FlorianWeber
Anmeldedatum: 20.06.2007
BeitragVerfasst am: Mi Jun 20, 2007 18:46:12    Titel: Probleme mit der Zündung, schonmal einer das Prob. gehabt? Antworten mit Zitat
hab folgendes Problem, hab heut ne Tour gedreht und als ich kurz vor der Heimat ne Tanke angesteuert habe weil meine VX schon anfing zu stottern (kurz vor Reserve), lief nach dem Volltanken mit Normalbenzin nix mehr.
Hab die Zündung angeschaltet, den starter gedrückt, kurzees Geräusch, Lichter der Zündung aus erleuchten aber paar Sekunden später wieder, das ganze 5-6 mal probiert, die Dauer bis die Lichter wieder aufleuchten war beim letzten Versuch 3 Minuten - anschieben kann ich sie, wenn die Lichter der Zündung leuchten und dann läuft sie auch - was könnte das sein? schonmal einer das Problem gehabt? Vielleicht ein Wackler beim Anlasser oder Anlasser defekt?
Danke für eure Hilfe
gruß Florian Weber
BeitragVerfasst am: Mi Jun 20, 2007 19:09:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Florian,
Meine erste Vermutung: Die Batterie ist defekt.
Probiers mal mit einem Starthilfekabel.
Gruß Frank
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: Mi Jun 20, 2007 19:24:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Florian,
Gruß Frank
Sehr gut möglich. Und wenn sie dann mit Starthilfe kommt: Neue Batterie kaufen und Regler/Lima durchmessen.
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mi Jun 20, 2007 19:25:45    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Florian Very Happy Very Happy
Batterieklemme und/oder Masseklemme oxidiert? Schau die Anschlüsse an der Batterie mal an und das Massekabel, das am Motor befestigt ist? Korrosion? Rolling Eyes
Oder die Batterie ist tatsächlich hinüber..... Crying or Very sad
dzt. bei Andy in Würzburg
FlorianWeber
BeitragVerfasst am: Mi Jun 20, 2007 21:07:19    Titel: Antworten mit Zitat
danke schonmal für die tipps, werds gleich morgen probieren, mittlerweile geht auch bei der zündung kein licht mehr, is mir nur komisch, die batterie is noch nicht alt und es hört sich auch nicht nach batterie leer an sondern zuckt nur kurz also nicht wie eine batterie die noch den letzten saft abgibt, könnte es auch ein kabelbruch sein oder gibts irgendwo ne sicherung die jetzt vielleicht getauscht werden muss?
gruß florian weber
BeitragVerfasst am: Mi Jun 20, 2007 21:45:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Florian,
auch eine "fast neue" Batterie kann defekt sein.
Ist genug Wasser drauf ? Sind die Kabel + und - fest ! angeschlossen ?
Hast du ein Voltmeter ?
Anschließen und schauen wie weit die Spannung beim Anlassen einbricht.
10 V ... 8 Volt .... oder noch weniger ? Dann nachladen oder neue kaufen.
Hast du irgendwo einen Kurzschluß oder einen Kriechstrom, der dir langsam den Saft aus der Batterie zieht ? D.h. sie ist dauernd entladen.
Voltmeter - nein Amperemeter anschließen und bei ausgeschalteter Zündung messen ob ein Strom fließt. Wenn ja hast du ein Stromleck an der VX.
So, mehr fällt mir grad nicht ein.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
BeitragVerfasst am: Mo Jul 09, 2007 20:07:57    Titel: huhu Antworten mit Zitat
Hallo Florian,
ist Deine VX wieder in Ordnung?
Was war es gewesen?
Gruß Frank
