Jacky VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.05.2003 Beiträge: 82 Wohnort: Ahlen / Münsterland
Verfasst am: Mi Mai 30, 2007 18:29:55 Titel: (Zünd-)Aussetzer bei 4-5Tausend U/min?!! HELP :-( |
Hallo liebe VXer,
Ich habe bei meiner Suzi ein Problemchen festgestellt, was ganz schön nervt:
Es kommt immer mal wieder vor, dass ich bei einer bestimmten Drehzahl, so ungefähr bei 4-5 Tausend und so ab 100 Kmh ganz kurz einen Aussetzer habe. Sehr nervig, wenn man gerade beschleunigt, denn es ruckt einmal kurz heftig, dass hängts Gas wieder dran. Vor allem mit meienr Sozia ist da doof, sie hat schiß runterzufliegen , weils so nen dollen Ruck macht.
Also, hab ein mal auf den Drehzahlmesser zufällig geschaut, er fiel dabei ab, also muss es ja irgendwo in der Zündung sein, oder?
Kann sich jemand vorstellen, was das sein könnte? Danke für eure Hilfen, ansonsten warte ich bis in 22 Tagen, dann bin ich nämlich auch in Stiege!Zum 1. Mal! *freu*
Gruß, Jack |
motosite VX-Meister
![](images/avatars/5773190404985cc0300d8e.jpg)
Verfasst am: Mi Mai 30, 2007 19:07:46 Titel: |
Schau nach den Steckverbindungen in der Lampe, das war die Ursache bei meiner VX.
Alle Stecker lösen, Kontaktspray rein und mehrmals ineinanderstecken. _________________ Ciao,
OttmarX VX-Meister
![](images/avatars/20416126085d512d4fcd1a4.gif)
Verfasst am: Mi Mai 30, 2007 19:46:53 Titel: |
Das Problem hab ich auch. Zu Glück bei deutlich höheren Drehzahlen.
Wobei es schon grenzwertig ist, wenn man knapp überholt und dann
plötzlich der Bums weg ist. Nach wenigen Sekundenbruchteilen gibts eine
deftige Fehlzündung und es geht weiter.... ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Mit 66 Jahren.... |
Erwin VX-König
![](images/avatars/19003356314f2befad4b39b.jpg)
Verfasst am: Mi Mai 30, 2007 19:49:27 Titel: |
Insbesondere den Steckverbinder des Zündschalters musst Du genauer angucken. Manchmal sind auch die Kontakte im Zündschalter marode.
![](http://www.vx800.de/bilder/bikes/mini/5149501433_331_3.jpg) |
Verfasst am: Mi Mai 30, 2007 20:09:37 Titel: |
Servus Jack
Richtig, richtig, richtig!
Zusätzlich: ich würde beide Kerzenstecker gegen Neue tauschen!
(Sind sowieso schon alt, nichtwahr?)
Für alle Fälle....
C/U Stiege!
Bill VX-Lehrling
![](images/avatars/7470218994a732a757db88.gif)
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 111 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Mi Mai 30, 2007 20:59:35 Titel: |
Gerne spinnt auch der "Kill-Schalter" oder der Schalter am Seitenständer, bzw. die Verkabelung dorthin. |
Stefan_OE VX-Rookie
![](images/avatars/67987033547a240e6dd260.jpg)
Anmeldedatum: 05.12.2006 Beiträge: 23 Wohnort: Attendorn
Verfasst am: Fr Okt 19, 2007 15:27:22 Titel: |
Ich habe das gleiche Problem bei meiner Suzi. Ich habe sie gestern aus der Werkstatt geholt, weil sie öfter Zündaussetzer hatte und hinterher nur noch auf einem Topf lief.
Nun wurde das Ventilspiel neu eingestellt, die Vergaser synchronisert und es kamen neue Zündkerzen rein. Läuft auch wieder ganz gut.
Aber als ich heute auf dem Weg zur Arbeit auf der Autobahn war, kamen wieder zwei Fehlzündungen (immer so bei 160 KAEMMHA und ca 6000-7000 Umdrehungen).
Kann das auch an den Gründen liegen die oben im Thread schon genannt wurden, oder kann es noch andere Ursachen geben?
Die zweite Frage ist: wie schädlich sind solche Zündaussetzer für den Motor, wenn sie nur ab und an mal vorkommen?
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
Stefan |
Erwin VX-König
Verfasst am: Fr Okt 19, 2007 19:34:35 Titel: |
Hi Stefan,
Für Aussetzer kommen die oben gesagten Punkte in Frage. Du musst erstmal die Basics checken: Steckverbinder, Killschalter, Seitenständerschalter. Wenn da alles in Ordnung ist, dann die Zündanlage checken. Wenn die auch in Ordnung ist, Kraftstoffsystem prüfen.
So wie Du das erzählst, hat die Werkstatt nur Standardarbeiten gemacht und keine Fehlersuche durchgeführt?? Manchmal denken die auch, der heilige Osram steigt vom Himmel herab und wirds schon richten :kopschüttel:
Stefan_OE VX-Rookie
Verfasst am: Fr Okt 19, 2007 21:10:27 Titel: |
Hi Erwin,
Vielen Dank für die Tipps. Das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Werde mich da morgen mal direkt dran begeben.
(Nachdem ich die Winterreifen aufs Auto gezogen habe )
Stefan |
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Di Okt 23, 2007 01:24:04 Titel: |
sog. "Leistungslöcher" können auch von zugesetzten Luftfiltern stammen (für Nichteingeweihte: die VX hat 2). Falls man sich deren tadellosen Zustands nicht sicher ist, tauschen oder zumindest ausblasen.
Weiß aus eigener Erfahrung, daß zugesetzte Luftfilter die obigen Symptome verursachen können.
Mirco |
