Christian#366 VX-König
Verfasst am: Fr März 07, 2008 15:35:07 Titel: |
...und wie das geht
einmal so:
oder so:
auch so geht es:
und in weiß: _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
dragchris VX-Lehrling
Anmeldedatum: 10.02.2007 Beiträge: 119 Wohnort: bavaria
Verfasst am: Fr März 07, 2008 18:10:29 Titel: |
ragodd hat Folgendes geschrieben: | Blinker im Spiegel??? Das geht???
Ich hab das ab und an bei den neuen Bikes gesehen, die die Spiegel an der Verkleidung haben. Aber so an Zubehörspiegeln??? Das wäre ja cool!!!
Steht auf Ragos Wunschliste - und Ihr wisst ja, wann Rago Geburtstag hat!!! |
Spiegel mit Blinkern gibt es schon lange. Z.B bei Tante Louise unter der
Art-Nr. :
10028791 oder
10028790 oder
10028707 oder
10028706 oder
10028797 oder
10028796 oder
10028795 oder
10028794 und
10028798 |
Verfasst am: Fr März 07, 2008 21:46:31 Titel: Heck-/Unterbau Edelstahl-Riffelblech |
Christian#366 hat Folgendes geschrieben: | ..und das ist meine unmaßgebliche Meinung
Doppelscheinwerfer: gefällt mir gut
Neulack: sieht gut aus
Lenker: ist für mich alten Sack zu niedrig, ich hätte es lieber etwas höher
Ochsenaugen: nicht so ganz meine Sache, habe ich früher an anderen Moppeds gehabt sind sehr empfindlich und oft zerkratzt
Lenkergewichte: machen den Lenker mit den Blinkern zu breit
Griffe: sehen gut aus
Rücklicht und hintere Blinker: feine Sache
Heckverkleidung: würde ich gern genauer sehen, habe noch einiges an Edelstahlblech da, könnte ich mir nachbauen
Stahlflex: ist meiner Meinung nach ein Muss
Sturzbügel: im Prinzip ok, aber die sind etwas zu hoch angebracht und Edelstahl wäre hier besser geeignet
Cockpitbeleuchtung: nicht zu sehen, aber wird schon gut sein
Tacho: in einem 52mm Gehäuse mit Beleuchtung ist er besser aufgehoben
Kontrollanzeigen: super, sieht besser aus
Bugspoiler: gefällt mir sehr gut, prima Arbeit
Spiegel: mir persönlich zu klein, aber wenn es reicht...
Alles im Zusammenhang gesehen ist das eine ansehnliche Arbeit, mit viel Engagement geschraubt.
...aber hat noch keiner den tollen Schlauchhalter gesehen, an der Wand?
Hallo.
Hier ein Bild vom Heckunterbau... ( Gerade in der Bauphase. Blinkerhalterung usw. fehlten zu diesem Zeitpunkt noch ). Und der TÜV musste das eintragen.... Finde ich zwar nicht notwendig... Aber der TÜV wollte das so, warum auch immer ???? Nun habe ich ZWEI Fahrzeugscheine... Die beim TÜV SPINNEN WIRKLICH !!!!
Stefan_OE VX-Rookie
Anmeldedatum: 05.12.2006 Beiträge: 23 Wohnort: Attendorn
Verfasst am: Sa März 08, 2008 12:13:57 Titel: |
Deine VX gefällt mir sehr gut, die Mischung aus Doppelscheinwerfer und Ochsenaugen ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es garnicht mal schlecht. Aber was die Sturzbügel angeht, bin ich Ragos Meinung
Was gar nicht geht, die Sturzbügel! In Chrom! 2 Euro per Post, wenn du die wieder abbaust! |
*auch noch 2 Euro in den Briefumschlag schmeisst*
Schöne Grüße
Stefan _________________ Bikerpsychosezentrum und Rauschboldtours
- nur echt mit dem Schädel.... |
hacmac VX-Geselle
Verfasst am: Sa März 08, 2008 14:47:15 Titel: |
Schick, gefällt mir sehr gut... da steckt viel Arbeit drinn... Kompliment
Der Schlauchhalter *gg* Edel... Alufelge vom Opel Corsa?
Da wird stilvoll gewickelt
Gruß hacmac _________________ ... das Leben is eine Kurve... |
Verfasst am: So März 09, 2008 09:42:23 Titel: |
hacmac hat Folgendes geschrieben: | Schick, gefällt mir sehr gut... da steckt viel Arbeit drinn... Kompliment
Gruß hacmac |
Oppppsssss. Erwischt. Nun ja das ist eine ALU-Felge vom Opel Corsa... Nun da waren noch zwei Stück übrig..... Und da dachte ich mir ???? An die Wand damit und noch ein paar Jahre sinnvoll nutzen
Die anderen beiden hatte eine Bekanntschaft mit einem langen,langen Bordstein
Dragchris |
patrickdr VX-Geselle
Verfasst am: Do März 27, 2008 02:04:10 Titel: Re: Bunte Leuchten |
dragchris hat Folgendes geschrieben: | ragodd hat Folgendes geschrieben: | Tolle Bunte Leuchten...die will ich auch haben!!! |
Das sind LED... BUNTE LEUCHTEN... und für die Blinker Anzeige mit Phasengleichrichter. LED´s sind einpolig und phasengebunden .
Was bei der Blinker Anzeige mit den normalen Glühfadenbirnen nicht gehen würde.
Dragchris |
Kannst du mir vielleicht verraten wo du die her hast?
MfG |
Verfasst am: Do März 27, 2008 12:38:56 Titel: LED |
Die LED gibt es bei Conrad.
150761 - S3 rot
150774 - S3 gelb ?
150786 - S3 grün
150801 - S3 blau.
Die blaue ist ein bisschen teurer aber egal. Die LED
kosten alle zusammen ca. 22,00 EURO. Dann brauchst Du
eben noch eine Gleichrichterschaltung für die Blinkeranzeige.
Das ganze kannst Du aber auch über ein kleines Relais machen,
wenn Du keine Schaltung löten möchtest.
Das Relais dazu gibt es ebenfalls bei Conrad unter der
Nummer : 505439 für ca. 3,80 €.
Du kannst wegen des Phasenwechsel der LED auch eine weitere LED
einbauen. Dann hättest Du z.B. Blinker links eine LED und eine extra
Anzeige für Blinker rechts. Das würde dann ohne einen Gleichrichter
oder Relais funktionieren.
Der ganze Umbau auf LED ( oder auch Bunte Lämpchen ) liegt so
ca. bei 30,00 EURO. Die original Bohrlöchter der VX musst du ein
bisschen erweitern.. Bei der Einbautiefe kommt das ganze an seine
Grenzen, geht aber gerade so rein
Bei Fragen / Anschlussplan einfach kurz eine PN schicken.
Dragchris |
Verfasst am: Fr März 28, 2008 00:20:26 Titel: |
Vielen dank, für deine schnelle Antwort.
Dann werde ich mal die Tage Conrad unsicher machen gehen |
