HP-RE21 VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.06.2003 Beiträge: 2
Verfasst am: Fr Jun 13, 2003 17:05:00 Titel: |
Hallo VX`ler
Seit einiger Zeit klackert mein Motor auf der linken Seite. Das Klackern ist nur unter Kompression und dann meist bei niedriger Drehzahl < 2500 U/min hörbar. Leistungsverlust ist nicht spürbar.
Kann mir jemand Hilfestellung geben das Problem einzukreisen... Ventilspiel, Steuerkette...? Kann ich den Sommer noch weiter klackern oder ist schrauben angesagt?
Linker Hand Gruß, Sven ![Augen rollen](images/smiles/rolleyes.gif) |
walter318 VX-Obermeister
Verfasst am: Fr Jun 13, 2003 17:38:00 Titel: |
Hallo HP-RE21,
Kommt das klackern tatsächlich aus dem Motor oder ist es evtl. der linke Krümmer? Der ist nämlich ein problem bei der VX durch die Vibrationen kann sich das innere Krümmerrohr - losvibrieren-.
Bevor Du dich an den Motor ranmachst,sieh( hör) Dir die Krümmer mal an?Wenn ja , siehe Beiträge von früher , oder altes Forum, gleiches Thema.
MfG, Walter. |
HP-RE21 VX-Rookie
Verfasst am: Fr Jun 13, 2003 17:56:00 Titel: |
Hallo Walter,
da geh ich gleich mal schrauben. Könnte echt der Krümmer sein.
Hoffender VX´ler
Gruß, Sven |
Verfasst am: Sa Jun 14, 2003 16:41:00 Titel: |
Wäre gut,wenn es der Krümmer wäre,dann bräuchtest Du nur ein Schweißgerät um das lästige Geräusch los zu werden. Wie das geht steht in einem früheren Beitrag.
Viel Glück und bis demnächst, Walter. |
