frits
BeitragVerfasst am: Di Nov 14, 2006 00:07:37    Titel: Radlager wechseln Antworten mit Zitat
Weil ich die räder strahlen und lackieren möchte, will ich die radlager ausbauen und neue reinmachen. Wie kann ich am besten die alte radlager aus treiben? Braucht man spezial werkzeug? Wer hat erfahrung.
grüsse,
Frits
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Di Nov 14, 2006 07:47:54    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Fritz Very Happy Very Happy
also zum Ausziehen der Radlager brauchst ein Spezialwerkzeug ("Lager-Auszieher"), der ist in Werkzeug-Spezialgeschäften zu haben aber leider nicht billig! Confused
Ich hab es mit der herrkömmlichen Methode (Austreibdorn) NICHT geschafft - no way!
Mit dem Werkzeug gehts natürlich leicht! Zum Einziehen der neuen Lager verwende ich eine Gewindestange mit genau passenden Scheiben aus 4mm Alu (selber angefertigt) - das geht einwandfrei! Cool
Guck mal Erfahrungsberichte im Forum- da ist das, glaub ich, drin?
Wenn du Fotos brauchst, mail mal und ich schick sie Dir rüber, ja?
Ösiland/Tirol
Ralf_aus_SU
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: Di Nov 14, 2006 20:46:40    Titel: Antworten mit Zitat
Edler Seniorpilot
Gewähre mir die Bitte, Deine Ausführungen zu ergänzen:
Beim Einpressen der neuen Lager NIEMALS Kraft über die Kugeln leiten
Soll heissen, daß das Alublech nur auf den Aussenring drücken darf.
Devot grüßend
Ralf aus SU
BeitragVerfasst am: Di Nov 14, 2006 21:08:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe von einem guten Zweiradmechanikermeister diesen Tipp bekommen:
Zitat:
> Bereich um das Lager mit dem Heißluftföhn auf ca 100°C erwärmen und Lager mit einem Innenabzeiher (Spreizdorn und Stützbügel) ausziehen.
Einbau: Sauber machen, Lagersitz auf 115°C erwärmen und vorgekühltes Lager (eine Stunde im Gefrierfach) reinfallen lassen. Das Anwärmen dauert mit dem Bunsenbrenner oder Föhn ca 1/2 Stunde. Messen mit Multimeter!
Das Lager fällt wirklich so rein wenn die Temperaturdifferenz stimmt.
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: Di Nov 14, 2006 23:20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Ralf Very Happy Servus Frank Very Happy
Beides natürlich richtig! Cool Cool
@Ralf: klaro - hab ja geschrieben"passende Alu-Scheiben", aber Du hast recht - passend auf die Aussenringe, selbstverständlich! Mein Alter hat immer gesagt: "auf Lager wird niemals gedrückt oder geschlagen!"
@Frank: Lager ausziehen ist sinngemäß und der Trick mit den Lagern im Eisschrank und Nabe anwärmen ist mir bekannt und gut!
Ich hab aber nie eine offene Flamme verwendet sondern die Radnabe eher auf einer el. Einzelkochplatte warm gemacht und das gekühlte Lager fällt wirklich von selber rein!
Mit dem Einziehwerkzeug gehts halt einfacher - weniger Aufwand!
Anekdote: als ich 1971 meinen ersten BMW-Motor (R50) überholt habe, wusste ich nicht, daß der Motorblock in Mutters Backrohr auf 200 Grad Celsius erwärmt werden musste, damit die Kurbelwelle rausgeht! Das Loch ist nämlich in kaltem Zustand zu klein....!!! Laughing Laughing Laughing
Tip hab ich von altem Mechaniker gekriegt, wie das geht! Selbst der Alte wusste das nicht!(Weil er davor zu arm war, um an BMW`s zu schrauben - die gabs bei uns kaum!) Embarassed
Wie in den alten Zeiten, Jungs.....? Laughing Laughing
frits
BeitragVerfasst am: Mi Nov 15, 2006 00:55:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hab es geschaft. Habe mir eine achse gedreht ungefähr 0,05 bis 0,1 kleiner als den innen durchmesser der lager, mit einem scharfen rand am ende. Wenn man jetzt die abstandsbuchse zwischen die lager etwas an die kante schiebt, kann man mit diese achse und den scharfen rand die lager austreiben. Die lager sind naturlich nachher nicht mehr brauchbar!
Hat ungefähr eine halbe stunde arbeit gekostet. Nicht die lösung die einen schönheitspreis verdient, aber es hat geklappt.
BeitragVerfasst am: Mi Nov 15, 2006 07:50:00    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Frits Very Happy Very Happy
Sauber! So hab ich es auch versucht aber meine Lager saßen so fest, daß ich sie nicht rausgebracht habe - keinen Millimeter! Razz Trotz Erwärmung der Nabe - keine Chance!
Dann habe ich die 80 Teuro für einen Original "KUKKO"-Auszieher ausgegeben (made in Germany) - mit dem ging es dann leicht!
Naja, solche Werkzeuge sind für`s Leben! Laughing Laughing
StephanCDI
BeitragVerfasst am: Do Jul 10, 2008 21:37:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gilbert,
Ich habe das Thema vorgekramt, weil ich mir baldigst vorne die Lager wechseln möchte (an der VX natürlich Embarassed ). Könntest Du bitte kurz die Maße des Ausziehers durchreichen? Gerade, was die Zugachse anbelangt und den nötigen Klauenabstand.
Ich kann leider die VX gerade nicht zerlegen um zu messen, weil ich im Prüfungszeitraum das Gerät fahrend brauche..schreibe morgen z.B. Statik-2 Prüfung Rolling Eyes .
Dann könnte man schon mal schauen, was es in Nürnberg für Werkzeugalternativen gibt. Cool
Wenn ich da günstige Alternativen auftreibe, könnte das ja evtl. für andere auch interessant sein? Smile
Dank' Dir schon mal recht und LG,
Stephan
BeitragVerfasst am: Fr Jul 11, 2008 10:24:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stephan,
mal ne blöde Frage:
warum willst du "baldigst" die Radlager wechseln?
Merkst Du am ausgebauten Rad Widerstände beim Drehen der Lager?
Oder macht das Lager Geräusche?
Radlager halten normalerweise seeeehr lange, es sein denn, der Dampfstrahler-Putzwahn hat sie um ihr Lagerfett gebracht...
Gruß Gernot (79.000 km, erste Lager)
Ralf_aus_SU
BeitragVerfasst am: Fr Jul 11, 2008 10:48:29    Titel: Antworten mit Zitat
Günstige Lager gibt´s unter
http://www.ekugellager.de
Ralf aus SU
BeitragVerfasst am: Fr Jul 11, 2008 21:16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Stephan Very Happy Very Happy
Gucksdu hier:
http://www.seniorpilot.at/index.php?module=photoalbum&PHPWS_Album_id=13&PHPWS_Photo_op=view&PHPWS_Photo_id=267
Beide sind von KUKKO /Germany - nicht besonders billig, aber es geht!
Lager-Innenauszieher: KUKKO 21-2 14-19mm
Bügel: KUKKO 22-1
brauchste beide!
Alle, zum Lagerwechsel notwendigen Werkzeuge sind auf der page mit der o.a. url! Laughing Cool
Naja, ich hatte auch ein "rauhes" Lager vorne - das zweite war gut!
(Hochdruckreiniger....?? Shocked Shocked ) macht die meisten Lager kaputt...nehm ich nie! Rolling Eyes
Jacco
BeitragVerfasst am: Mi Apr 20, 2016 17:48:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kram das hier mal aus.
Bei mir sind auch die Frontlager fällig.
Ich also extra ein Kukko Innenauszieher besorgt wie Gilbert beschrieben.
Nun habe ich es bis jetzt nicht geschafft die Lager zu ziehen. Nur der Innenauszieher hat den Geist aufgegeben Shocked
Der rutscht durch....
Hat es jemand mal mit den Kukko 21-2-E versucht? Der scheint mir mehr halt zu haben unter dem Lager.
Steffen
BeitragVerfasst am: Do Apr 21, 2016 08:57:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Jacco,
wenn Du mit deinem Aufruf hier keinen Erfolg hast, würde ich in die nächste Werkstatt gehen und fragen, ob dort die Lager für kleines Geld gewechselt werden kann.
Grüssli
Steffen
Mit Freude am Verfahren
BeitragVerfasst am: Do Apr 21, 2016 14:16:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe dafür keinen Auszieher gebraucht - man kann die Lager jew. von der Hinterseite aus auch (mit Gefühl und etwas Nachdruck) herausklopfen..........
Carlo
Anmeldedatum: 15.04.2016
BeitragVerfasst am: Sa Apr 23, 2016 13:11:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin sicherheitshalber zum nächsten Maschinenbaubetrieb gelatscht (war nur um die Ecke) und die hatten ein Ausziehwerkzeug.
Das Lager haben die aber ganz "normal" rein gepresst, ohne erwärmen oder abkühlen.
Hoffentlich ist da jetzt nicht eine Spannungsstelle entstanden...oder brauche ich da keine Sorgen haben?
