maki VX-Rookie
![](images/avatars/9590998084bf045c603d32.jpg)
Anmeldedatum: 26.01.2008 Beiträge: 30 Wohnort: Falkensee bei Berlin
Verfasst am: Sa Apr 26, 2008 15:58:17 Titel: Elektrik |
ich habe nach dem synchronisieren meiner Vergaser jetzt ein elektrisches Problem dazu bekommen.
Meine VX ist auf einmal stotternd ausgegangen und sprang auch nicht mehr an. Sicherungen im Sicherungskasten sind in Ordnung. Der Scheinwerfer zeigt kein Licht, Hupe und Blinker funktioniert auch nicht. Nur die Instrumenten- und Kontrollleuchten funktionieren. Batterie ist nach meiner Messung voll geladen.
Wo kann ich noch suchen um den Fehler zu finden ? Gibt es irgendwo noch eine Sicherung ?
Kathrin |
maki VX-Rookie
Verfasst am: Sa Apr 26, 2008 18:42:55 Titel: |
Ich habe den Fehler gefunden. Ein Massekabel an der Batterie ist durchgebrochen. Jetzt springt sie wieder an.
Kathrin |
Verfasst am: Sa Apr 26, 2008 18:51:42 Titel: |
Servus Kathrin
Saubere Arbeit!
maki VX-Rookie
Verfasst am: Sa Apr 26, 2008 22:04:13 Titel: |
Hallo Gilbert,
vielen Dank für Deine "Lorbeeren", leider habe ich mich zu früh gefreut. Nachdem die Synchronisation reibungslos geklappt hat und ich wieder den Tank, Sitzbank ect eingebaut habe sprang sie an, sobald ich aber Gas gab ging sie aus. Der Choke reagierte auch kaum. Jetzt springt sie fast gar nicht mehr an. Im Moment kann ich keine genauere Fehlerdiagnose abgeben, da ich nicht weiß, ob ich beim Aus- und Einbau irgendwelche Fehler gemacht habe. Morgen werde ich weiter sehen vielleicht kommt mir dann ein neues
Kathrin |
Tilo VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.07.2007 Beiträge: 158
Verfasst am: Sa Apr 26, 2008 22:10:37 Titel: |
überprüfe mal den Unterdruckschlauch für den Benzinhahn - manchmal klemmt der Tank diesen ab.
Schraubergrüße aus Leipzig |
Verfasst am: So Apr 27, 2008 08:45:32 Titel: |
Hallo Kathrin
Nicht verzweifeln-wird schon! Tilo`s Tip ist ganz wesentlich!
Dann: methodisch vorgehen.
Ev. eine Kerze raus - Funken gibts? (Killschalter auf run...?) Alles gibt`s..
Wenn ja - was ist mit Benzin? Ev. Benzinschlauch vom vorderen Vergaser abziehen - in Gurkenglas stecken und kurz starten - kommt der Sprit ordentlich (=viel)?
Wenn sie Benzin und Zündung hat, müsste sie laufen.....
Wenn kein Sprit kommt - Benzinpumpe? (Blöd - aber für alle Fälle: Reserve?)
Mail mal, was Du gefunden hast, bitte?
