ist mir für ein einziges Gewinde viel zu teuer. Wink
Oder hast Du das Set und würdest es mir reparieren, wenn ich vorbeikomme? Für die Unkosten würde ich selbstverständlich aufkommen. Very Happy
Ansonsten werde ich das Teil neu kaufen, oder die Schelle, die ich vorher bei Louis geholt habe nehmen, mal schauen wie weit ich bis Samstag komme und alles fertig kriege.
Chris
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 21:42:43    Titel: Antworten mit Zitat
Gery hat Folgendes geschrieben:
Ich habe schon HeliCoil, aber leider nicht in M10. Da müssten wir jemanden fragen, der geschäftlich damit zu tun hat.
Mal gucken, ob sich was auftreiben lässt.
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 22:25:18    Titel: Antworten mit Zitat
Leider war ich gerade erst am Wochenende daheim, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwo im Keller bzw. auf dem Dachboden ein Set Helicoils liegen habe. Habe mir mal einen Satz bestellt vor 10 Jahren oder so! Und doch nie gebraucht!
Ich komme demnächst auch erstmal nicht wieder nach HH, vielleicht in 2 Wochen wieder. So lange werdet ihr sicher nicht warten wollen!
Bei allgemeinem Interesse könnte ich an "gewisse" zentrale Schrauber hier bei den VauIxxern das Set verteilen. Bei mir würde es eh nur wieder 10 Jahre rumliegen. Besteht an den Teilen generell Interesse? Oder soll ich mir keine Gedanken machen?
Gruß Rago
P.S. Ich stelle den Artikel mal vorne ins Forum unter Werkstatt!
Gery
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 22:46:21    Titel: Antworten mit Zitat
Wo kann man denn M10 kaufen?
Louis hat nur bis M8, laut Onlineshop....
Baumarkt?
Danke Rago, aber bei Dir sind bestimmt auch keine M10 dabei, oder?
ragodd
BeitragVerfasst am: Di Aug 19, 2008 22:51:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ach...da bitte ich um Nachsicht....daran kann ich mich nicht erinnern. Dafür liegen die schon zu lange rum!
Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob ich die überhaupt noch habe! Das muss ich checken, dauert aber einige Wochen!
Für dein akutes Problem sicher keine Hilfe...Sorry!
MMStromer
BeitragVerfasst am: Mi Aug 20, 2008 03:59:22    Titel: Antworten mit Zitat
schau mal hier:
http://www.mercateo.com/kw/helicoil/helicoil-2.html
BeitragVerfasst am: Mi Aug 20, 2008 09:17:59    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab heute morgen nachgesehen. Die Gewinde am Spiegel sind Feingewinde M8x1,25. Also mit Standard-HeliCoil nicht zu machen.
Blöd das!
ragodd
BeitragVerfasst am: Mi Aug 20, 2008 09:23:39    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt, du hast Recht. Spiegelgewinde hat ne andere Steigung!
Dann müsste man alles neu schneiden und den Spiegelarm ja auch!
Was für ein Aufwand!!!
BeitragVerfasst am: Mi Aug 20, 2008 09:33:55    Titel: Antworten mit Zitat
VETO
das Spiegelarmgewinde ist nicht 8mm sondern 10mm, die Steigung stimmt aber mit 1,25.
Vor längerer Zeit hatte ich mal welche aus Edelstahl gebaut, ist ganz einfach, ein Rundmaterial mit zwei Gewinden versehen, abwinkeln, fertig.
der alte (wie Gilbert sagt)
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Mi Aug 20, 2008 21:48:46    Titel: Antworten mit Zitat
Christian#366 hat Folgendes geschrieben:
VETO
Tja sicher, alles richtig, nur wenn das Gewinde im Halter ausgerissen ist?
Es gibt ne Menge Gewindeeinsätze (Z.B. Ensat) aus dem Maschinenbau mit 1,25 Steigung.
Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung was so ein neuer Halter (auch vom Gebrauchtmarkt) kostet, aber ne Alternative ist auch ne Zweikomponenten- Spachtel- oder Klebermasse. Die funktionieren auch und sind meistens billiger.
Man könnte auch ausbuchsen oder schweißen, nur lohnt der Aufwand?
-Grüße aus THÜRINGEN-
Anmeldedatum: 30.06.2003
BeitragVerfasst am: Do Aug 21, 2008 17:17:00    Titel: Antworten mit Zitat
sacht ma, was macht Ihr denn hier für einen Aufwand? Surprised
In dem Auktionshaus bietet doch durchschnittlich 1x pro Woche jemand seine VX in Teilen an, genauso wie hier im Markt.
Da kann mir doch keiner erzählen, daß die Spiegelhalterung zu den begehrtesten Artikeln zählt?!
Für `nen 5er kaufen und gut is.
Außer, Ihr möchtet unbedingt einen Gewindebohren-Workshop ins Leben rufen ...
Rolling Eyes
Gery
BeitragVerfasst am: Do Aug 21, 2008 22:31:19    Titel: Antworten mit Zitat
na dann würde ich mich freuen wenn Du mir Bescheid sagst, wenn Du drüber stolperst, ich habe den Halter dort noch nie gesehen. Wink
Tilo
Anmeldedatum: 24.07.2007
BeitragVerfasst am: Fr Aug 22, 2008 07:41:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe die Zeit gestoppt!!
Hat genau 97 Sekunden gedauert.
http://bike-teile.de/index.php?seite=einzel&teilid=366266
http://bike-teile.de/index.php?seite=einzel&teilid=517773
Schraubergrüße aus Leipzig
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
