Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1867 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: So Dez 03, 2006 23:12:58 Titel: Fixierungsplättchen Kardanantrieb/Gummidämpfer |
Hi all
Heute war edelbasteln angesagt und ich hab 3 Rohlinge von den Führungsplättchen im Hinterradantrieb angefertigt!
Übrigens: die Original-Plättchen sind 1,5 mm stark, waren leicht eingelaufen bei meiner VX aber die Gummis sind noch weit genug drinnen.
Die Nut wäre aber genau 3mm! Nun hab ich wenigstens 2mm Edelstahl 18/10 verwendet, die Rundungen sauber geschliffen, die Löcher gebohrt und morgen werde ich zusammenbauen!
Ich glaube, daß die Verschleißfestigkeit von INOX schon etwas besser sein wird - das Originalmaterial ist gewöhnlicher Stahl, und das nicht besonders harter?
Werde Fotos veröffentlichen (lassen) -mein PC ist momentan ein Wrack! Der neue kommt in einer Woche!
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Do Dez 07, 2006 21:55:17 Titel: |
...damit es nicht so umständlich ist diese Bilder zu finden, setze ich sie hier zum Beitrag von Gilbert rein
das sind seine Edelstahlplättchen und die alten, eingelaufenen Originale
hier ist die Materialstärke zu sehen
hier noch mal die alten mit den Einlaufspuren und die neuen _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Ronni VX-Meister
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 670 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Mo Aug 20, 2007 23:16:45 Titel: |
ich habe gerade zwecks Reifenwechsel die Räder demontiert und mir bei der Gelegenheit auch gleich mal diese Plättchen angeschaut.
Also bei mir ist kein sonderlicher Verschleiß zu sehen!
Und das Ganze sitzt auch noch sehr fest, also ohne irgendwelchem Spiel.
Ich wollte jetzt nicht unbedingt die Blechlaschen der Schrauben zurück biegen und die Plättchen ausbauen, oder ist das zu empfehlen um ganz sicher zu gehen???
Laufleistung ist jetzt gut 66.500 km!!! _________________ 10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen |
Verfasst am: Di Aug 21, 2007 07:27:44 Titel: |
Servus Ronni
Wenn die Plättchen keine Riefen haben, dann ist gut!
Würde ich lassen, wie es ist!
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Di Aug 21, 2007 23:45:05 Titel: |
Hallo Ronni,
definitiv NEIN. Siehe mein Erlebnis mit der abgerissenen Schraube ...
aber: ohne Ausbau kannst Du den Zustand der Plättchen leider nicht gut beurteilen.
Mirco |
