patrickdr
Anmeldedatum: 17.04.2007
BeitragVerfasst am: Mi Mai 23, 2007 00:32:52    Titel: Scheinwerfer Verstellen Antworten mit Zitat
Hy @all
Hab da mal ne blöde Frage und find in den Handbüchern nix gescheites
Wie kann ich den Front-Scheinwerfer in der Vertikalen verstellen?
Welche Schrauben müssen dafür Gelöst werden?
mfg
BeitragVerfasst am: Mi Mai 23, 2007 01:13:19    Titel: Antworten mit Zitat
...im Fahrerhandbuch ist das so beschrieben
der alte (wie Gilbert sagt)
dederik
Anmeldedatum: 19.04.2007
BeitragVerfasst am: Mi Mai 23, 2007 08:03:55    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meinem Scheinwerfer muss man noch eine zusätzliche Schraube, in Fahrtrichtung rechts, unterhalb des SW-Gehäuses, lösen.
Danach musste ich auch länger suchen, weil sich durch lösen der zentralen Schrauben der SW einfach nicht bewegen ließ.
Gruss dede
Der Klügere kippt nach...
BeitragVerfasst am: Mi Mai 23, 2007 19:26:19    Titel: Antworten mit Zitat
dederik hat Folgendes geschrieben:
Das ist in der Zeichnung die Nr. 11.
Grüße Frank
dederik
BeitragVerfasst am: Mi Mai 23, 2007 22:49:59    Titel: Antworten mit Zitat
[/img]
patrickdr
BeitragVerfasst am: Do Mai 24, 2007 00:56:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hej danke für eure Antworten!
Ich musste auch diese Schraube lösen die dederik
beschrieben hat.
Bei mir war zusätzlich noch das Problem, das ich keine Original
Blinker habe die der Vorbesitzer eingebaut hat und damit
eine viel zu hohe Einstellung in Kauf genommen hat.
Weil die Gewinde etwas zu lang übergestanden haben ca 1-1,5cm
und sich dadurch die Lampe nicht weiter nach oben bewegen ließ.
Hab einfach die Flex rausgeholt und das überstehende Gewinde abgeschnitten (Blinker natürlich zerlegt)
mfg
