Mogli
Anmeldedatum: 19.08.2006
BeitragVerfasst am: So Feb 17, 2008 22:59:05    Titel: Motorhalteschraube abgerissen Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber,
Kann mir jemand Gewindedurchmesser und Länge
der langen Motorhalteschraube von unten hinten
nennen ? ( Die unterhalb des Schalthebels sitzt und unter
dem Fußbremshebel wieder rauskommt )
Kann im Moment leider keine Fotos einstellen.
Ich wollte jetzt meine eigene Schraube nicht ausbauen um nachzumessen.
Oder hat jemand die Schraube mit Mutter noch unnütz irgendwo rumfliegen ?
Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe
Viele Grüße, Frank
[img][/img]
BeitragVerfasst am: So Feb 17, 2008 23:24:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Mogli,
die Motorhalterungen unten, vo und hi haben die Größe 10x170.
Ohne Garantie! Ich habe die Fische von der VX CD durchstöbert.
Mechanobot
Anmeldedatum: 03.10.2005
BeitragVerfasst am: Mo Feb 18, 2008 18:34:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hier Mechanobot!
Mir ist vor ein paar Jahren, von der Motorhalterung einer der Schraubenköpfe abgerissen. Lag plötzlich unter dem Bike. Hab echt lange gesucht, wo der wohl herkam. Jedenfalls hab ich den Bolzen gegen eine Gewindestange aus Edelstahl ausgewechselt. Ich weiß jetzt nicht mehr welche Gewindegröße es war, aber ich habe 2 Hutmuttern mit 17 mm Schlüsselweite verwendet. Das läßt auf M12 Gewinde schließen.
Gruß Detlef
Higgins
Anmeldedatum: 09.01.2006
BeitragVerfasst am: Mo Feb 18, 2008 23:59:33    Titel: Antworten mit Zitat
Mechanobot hat Folgendes geschrieben:
Gruß Detlef
Schlüsselweite "17" ist devinitiv M10 !!! (Bei "deutschen" Gewinde).
M8 = SW 13
M10 = SW 17
M12 = SW 19
Viele Grüße, Higgins
Ronni
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Di Feb 19, 2008 13:32:19    Titel: Antworten mit Zitat
die Motorhaltebolzen sind in der Tat M10x170mm
allerdings mit FEINGEWINDE M10x1,25.
Das deutet auf eine höhere Haltbarkeit hin.
Bei dem angebebenen Drehmoment von 70Nm handelt es sich bei M10 auf jeden Fall um eine hochfeste Schraubverbindung.
Gekennzeichnet sind sie bei Suzuki auch mit "7", was auch immer das heißen soll???
Ich würder hier allerdings KEINE Gewindestange mit 2 Muttern verbauen!!!
Bei der Länge von 170mm ist die Haltbarkeit ist um ein vielfaches geringer!
Eine "normale" 8.8 -Schraube der Größe M10 wird mit 40 Nm angezogen. Eine Gewindestange wird diese Belastung nicht aushalten!!!
Entweder zum Freundlichen und einen passenden Bolzen bestellen, oder zum freien Schrauber und in der Grabbelkiste nach einem passenden Bolzen suchen.
Mit dieser Art von Bolzen wird so ziehmlich jeder Motor an jedem Motorrad befestigt, da sollte man was passendes finden.
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
tom
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Di Feb 19, 2008 14:30:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen !
Beschreibt mir doch einmal, welches Teil das genau ist, und wo die sitzt. Ist das eine Steckachse oder nur Schraube mit Mutter.
Diese Achsen, Schrauben von den Motorhalterungen müsste ich noch liegen haben. Muß nur etwas suchen.
tom
tom
BeitragVerfasst am: Di Feb 19, 2008 15:53:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Mogli !
Ich habe das Teil gefunden. Die Steckachse hat auf der einen Seite aber 14er Schlüsselweite. Die Hutmutter für die andere Seite hat 17er Schlüsselweite. Die Maße wie oben beschrieben, auch die Gewindesteigung stimmen! Außerdem ist das Teil wohl leicht in dunkel(grün?) brüniert (Muß wohl vorher ein Jäger gefahren haben).
Wenn du das Teil brauchst schick mir deine Adresse. Porto kannst du mir dann überweisen wenn ich weiß wieviel der Versand gekostet hat, okay?
tom
Mogli
BeitragVerfasst am: Mi Feb 20, 2008 13:14:23    Titel: Antworten mit Zitat
Heyy Tom,
das ist ja super,
melde mich heute oder morgen mal bei dir.
Danke schomal
Viele Grüße, Frank
[img][/img]
Mogli
BeitragVerfasst am: Mi Feb 20, 2008 13:34:26    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry - Euch anderen natürlich auch DANKEEEEE !!!
Viele Grüße, Frank
[img][/img]
