Silence VX-Rookie
Anmeldedatum: 08.12.2005 Beiträge: 48 Wohnort: 46348 Raesfeld
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 14:02:54 Titel: quietschen ab 40km/h |
Hello to all VX-RIDERS!
Wir sind letzte Woche im Thüringer Wald gewesen, über das lange Wochenende. Über die gesamte Tour hat meine VX quietschgeräusche gemacht, die mit ungefähr 40km/h beginnen. Darunter ist Ruhe! Ich gehe davon aus, daß da irgendetwas (Lager?) nach Fett schreit. Hab aber nicht wirklich eine Ahnung, wo es herkommen könnte!? Den Motor schließe ich eigentlich aus, wobei mir der freundliche beim letzten Ventileeinstellen gesagt hat, daß eine Nockenwelle nicht mehr ganz astrein sein soll. Um das Geräusch zu beschreiben, es ist nicht sehr laut aber kontinuierlich vorhanden ab 40km/h. Es hat immer diegleiche Frequenz, kein höherer od. tieferer Ton bei Drehzahländerung. Hat jemand von Euch eine Idee, was das sein könnte?
Viele Grüße aus dem Münsterland
Markus |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 14:21:04 Titel: |
...ist die vordere Bremsscheibe auszuschließen? Also könnten es die Bremsbeläge sein? _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 14:48:43 Titel: Re: quietschen ab 40km/h |
Silence hat Folgendes geschrieben: |
Es hat immer diegleiche Frequenz, kein höherer od. tieferer Ton bei Drehzahländerung. |
Kein Tonänderung bei Drehzahländerung??? Welcher Ton wird denn erzeugt, völlig gleich bei welcher Motordrehzahl (über 40 kmh versteht sich!)?
Seltsam, bin am nachdenken! |
Willi Nagel VX-König
Anmeldedatum: 17.05.2008 Beiträge: 1436 Wohnort: 32289 Rödinghausen
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 16:26:16 Titel: |
Früher sagte man immer: Ist der Ton gleich Moll, ist das nicht so toll, ist es aber Dur, gehe ruhig auf Tour! Wenn ich so nachdenke. Gruss Willi. _________________ Keine Schwächen zeigen
Silence VX-Rookie
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 18:06:49 Titel: |
@christian: Die Bremsscheibe ist nicht auszuschließen, aber ich hab im Herbst die Bremsklötze erneuert und die Trägerplatten mit Kupferpaste versorgt. Also da würde ich nichts vermuten. Blöd ist nur, daß ich es während des fahrens nicht lokalisieren kann.
@rago: Ton ist wohl die falsche Beschreibung. Es ist immer ein gleichbleibendes hohes Quietschgeräusch vorhanden. |
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 18:18:33 Titel: |
Servus Silence
Lager quietschen nicht - auch wenn sie trocken wären....
Nimm mal die Bremsbeläge raus, zieh sie mit feinem Sandpapier ganz leicht ab(Sandpapier auf ebene Platte legen ev. Glasplatte und Beläge kreisend ganz leicht abreiben)
Wenn dann das Geräusch weg ist, war der Belag leicht verglast - kein Problem weiters.
-Tachowelle etwas ölen käme noch in Frage?
-kontrolliere, ob der Reifen nicht an der Befestigungsschraube des Schmutzfängers vorne streift? Gab es auch schon...
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 942 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 19:28:08 Titel: |
Hey!
Ich hatte auch (bzw habe) ein eigenartiges Geräusch, was ich dann am Spiegel lokalisiert habe, war auch gleichbleibend und fing erst bei höherer Geschwindigkeit an. Seit ich weiß was es ist juckts mich nicht mehr. Also schau mal nach Anbauteilen.... wenn das Geräusch sich nicht verändert, kannst du Motor etc fast ausschließen...
Gruß Lui _________________ VX........ weil's schön ist! |
Silence VX-Rookie
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 20:03:48 Titel: |
Vielen Dank Leute!
Wenn ich es lokalisiert habe, sage ich Euch was es war. Bin echt gespannt, ob ich das herausfinde
Aber das Geräusch ist so nervig , daß ich keine Wahl habe, ich muß es finden.
Bis denne!
Markus |
patrickdr VX-Geselle
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 23:40:50 Titel: |
Hej Silence
Stell die mal auf den Hauptständer, leg den Gang ein
zieh die Vorderbremse und gib mal Gas.
Kannst das Hinterrad dann ausschließen...
MfG |
Silence VX-Rookie
Verfasst am: Mi Mai 28, 2008 19:47:59 Titel: |
Danke für den Tipp Patrick! Werde ich auch kontrollieren wenn ich wieder gesund bin. Hab mir bei unserer Tour letzte Woche eine Lungenentzündung eingefangen und bin zur Bettruhe verdonnert worden.
Viele Grüße aus dem Münsterland!
Markus |
1006werner Gast
Verfasst am: Sa Mai 31, 2008 15:20:14 Titel: |
Hallo Silence!
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem, Quietschgeräusche beim Rollen, egal ob Motor an oder aus.
Bin dann beim Reifenwechsel draufgekommen, es war der Tachoantrieb im Vorderrad! Die Hülse, durch die die Steckachse geht, läuft im Gehäuse des Tachoantriebes als Gleitlager und war trocken. Ein wenig Sprühfett rein und Ruhe ist!
Gruß, Werner |
