dederik VX-Lehrling
Anmeldedatum: 19.04.2007 Beiträge: 99 Wohnort: Werne-Süd
Verfasst am: Do Mai 24, 2007 20:57:06 Titel: Öl auf der HR Felge... |
Hi @all,
nach einer längeren Ausfahrt heute sehe ich beim Abstellen der VX verlaufenes Öl auf der HR Felge. Der anscheinende Ursprung war schnell ausgemacht: Die Ablassschraube am Kardan zeigt Ölaustritt. Schraubenschlüssel geholt, aber die Schraube sitzt bombenfest. Kann sich eine Dichtung unter der Schraube "auflösen" ?
Gruß dede _________________ Der Klügere kippt nach... |
Bill VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 111 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Do Mai 24, 2007 21:06:48 Titel: |
Hi, glaube ich eher nicht, würde es aber nicht ausschließen.
Du solltest das Hinterrad ausbauen und nachsehen, ob es vom Radialwellendichtring kommt.
Wurde in letzter Zeit Öl aufgefüllt? Wenn zu viel drin ist könnte sich dort auch Druck aufbauen und dann durch den RWDichtring drücken.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Stoßdämpfer defekt sind.
Gruß Bill |
dederik VX-Lehrling
Verfasst am: Do Mai 24, 2007 21:16:47 Titel: |
Hi zurück und Danke für die schnelle Antwort,
habe die ganzen Berichte über ähnliche Fälle hier im Forum schon durchgelesen, und daraufhin den Stossd. und die Stelle unterm Kardan schon gecheckt, aber die sind pulvertrocken.
MMStromer VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 170 Wohnort: Kaarst
Verfasst am: Do Mai 24, 2007 22:02:59 Titel: |
Hi , könnte aber auch sein das da jemand einfach vergessen hat eine Dichtung einzusetzen. Es hatten sich ja schon einige hier gemeldet die keine Dichtung drinnen hatten. Sollte einfach nur ein Kupferring sein (glaube ich ). |
dederik VX-Lehrling
Verfasst am: Sa Mai 26, 2007 12:03:19 Titel: |
Hab die Stelle saubergemacht und nach einer kleinen Ausfahrt war die Schraube wieder ölfeucht.
Aber eine Dichtung kann ich unter der Schraube nicht sehen. Da ich nicht auf Verdacht das Öl ablassen will, nun die Frage: Ist die Dichtung bei eingedrehter Schraube sichtbar ?
Verfasst am: Sa Mai 26, 2007 12:44:25 Titel: |
Nein , Dichtung kannst du nur sehen wenn die Schraube draußen ist. |
Erwin VX-König
Verfasst am: Sa Mai 26, 2007 20:32:07 Titel: |
An der Ablassschraube sieht man die Dichtung schon. Wenn Du nichts siehst, dann fehlt sie.
Ist nur bei der Einfüllschraube, dass man die Dichtung nicht sieht (O-Ring).
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1867 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: So Mai 27, 2007 08:37:09 Titel: |
Servus Markus& Dede
Richtig!
dederik VX-Lehrling
Verfasst am: Fr Jun 01, 2007 16:55:21 Titel: |
Kann mir jemand sagen welchen ich brauche ?
Bei Louise gibts diese:
M 10 x 14 x 1,5
M 12 x 16 x 1,5
M 14 x 18 x 1,5
M 16 X 20 x 1,5
M 18 x 22 x 1,5
M 18 x 22 x 1,0
Ole_Pinelle VX-Rookie
Anmeldedatum: 06.04.2007 Beiträge: 41 Wohnort: Groß Kummerfeld
Verfasst am: Fr Jun 01, 2007 18:35:55 Titel: |
Erwin hat Folgendes geschrieben: | An der Ablassschraube sieht man die Dichtung schon. Wenn Du nichts siehst, dann fehlt sie.
Oder es haben die Vorbesitzer 2 einfache Unterlegscheiben genommen und ich mich gewundert warum ich auf 2000km einen halben Liter Öl verliere ... _________________ Gruß
Dirk |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Fr Jun 01, 2007 21:34:40 Titel: |
...so, ich war im Lager, nachmessen
Die Dichtung für die Ölablassschraube am Kardan ist aus Aluminium und innen 14mm, außen 20mm und 1,5mm dick. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
dederik VX-Lehrling
Verfasst am: Sa Jun 02, 2007 00:42:24 Titel: |
Das Volk dankt dem König. Wie immer. Obwohl es manchmal andersherum richtiger wäre.
Danke Chris und Gruß
