reynevan
Anmeldedatum: 17.07.2006
BeitragVerfasst am: Mo Mai 26, 2008 13:00:21    Titel: Blinker geht nur ab und zu. Relais vs. Wackelkontakt Antworten mit Zitat
Hi liebe Vxler,
ich habe ein kleines Problem und bitte um Eure Hilfe.
Bis dato läuft meine VX wie ne Uhr (wie kann es auch anders sein:D ), allerdings habe ich jetzt, ausgerechnet vor dem TÜV-Termin ein Problem und zwar, der linke Blinker vorn
funktioniert nicht, bzw. funktioniert ab und zu mal jeweils längere Zeit (auch sie ohne zu bewegen). Alles deutet auf einen Wackelkontakt hin, den ich aber nach längerer Suche nicht gefunden habe. Kann es aber sein, dass das Relais nicht in Ordnung ist? Kann ein defektes Relais sich nur auf einen der 4 Blinker auswirken? Wenn nicht, gibt es an den Kabeln eine bekannte Schwachstelle?
Für Eure Antwort danke ich schon mal.
Reynevan
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mo Mai 26, 2008 15:12:32    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Rey Very Happy Very Happy
Das Relais würde ich ausschliessen - vergiss es Laughing Laughing
Gib `ne neue Birne links vorne rein - auf Verdacht! Da ist ein Wackelkontakt wahrscheinlicher als sonstwo? Rolling Eyes
Die üblichen Kontrollen wirste schon gemacht haben(Kontakt zur Birne, Steckkontakt?)
Wenn das nicht fruchtet, dann müsste man die Zuleitung nach links vorne mit einem Ohm-Meter durchmessen?
Nicht auf die Masse vergessen - auch da kann der Kupferwurm drin sein.. Laughing Laughing
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: Mo Mai 26, 2008 15:39:03    Titel: Re: Blinker geht nur ab und zu. Relais vs. Wackelkontakt Antworten mit Zitat
reynevan hat Folgendes geschrieben:
funktioniert nicht, bzw. funktioniert ...
Ok, jetzt also der Klassiker auf deine Kosten, sorry:
Mein Blinker hat das gleiche Problem: Geht - geht nicht - geht - geht nicht - geht - geht nicht - geht - geht nicht - ... Razz
So, hoffe Du verstehst Spass! Dumm auch, dass ich wenige konkretes oder hilfreiches beitragen kann! Aber die Aufmunterung ist doch gut, oder!
Die Hauptschrauber melden sich sicher!!! Gilbert hat den Anfang gemacht!
Gruß Ragodd
Ralle
BeitragVerfasst am: Mo Mai 26, 2008 16:10:04    Titel: Re: Blinker geht nur ab und zu. Relais vs. Wackelkontakt Antworten mit Zitat
war klar.
Aber daran hatte ich auch schon gedacht, habe es auch wieder verworfen,
weil:
1. es eine ernstgemeinte Frage war.
2. es ein neuer User ist, der ggf. noch nicht so ganz
auf unseren Humor eingenordet ist.
Also, Rago, man muss auch mal die Klappe halten können,
obwohl ich zugeben muss, dass es mir auch in den Fingern gejuckt hatte.
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name
reynevan
BeitragVerfasst am: Mo Mai 26, 2008 16:41:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leuts,
vielen Dank für Eure superschnelle Rückmeldung. Auf dieses Forum ist jedenfalls Verlass. Bin wie wohl gemerkt eher ein regelmässiger + heimlicher Leser der Beiträge.
Zu dem Problem:
es ist eher: Geht - geht nicht - geht nicht - geht nicht - geht nicht - geht nicht - geht - geht nicht- geht usw. (gruß an rago)
Very Happy
Und vielen Dank an Gilbert für den entscheidenden Tip. Schade, Relais wäre einfacher zu finden Wink
Wink Elektriker bin ich nicht, da muss ich wohl nach einem Ohm Messer Besitzer suchen.
Übrigens vor 3 Monaten war ich das erste mal im Stubaital und ich wage mal zu sagen, es ist etwas schöner als der Pott Very Happy Aber auch nur ein bischen.
Danke&Gruß
Rey
BeitragVerfasst am: Mo Mai 26, 2008 17:12:14    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für`s Kompliment! Cool
Warum haste nicht bei mir vorbeigeschaut? Laughing Adresse nicht gewusst?
Steht in der Liste....für`s nächste Mal, ok? Cool
Versuch doch, die Birne mal zu wechseln? (oder hast Du schon?)
Gibbes Wackelkontakt am Glühfaden - alles schon dagewesen... Laughing
Nur so `ne Idee - bevor Du weitergehende Massnahmen ins Auge fasst?
Geht ganz leicht....
MMStromer
Anmeldedatum: 04.09.2005
BeitragVerfasst am: Mo Mai 26, 2008 17:12:52    Titel: Antworten mit Zitat
hi reynevan !
Du kannst auch ohne Ohmmeter den Fehler suchen, Blinker einschalten, Abdeckung der ausfallenden Lampe abschrauben und andere Glühlampe wackeln - sollte das keinen Hinweis geben auf die Fehlerquelle dann Scheinwerfer öffnen und bei eingeschaltetem Blinker die Drähte kontrollieren. Der nächste Schritt ist eine Vermutung, unter der Sitzbank sind die Klemmen zu den hinteren Blinkern, ich glaube das dort von den selben auch die vorderen abgehen, einfach mal die Steckkontakte nachquetschen, vielleicht hilfts ja.
Ein Ohmmeter kannst du dir aber trotzdem zulegen, ist nie verkehrt Wink
Colonel-S
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Mo Mai 26, 2008 18:25:04    Titel: Antworten mit Zitat
Oder mal die Lampe aufmachen und die Steckverbindungen der Blinker mal auf Oxidation oder Wackelkontakt prüfen.
Waidler
Anmeldedatum: 06.01.2008
BeitragVerfasst am: Mo Mai 26, 2008 18:29:19    Titel: Antworten mit Zitat
Kontaktspray wirkt manchmal Wunder (zumidest bei mir) Very Happy
Hoffentlich kommt die Klimaerwärmung schnell. Dann kann man auch im Winter Biken...
reynevan
BeitragVerfasst am: Di Mai 27, 2008 21:43:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hej,
vielen Dank für die zahlreichen Tips. Die "Klassiker" wie Glühlampe tauschen/checken, Scheinwerfer abschrauben und hier die Kabels checken , am Kabelbaum (beim Scheinwerfer) ruckeln schon gemacht, allerdings ohne Erfolg. Werde mal einfach weiter den Hinweisen nachgehen, aber sachte Very Happy , den Mopped fährt ja Wink Danke.
Reynevan
reynevan
BeitragVerfasst am: Mo Jun 02, 2008 11:05:06    Titel: Antworten mit Zitat
so, die Stelle ist gefunden. In den Blinker und zwar an der Glühlampenfassung ist Wasser reingekommen, so dass alles schön durchgerostet ist (war bei den ersten checks nicht sichtbar). Beim Versuch es etwas zu säubern ist die Fassung (Blech) teilweise auseinander gefallen (ob ich doch nicht etwas zu unsanft damit umgegangen bin bleibt mein Geheimnis Wink ). Hat vielleicht jemand einen linken Blinker (genauer den silbernen Teil davon) über. Wenn ja, würde ich mich über ein Angebot freuen.
Bis dahin wünsche ich wieder einmal einen erfolgreichen Start in die Woche Very Happy
reynevan
BeitragVerfasst am: Mo Jun 02, 2008 11:12:59    Titel: Antworten mit Zitat
Blinker habe ich noch hier liegen, werden aber nur als ein ganzes Teil abgegeben. Da baue ich nicht noch Einzelteile ab.
der alte (wie Gilbert sagt)
reynevan
BeitragVerfasst am: Mo Jun 02, 2008 21:42:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Christian, vielen Dank für dein Angebot.
