Peter VX-Geselle
Verfasst am: Mo März 10, 2003 17:13:00 Titel: |
Ich krieg noch nen Rappel. Jetzt nicht lachen, aber ich finde einfach nicht einen passenden Zünfkerzenschlüssel. Gerade beim ersten Zylinder stoße ich am Sturzbügel an. Nun schraube ich das Ding jedes mal ab, nur um an die Kerze zu kommen. Auch andere "handelsübliche" Schlüssel versagen teilweise (zu lang oder zu dick).
Habt Ihr Tips? Was benutzt Ihr? _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
Gerhard VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 46
Verfasst am: Mo März 10, 2003 17:27:00 Titel: |
Ich habe keinen Sturzbügel und komme mit dem einfachen Modell von POLO so gerade eben dran. Besonders links ist es sauknapp.
Beim Autoteilehandel hätte ich für 30 Euro einen Nuss kaufen können, die mit einer gelenkknarre bstimmt besser zu handhaben ist. War mir zu teuer.
Hoffe es hilft weiter. _________________ Der ohne VX |
Andreas_#392 VX-Rookie
Verfasst am: Mo März 10, 2003 20:47:00 Titel: |
also ich benutze den orginalen Zündkerzenschlüssel (Bordwerkzeug), damit komme ich am besten mit klar.
Andreas |
VX_RH VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 5
Verfasst am: Mo März 10, 2003 20:57:00 Titel: |
Hallo Peter,
nehme den Kerzenschlüssel vom Bordwerkzeug,nur dieser passt
eigentlich richtig.Alle anderen handelsüblichen Kerzenschlüssel sind zu lang, oder zu dick.
Würde mich auch über einen Tipp, welcher Schlüssel noch passt freuen. Dieses Problem hat eigentlich jeder VX´er _________________ Reinhard#344 |
Peter VX-Geselle
Verfasst am: Di März 11, 2003 01:40:00 Titel: |
Der Schlüssel aus dem Bordwerkzeug stößt auch am Sturzbügel an. Habe heute sogar schon eine 18er Nuss mit der Flex gekürzt, mit dem Ergebnis, dass die außen zu dick war .
Aber schon mal Danke für die Tips...ich brauch noch mehr! _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
Verfasst am: Di März 11, 2003 21:12:00 Titel: |
das Problem hatte ich auch, als mein rostiger Sturzbügel noch dran war. Ich habe den Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug gekürzt. Mit einem Inbus-Schlüssel zusammen bekommt man die Kerze recht gut heraus.
Bill
Peter VX-Geselle
Verfasst am: Mi März 12, 2003 01:03:00 Titel: |
Ahh, daran dachte ich auch schon. Steckst Du dann quasi das kurze Ende des Imbusschlüssels ind den Kerzenschlüssel und drehst dann am Imbusschlüssel? _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
Peter VX-Geselle
Verfasst am: Mi März 19, 2003 09:25:00 Titel: |
So, Problem gelöst. Originalkerzenschlüssel aus dem Boardwerkzeug(ich denke zumindest, dass er original ist) um ca. 2,5 cm gekürzt und schon passt das Ding!
Thx @ Bill für den Tip! _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
Verfasst am: So Apr 06, 2003 16:48:00 Titel: |
Hallo Leute
da ich erst gar kein originalen Kerzenschlüssel dabei hatte habe ich mir die Kerzen-Nuß von PROXON gekauft. Die passt ganz gut, besser als die von HG und war bei meinem (Groß) Händler sogar noch billiger als die bei HG! Um's fummels kommt man aber auch da nicht herum!
Schöne Saison wünscht Ronni
Gerhard VX-Rookie
Verfasst am: So Apr 06, 2003 18:18:00 Titel: |
Was kostet die Nuss denn?
Und wo kann man sie günstig kriegen?
Mich nervt der STeckschlüssel total. _________________ Der ohne VX |
Ralle VX-Geselle
Verfasst am: So Apr 06, 2003 18:23:00 Titel: |
Ich hab mir gleich den ganzen Satz von Proxon gekauft,
ca. 70,- Euro (nicht ganz billig , aber wird ja auch nicht schlecht und ist was fürs Leben ).
Brauchte ich unter anderem, weil ich die Mutter am Hinterrad nicht gelöst bekam, und der im Werkzeugsatz beiliegende Schlüssel sofort rund wurde |
markus_#_367 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 51
Verfasst am: Mo Apr 07, 2003 05:11:00 Titel: |
vielleicht eine Alternative:
auch ich habe die Sturzbügel dran. Mangels Alterative (und da die Kerze nur zweimal im Jahr rauskommt - vor und nach dem Einmotten) habe ich folgende Lösung gefunden:
- Kerzenschlüssel von Louis
- hinterer Zylinder geht damit problemlos
- beim vorderen: Schraube vom Sturzbügel abnehmen und Sturzbügel zur Seite (nach vorne) schieben. Dann gehts komplett ohne irgendwelches Gefummel (vielleicht auch schneller).
Ist vielleicht nicht jedermanns Sache.
Viele Grüße an alle
markus # 367 _________________ Viele Grüße markus # 367 / bei dem der Motor klackert |
Peter VX-Geselle
Verfasst am: Mo Apr 07, 2003 14:11:00 Titel: |
@ Markus: Genau so habe ich es gemacht, allerdings suchte ich ja genau dazu eine Alternative . Jedes mal den Sturzbügel lose schrauben war mir zu umständlich. _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
Dieter SH VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.04.2009 Beiträge: 217 Wohnort: Schwäbisch Gmünd
Verfasst am: Fr Apr 23, 2010 15:00:45 Titel: |
Ich weiß,
der Thread is schon a bissle älter.
Hatte das " Schlüsselproblem " auch eben, wollte meiner Gutsten mal Iridium-Kerzen verpassen .
Beim Gebrauchtkauf war kein Bordwerkzeug dabei, bei Tante Louis was gekauft, paßt für den vorderen Zylinder, aber zu lang für den hinteren.....
Also, Säge und Bohrer.........hab aber nochmal den Keller durchwühlt und in den ollen Harro-Tankrucksack gekuckt (15 Jahre nicht in Gebrauch ) und was war da drinne, der Kerzenschlüssel von meiner ollen CX 500 E.
Uuuuund, der paßte .
Nur mal so als Tip.
Ciao
Dieter |
Borg39Sz VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.10.2009 Beiträge: 16 Wohnort: Salzgitter
Verfasst am: Fr Apr 23, 2010 17:11:47 Titel: |
Also meiner Meinung nach passt nur der Schlüssel vom Bordwerkzeug. Ich hatte das Problem auch und so ziemlich alle Schlüssel, bzw. Nüsse und Knarren ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Habe mir dann ein gebrauchtes Bordwerkzeug gekauft und das hat ohne Probleme geklappt.
mfg
Olli |
xbrxlvx VX-Rookie
Anmeldedatum: 06.03.2010 Beiträge: 15 Wohnort: Soest
Verfasst am: Fr Apr 23, 2010 18:33:18 Titel: |
Kerzennuß + Kreuzgelenk + Knarre, alles 3/8 Zoll, sollte helfen. Läßt sich nach Bedarf einzeln einführen und zusammenstecken.
Klaus _________________ weniger ist mehr |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Apr 24, 2010 22:55:44 Titel: |
hatte vor zwei Wochen auch das Problem mit dem Sturzbügel am vorderen Zylinder.
Werde mir von einem Kumpel (Werkzeugmacher) eine Kerzennuss machen lassen.
Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht Euch
Jürgen |
ingodererste VX-Geselle
Verfasst am: So Apr 25, 2010 13:53:03 Titel: |
Moin!
Meiner Maschine fehlt auch das originale VX-Bordwerkzeug.
Hat jemand 'ne aktuelle Quelle für mich?
Braucht nicht neu sein - nur funktional i.O. _________________ Viele Grüße,
Ingo
